> Градуировка ТКС резисторов
yanvasiij
сообщение Apr 1 2016, 05:45
Из: Уфа
Пользователь №: 69 041
Доброго времени суток!
Делаем модуль аналогового ввода для измерения тока в диапазоне 0-20 мА. Для измерения тока используем резисторы 165 Ом и АЦП. Поскольку у резисторов есть ощутимый ТКС сначала решили сделать термокомпенсацию по заданному значению ТКС. Если делать штучные экземпляры то задать в них ТКС проблем нет, а как быть с серийным производством? У резисторов внутри одной партии ТКС может совпадать по знаку, а вот в разных партиях быть разного знака, если я правильно понимаю. Вдобавок само значение ТКС не обязательно должно быть именно таким, как указано в документации, оно может оказаться меньше. Можно конечно покупать резисторы с низким ТКС, но по бюджету мы себе не можем это позволить (бюджет одного устройства я имею ввиду). Подскажите, пожалуйста, каким образом организовывать градуировку ТКС при серийном производстве? Неужели нужна будет термокамера, чтобы определять ТКС?
сообщение Apr 1 2016, 06:41
Пользователь №: 45 710
Известно ведь — 38 попугаев лишнее, достаточно одного — берётся источник локально стабильного произвольного тока, к нему аналоговый мультиплексор и один эталон сопротивления — мультиплексор попеременно подключает этот измерительный ток к каналам и эталону, а контроллер вычисляет отношение датчиков к нему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:56
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
