> USB и осцилограф
moon333
сообщение Apr 1 2016, 17:50
Пользователь №: 90 218
Вопрос такой blush.gif : осциллограф заземлён на ту же землю что и комп от которого USB. Можно ли мне мерить дифференциально между D+ и D- ?
не выведу я так USB из строя, если нет, то по идее внесу искажения в передачу данных?
k155la3
сообщение Apr 2 2016, 08:26
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Осцилограф заземлен - это правильно. Если говорить о заземлении, то оно подразумевает что клемму "земля", обычно в виде винта на задней стенке корпуса прибора,
соединили с шиной заземления лаборатории.
"GND" щупов осцилографа должна быть соединена с "GND" линией USB.
Щупы (сигнал) на D+, D-
Из строя не выведете. На осцилографе даже увидите нечто.
Но:
на USB1 (12 MHz) работать девайс будет под вопросом.
на USC2(480 MHz) - процентов на 99.9 - вообще не заработает.
Если Вам надо мониторить шину в процессе работы-отладки, то
придется подключать согласованный повторитель, и уже с него снимать сигналы на осцилограф.
Или использовать спец. активные - согласованные опятьже, щупы.
ViKo
сообщение Apr 2 2016, 09:03
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Ой ли. Что же такого катастрофического вносит пробник осциллографа в цепь USB? 10 МОм || 20 пФ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 17:32
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
