> AD и другие пакеты, Выделено из http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=134469&
alexrudakov
сообщение Mar 30 2016, 07:31
Пользователь №: 10 920
Цитата(Димон Безпарольный @ Mar 27 2016, 10:29) *
Первое что не нравится - это невозможность выделить группу выводов / падов / линий для редактирования.
Второе - неудобная рисовалка линий в схематике. Если у вас не совпадает вывод с сетокой (дюймовая / мм), то иногда появляется точка. Стереть эту точку в Пикаде элементарно. Здесь приходится перерисовывать цепь заново. Или часть цепи.
В PCB чтобы измерить расстояние между выводами приходится лазить и выключать снап. Потом его естественно включать. В Пкаде снап в режиме измерения выключается автоматически.
В свойствах линий (библиотека PCB, pcb) не указывается длина этих линий. Только координаты. Неудобно .....
Пады почему - то нумеруются с нуля. Кому в голову это взбрело - непонятно. Возможно где - то настраивается. Пока не нашел.
Возможно всё это где - то настраивается - для этого и пишу. ...... . Мне в короткий срок поставлена задача выдать в АД плату. И это действительно АД. У кого есть желание помочь - помогите. .....
1)Группу выводов / падов / линий редактировать в AD с его мощнейшим интерфейсом запросов - дело самое простое и удобное
2)Чтобы вывод попадал в электрическую сетку создавать символы нужно обдуманно(и лучше в дюймах)
3)CTRL + M - измерение расстояния, CTRL + E - включить/отключить привязку
4)Длина измеряется элементарно(см. п. 3)
5)Во время выполнения команды Place Pad - нажать TAB
Резюме: После работы с ADу работать в P-CADе - мучение... Если хочешь производительно работать =- изучи AD!
ClayMan
сообщение Mar 30 2016, 08:02
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Я бы сказал, что если хочешь производительно работать - изучай продукты Mentor и Cadence, а AD - это набор багов вместо функционала.
Дабы не было оффтопом - длина линии действительно не отображается в свойствах и это действительно неудобно. Привыкайте - там такого много. Чего стоит только выделение нескольких объектов через Shift вместо Ctrl, который использует "весь цивилизованный мир".
Для группового редактирования свойств объектов пользуйтесь диалогом Find simillar objects либо панелью PCB Inspector.
EvilWrecker
сообщение Mar 31 2016, 12:48
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Читаю с любопытством этот уже клон клонов - напрасно вы Владимир затерли мой пост о мусорности таких тем, но да и ладно: модераторам виднее. По теме:
1) По подавляющему количеству пунктов в данной теме прав Uree, альтиуму все-таки далеко по функционалу обозначенному до аллегро.
2) По большей части интерфейс альтиума удобнее чем интерфейс аллегро, но тут надо понимать одну особенность- некоторых функций из аллегро в альтиуме просто нет, поэтому сравнение "в общем" не совсем корректно, нужны конкретные примеры.
3) Говоря по примерам конкретики, скажем об уже упомянутых привязках имхо в альтиуме они горадо более юзабельны т.к клики ПКМ в аллегро на любителя - мне лично например не нравится делать полигональную разводку в аллегро как раз из-за привязок.
4) Насчет наколенного софта под названием альтиум в этой теме некоторые товарищи сильно перегибают.
В конце поста хотелось бы сказать что- очень часто встречаются высказывания что "в пакете N было так, а в V все по другому - верните как было/сделайте как в другом пакете/сделайте как я говорю", в подавляющем большинстве случаев это как правило значит что персонаж делает конкретную операцию в пакете N через задницу- а потом идет спорить на форум какой пакет лучше не разобравшись ни в одном.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 14:46
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
