> Опять вопросы новичка, Cadence vs Mentor: какой автотрассировщик круче
a123-flex
сообщение Mar 30 2016, 21:53
Пользователь №: 1 884
Проектировал платы давненько, в менторе последний раз.
А вот подумалось, как же голубая мечта моего детства (spectra родная едреныть), автотрассировщики поживают ?
Кто-нибудь может сравнить ментор с кэденсом по етому параметру ?
Кто из них больше типов констрейнов поддерживает ?
Кто разводит красивее ?
Может суперпрорыв какой есть ?
Кто что нарушает в процессе/глюки/проблемы какие ?
Или автотрассировкой приличные люди в этом веке уже не пользуются ?
А, кстати, вот помню вопрос был интересный, но в менторе ето 10 лет назад было очень криво: связанные блоки: схема_плата: как библиотечный элемент: их по-прежнему никто нормально не поддерживает ?
А, и вот еще вопрос тоже был: настройка автоматического pin swap совсем мне не нравилась. Она была особенно плоха в случае многосекционного компонента. Я тогда не смог найти способ, как объяснить ментору, что возможен swap группы сигналов внутри блока ПЛИС(секции), но также возможно эту группу перенести в другой блок ПЛИС(другую секцию), и там опять можно делать swap группы произвольным образом, но нельзя разрывать ее на части. Ментор хотел делать swap только внутри одного блока(секции).
В итоге вместо развития constrain system ментор сделал упор на IO design, и как бы недвусмысленно показал этим, что платы надо трассировать руками.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
EvilWrecker
сообщение Mar 31 2016, 13:35
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
признаться, до сих пор мы не делали таких плат. Но согласитесь, если вручную вытащить пины из-под кристалла (а есть кристаллы, в которых для этого есть только один способ, и производитель говорит, что выходить нужно только так, и никак иначе, так что выбор невелик), и автоматически трассировать далее - я готов жертвовать максимальной скоростью mgt (за счет лишних виа), лишь бы получить готовое изделие быстрее. Кроме того, вопрос именно в этом - позволяет ли кэденс задать констрейн приоритетной трассировки данной цепи с минимизацией числа via.
А если жертвовать нельзя и надо выжимать максимум? biggrin.gif Понятное дело, если например брать х86 платы на скажем Core i3/i5 которые по больше части копии друг друга, то там и при референсном фанауте все идет нормально- до тех пор пока вы не делает full cutom design. Тогда я бы сказал что и референсным фанаутом там и не пахнет, скорее всего авторассером тоже.
Ето вообще очень большая проблема, тк ети elic не любят rugged. Да и ценники там печальные.
Поэтому мы будем бегать от етого, пока только возможно.
Дык в rugged(MilSpec, Space, RadHard) таких корпусов вообще нет, там совершенно другая упаковка и соответственно другие техники разводки. Но что характерно: говоря о более приземленных иделиях, если вы делаете кастомизированное решение на BGA с шагом 0.4мм с разреженной матрицей (в духе те же Core, пусть там и шаг другой) то там и кдассическая inverted pyramid не проходит, нужно руками выбирать комбинацию- сильно сомневаюсь что автотрассер потянет. Какой нибудь i.MX7 так не развести.
Что насчет цен- это смотря кто делает и что за конструкция платы вообще. Я последние 3 годы делаю в основном только HDI ELIC платы и не могу сказать что там запредельные цифры на изготовление. Но опять же, смотря с чем сравнивать.
- a123-flex   Опять вопросы новичка   Mar 30 2016, 21:53
- - agregat   офтоп слово "ето" пишется через Это. по...   Mar 31 2016, 04:43
|- - a123-flex   Цитата(agregat @ Mar 31 2016, 07:43) офто...   Mar 31 2016, 07:22
|- - AlexandrY   Цитата(a123-flex @ Mar 31 2016, 10:2...   Mar 31 2016, 07:43
|- - a123-flex   Цитата(AlexandrY @ Mar 31 2016, 10:43) В ...   Mar 31 2016, 07:54
|- - AlexandrY   Цитата(a123-flex @ Mar 31 2016, 10:5...   Mar 31 2016, 08:05
|- - a123-flex   Цитата(AlexandrY @ Mar 31 2016, 11:05) И ...   Mar 31 2016, 08:13
|- - AlexandrY   Цитата(a123-flex @ Mar 31 2016, 11:1...   Mar 31 2016, 12:29
- - EvilWrecker   По теме ТС- реально где может пригодится авторазво...   Mar 31 2016, 12:03
|- - a123-flex   Цитата(EvilWrecker @ Mar 31 2016, 15:03) ...   Mar 31 2016, 13:13
|- - Uree   Цитата(a123-flex @ Mar 31 2016, 15:1...   Mar 31 2016, 13:34
|- - a123-flex   Цитата(EvilWrecker @ Mar 31 2016, 16:35) ...   Mar 31 2016, 13:47
- - EvilWrecker   ЦитатаДавайте уже не будем тут в дебри залезать. е...   Mar 31 2016, 14:05
- - a123-flex   ЦитатаГоворя по производителя которые специализиру...   Mar 31 2016, 14:12
- - EvilWrecker   Цитата(a123-flex @ Mar 31 2016, 17:1...   Mar 31 2016, 14:15
- - a123-flex   Цитата(EvilWrecker @ Mar 31 2016, 17:15) ...   Mar 31 2016, 14:24
- - EvilWrecker   Цитата(a123-flex @ Mar 31 2016, 18:2...   Mar 31 2016, 14:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 22:52
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
