Работа в Altium Desiner превращается в ад., По сравнению с работой в пикаде. Мнение новичка. |
Mar 27 2016, 07:29
Пользователь №: 61 247
..... Первое что не нравится - это невозможность выделить группу выводов / падов / линий для редактирования. Второе - неудобная рисовалка линий в схематике. Если у вас не совпадает вывод с сетокой (дюймовая / мм), то иногда появляется точка. Стереть эту точку в Пикаде элементарно. Здесь приходится перерисовывать цепь заново. Или часть цепи. В PCB чтобы измерить расстояние между выводами приходится лазить и выключать снап. Потом его естественно включать. В Пкаде снап в режиме измерения выключается автоматически. В свойствах линий (библиотека PCB, pcb) не указывается длина этих линий. Только координаты. Неудобно ..... Пады почему - то нумеруются с нуля. Кому в голову это взбрело - непонятно. Возможно где - то настраивается. Пока не нашел. Возможно всё это где - то настраивается - для этого и пишу. ...... . Мне в короткий срок поставлена задача выдать в АД плату. И это действительно АД. У кого есть желание помочь - помогите. .....
Причина редактирования: предмодерация
Apr 3 2016, 15:10
Пользователь №: 3 671
Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 3 2016, 17:40)  А меня бесит многократное клацание мышкой при выборе. Допустим мне надо поправить положение текста на 70 элементах платы. Надож клацнуть, выбрать в окне что именно. Нельзя ли где - нибудь задать один раз правило как в Пкаде Selection Mask ? Вообще положение Designator всегда индивидуальное, так как не должно попадать на другой текст и PAD. Если места как жабе грязи--- там есть авторасстановка. есть скрипты. То есть в этом контексте это просто пожелалка, которая выигрыша не дает. Но формально, не мешало бы. Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 3 2016, 18:01)  Проблема с обновлением футпринта. Подправил футпринт у микросхемы. Сделал PCB Update из схематика - паттерн не изменился. Выбрал паттерн в схематике, вроде показал в окне изменения. Пробую снова PCB Update , пишет No Differences. Что ж теперь то не так? Как обновить в PCB футпринт? Скорее всего есть пара библиотек с таким же названием Footprinta. берет не из той. Лучше всего найти и убить дубликат.
Димон Безпарольный Работа в Altium Desiner превращается в ад. Mar 27 2016, 07:29 alexrudakov Цитата(Димон Безпарольный @ Mar 27 2016, 10... Mar 30 2016, 07:31 Димон Безпарольный Цитата(alexrudakov @ Mar 30 2016, 10:31) ... Mar 30 2016, 10:30  Владимир Цитата(Димон Безпарольный @ Mar 30 2016, 13... Mar 30 2016, 11:14 Aner После PCADа все покажется адом, поскольку PCADы ещ... Mar 30 2016, 11:13 Владимир Я знаю, как это делается в PCAD, и могу сравнивать Mar 30 2016, 19:52 Димон Безпарольный Кстати да, по поводу выбора в PCB - режим цикличес... Mar 30 2016, 20:21 Владимир Не ищите в altiume инструментов PCAD
Это просто др... Mar 30 2016, 20:27 Димон Безпарольный ОК. Копированиие элементов из одной библиотеки (In... Mar 30 2016, 20:33 Владимир Цитата(Димон Безпарольный @ Mar 30 2016, 23... Mar 31 2016, 05:30  Димон Безпарольный Цитата(Владимир @ Mar 31 2016, 08:30) Мож... Mar 31 2016, 07:44   Владимир Цитата(Димон Безпарольный @ Mar 31 2016, 10... Mar 31 2016, 08:07    Димон Безпарольный Цитата(Владимир @ Mar 31 2016, 11:07) при... Mar 31 2016, 10:44 Димон Безпарольный Можно ли из библиотеки SCH сделать update так, что... Mar 31 2016, 04:49 Димон Безпарольный У меня в проекте три печатные платы. И 6 листов сх... Mar 31 2016, 10:53 Владимир 1 Если это действительно разные платы То следует ... Mar 31 2016, 11:36 Димон Безпарольный Цитата(Владимир @ Mar 31 2016, 14:36) 1 Е... Mar 31 2016, 12:18 filmi http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=853... Mar 31 2016, 11:36 Владимир Не поможет.
Нумерация должна независимая быть.
Ес... Mar 31 2016, 12:41 Димон Безпарольный Цитата(Владимир @ Mar 31 2016, 15:41) Не ... Mar 31 2016, 12:48 Владимир Поверьте - разделите проект на три.
На начальной с... Mar 31 2016, 13:38 Димон Безпарольный Цитата(Владимир @ Mar 31 2016, 16:38) На ... Mar 31 2016, 14:17 Владимир Если просто-- это и есть изящно.
Всякие припампасы... Mar 31 2016, 14:26 Димон Безпарольный Сделал так:
Получилось Mar 31 2016, 15:49 peshkoff Цитата(Димон Безпарольный @ Mar 31 2016, 13... Apr 1 2016, 06:59 Димон Безпарольный Цитата(peshkoff @ Apr 1 2016, 09:59) В пр... Apr 1 2016, 07:30 Димон Безпарольный Почему-то не работает вызов окна размещения компон... Apr 1 2016, 10:51 musa Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 1 2016, 13... Apr 1 2016, 12:01 peshkoff Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 1 2016, 13... Apr 1 2016, 13:13 Владимир Совет.
Забудьте про автоплэйс и авторазводку.
За ... Apr 1 2016, 11:42 Димон Безпарольный Цитата(Владимир @ Apr 1 2016, 14:42) Сове... Apr 1 2016, 11:53 Tiro Цитата(Владимир @ Apr 1 2016, 14:42) Забу... Apr 1 2016, 13:04  Владимир Цитата(Tiro @ Apr 1 2016, 16:04) Если авт... Apr 1 2016, 13:45   Tiro Цитата(Владимир @ Apr 1 2016, 16:45) Но д... Apr 1 2016, 14:05 Димон Безпарольный Да я просто попробовать хотел. Ну нет так нет.
Д... Apr 1 2016, 12:14 musa Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 1 2016, 15... Apr 1 2016, 17:11 Димон Безпарольный Тяжело в PCB работать. Достало выпадающее окно при... Apr 1 2016, 14:51 Владимир Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 1 2016, 17... Apr 1 2016, 15:57  Димон Безпарольный Цитата(Владимир @ Apr 1 2016, 18:57) В PC... Apr 1 2016, 16:20 Димон Безпарольный Выделенный компонент просто так крутится не хочет.... Apr 1 2016, 14:54 Владимир Во первых не верю, оно не может быть везде и как ... Apr 1 2016, 16:26 Димон Безпарольный Приколы. Возьмите компонент мышкой. Двигайте его к... Apr 2 2016, 06:57 Владимир Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 2 2016, 09... Apr 2 2016, 07:34 Димон Безпарольный На двух платах элементы расставлены нормально. Нач... Apr 2 2016, 07:18 Владимир Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 2 2016, 10... Apr 2 2016, 07:39  Димон Безпарольный Цитата(Владимир @ Apr 2 2016, 10:39) 1. П... Apr 2 2016, 07:42 Димон Безпарольный Если нужно два десятка компонентов(не все) размест... Apr 2 2016, 07:35 Владимир Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 2 2016, 10... Apr 2 2016, 07:47  Димон Безпарольный Цитата(Владимир @ Apr 2 2016, 10:43) Чуде... Apr 2 2016, 07:47   Владимир Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 2 2016, 10... Apr 2 2016, 08:14    Димон Безпарольный Цитата(Владимир @ Apr 2 2016, 11:12) Прав... Apr 2 2016, 08:15     Владимир Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 2 2016, 11... Apr 2 2016, 08:22      Димон Безпарольный Цитата(Владимир @ Apr 2 2016, 11:22) Я не... Apr 2 2016, 08:26       Владимир Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 2 2016, 11... Apr 2 2016, 08:35        Димон Безпарольный Цитата(Владимир @ Apr 2 2016, 11:35) Пров... Apr 2 2016, 08:38         Владимир Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 2 2016, 11... Apr 2 2016, 08:41    Димон Безпарольный Цитата(Владимир @ Apr 2 2016, 11:14) Прав... Apr 2 2016, 08:17  Димон Безпарольный Цитата(Владимир @ Apr 2 2016, 10:47) Чуде... Apr 2 2016, 07:50 Владимир в 16 версии уже есть режим отдельной настройки про... Apr 2 2016, 08:17 Димон Безпарольный Бугага! При перевороте платы (flip) часть рас ... Apr 2 2016, 08:31 Владимир Скорее всего вы обновляли из схемы, и их элементар... Apr 2 2016, 08:39 Димон Безпарольный CTRL Z никто не отменял. Повторил эффект с вылетан... Apr 2 2016, 08:40 Димон Безпарольный Синхронизация это Update PCB из схематик? А линков... Apr 2 2016, 08:42 Владимир Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 2 2016, 11... Apr 2 2016, 13:01 Димон Безпарольный При выделении компонентов в схематике в PCB также ... Apr 2 2016, 08:51 Димон Безпарольный Стал понятен смысл улетания именно последнего расс... Apr 2 2016, 09:33 Димон Безпарольный Сделал Component Link. Написала что Up to Date. Вс... Apr 2 2016, 13:03 Димон Безпарольный Понял. Спасибо. Есть другая проблема. Компоненты, ... Apr 2 2016, 13:10 Владимир подведите указателю, правый клик violation
Там нап... Apr 2 2016, 13:37 ViKo Цитата(Владимир @ Apr 2 2016, 16:37) Наиб... Apr 2 2016, 14:42  Владимир Цитата(ViKo @ Apr 2 2016, 17:42) То есть,... Apr 2 2016, 14:55   Uree Цитата(Владимир @ Apr 2 2016, 16:55) Там ... Apr 2 2016, 17:16    Владимир Цитата(Uree @ Apr 2 2016, 20:16) Новый фи... Apr 2 2016, 18:56 Димон Безпарольный Цитата(Владимир @ Apr 2 2016, 16:37) подв... Apr 2 2016, 14:44 Димон Безпарольный Цитата(Владимир @ Apr 2 2016, 16:37) Наиб... Apr 2 2016, 16:01 Владимир И чего такая тонкая? гибкая?
1. не проверяйте за... Apr 2 2016, 16:30 Димон Безпарольный Цитата(Владимир @ Apr 2 2016, 19:30) И че... Apr 2 2016, 16:57 Владимир Tools/Design rule check
или внизу справа есть кноп... Apr 2 2016, 17:05 Димон Безпарольный Не понимаю чего хочет этот violations:
И рад бы... Apr 3 2016, 09:02 Владимир правило контроля расстояния между компонентами
ни... Apr 3 2016, 09:38 KWIer Меня больше всего раздражает, что при всей своей н... Apr 3 2016, 13:53 Владимир Цитата(KWIer @ Apr 3 2016, 16:53) Меня бо... Apr 3 2016, 14:59  Димон Безпарольный Цитата(Владимир @ Apr 3 2016, 18:10) Скор... Apr 3 2016, 15:16 Димон Безпарольный Проблема с обновлением футпринта. Подправил футпри... Apr 3 2016, 15:01 Димон Безпарольный Еще одна проблема. У микросхемы есть Termal Pad. Н... Apr 3 2016, 15:03 Владимир Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 3 2016, 18... Apr 3 2016, 15:26  Димон Безпарольный Цитата(Владимир @ Apr 3 2016, 18:26) В PC... Apr 3 2016, 15:41 Димон Безпарольный Почему компиляторр схематика может ругаться на VCC... Apr 5 2016, 19:27 Владимир Отключите эту проверку.
У вас вряд ли библиотечные... Apr 5 2016, 19:29 Димон Безпарольный Ок. Отключу. Как такое может быть:
Compiler Off g... Apr 5 2016, 19:39 Владимир Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 5 2016, 22... Apr 5 2016, 19:46  Димон Безпарольный Цитата(Владимир @ Apr 5 2016, 22:46) Так ... Apr 5 2016, 19:49 Владимир SCHLIST вам в помощь
или выделите все вне заданной... Apr 6 2016, 05:26 Димон Безпарольный Не понимаю как выделить вне заданной области. Помо... Apr 7 2016, 05:52
