> Освоение ARM контроллеров
maxntf
сообщение Mar 29 2016, 14:17
Пользователь №: 49 008
Появилась необходимость в освоении ARM контроллеров.
Есть проект реализованный на PIC контроллере, который необходимо портировать на ARM. Это связано с тем, что в него нужно доработать реализацию воспроизведения аудио файлов.
Просьба помочь в выборе контроллера и отладочных средств к нему для изучения ARM, с учетом моих задач. Просто не хочется брать первую попавшеюся отладочную плату с установленным в нее контроллером. А выбрать тот набор оборудования и ПО, который поможет мне в изучении ARM и параллельно реализовать все мои задачи.
Основные параметры основываясь на старый проект:
1) Объем памяти программ не меньше 128kB.
2) Объем памяти данных не меньше 4kB. Учитывая что в старом проекте используется внешняя EEPROM для хранения параметров на 64kB, а в новом проекте еще и нужно хранить аудио треки. И насколько я успел поверхностно ознакомится, в ARM можно использовать внешнюю flash память и для памяти данных контроллера и для хранения треков и параметров. Если я прав, то тогда ARM можно брать вообще без внутреннего ОЗУ.
3) Большое количество портов. В старом проекте был PIC на 80 ног.
4) Нужно 17 АЦП для измерения напряжения, остальные GPIO.
5) 2 порта UART.
6) Желательно USB.
7) И самое главное возможность проиграть аудио ролики (не важно в каком формате хоть в “amr”) в аудио тракт GSM модема. Эти ролики будут подготовлены на ПК и записываться в цифровом формате во внешнюю flash (то есть никаких кодеков для записи аудио не нужно).
Есть под ARM готовые библиотеки для воспроизведения аудио файлов?
В качестве среды разработки хочу взять CooCox CoIDE (GCC Compiler) в виду того что она бесплатная. Вроде неплохие отзывы о ней. Кстати кто знает, в ней есть ОС под ARM.
ARM контроллер и отладочный комплект ST или NuVotone. Лучше ST так как на мой взгляд они наиболее популярны, а по второму производителю маловато информации в сети.
Заранее благодарен за любую помощь.
maxntf
сообщение Apr 5 2016, 14:29
Вот два кода, первый бутлоадера, а второй моя программа. Так нужно делать?
//В проекте бутлоадера
int main(void)
//Здесь код бутлоадера
//здесь переопределение адреса таблицы векторов прерываний
//и переход к выполнению основной программы
__disable_irq ();
__set_MSP( *(uint32_t*)(0x08001000) );
SCB->VTOR = 0x08001000;
(*(void(*)(void))( *(uint32_t*)(0x08001000+4) ))();
//В проекте с основной программой
int main(void)
SCB->VTOR = 0x08001000;//и в линкере проекта основной программы установить адресацию с 0x08001000
//Дальше код основной программы
scifi
сообщение Apr 5 2016, 14:41
Пользователь №: 25 136
Кому нужно?
Делать можно по-разному. Мне нравится немного по-другому.
Адрес таблицы векторов не обязательно менять в загрузчике - основная программа сама это может сделать.
Переход на основную программу мне нравится делать вот так:
static const uint16_t jump2fw[] =
    0xF850, 0xDB04, /* LDR.W SP, [R0], #4   */
    0x6800,         /* LDR.W R0, [R0]       */
    0x4700,         /* BX R0                */
((void (*)(int))(1 + (int)jump2fw))(0x08010000);
Причём выполняю это действие сразу после сброса в самом начале Reset_Handler(), если установлен соответствующий флаг (запрос на переход в основную прошивку). При таком способе основная прошивка стартует со сброшенной периферией, что удобно.
maxntf
сообщение Apr 5 2016, 14:55
Тогда не верно выразился, нужно так - "Так все правильно будет работать?" . Учитывайте тот факт, что я вообще только начал изучение STM32.
И еще один вопрос в нагрузку:
- когда я ставлю в линкере основного проекта адрес 0x08001000, то после компиляции при переходе в отладку, у меня все весит по адресу 0x00000000. Ну это и понятно, потому что там ничего нет. Тогда как отлаживать? Сначала делаем программу как обычную не под бутлоадер, то есть не меняя в ней адрес таблицы векторов и не трогая линкер. А после того как проект готов, ставим в начало main SCB->VTOR = 0x08001000; и корректируем линкер. Или нужно что то еще?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 5 2016, 17:09
Причина редактирования: бездумное цитирование
scifi
сообщение Apr 5 2016, 15:10
Я отлаживаю в кейле. Там можно подключить скрипт отладчика. В скрипте пишу
SP = *(int*)0x08001000;
PC = *(int*)0x08001004;
И всё.
- maxntf   Освоение ARM контроллеров   Mar 29 2016, 14:17
- - Forger   Цитата(maxntf @ Mar 29 2016, 17:17) Появи...   Mar 29 2016, 15:54
- - agregat   Цитата(maxntf @ Mar 29 2016, 17:17) Появи...   Mar 29 2016, 15:59
|- - Forger   Цитата(agregat @ Mar 29 2016, 18:59) А за...   Mar 29 2016, 16:01
- - ЯadiatoR   Вы путаете назначение ОЗУ и энергонезависимой памя...   Mar 29 2016, 16:07
|- - maxntf   Цитата(ЯadiatoR @ Mar 29 2016, 19:07) Вы ...   Mar 29 2016, 17:44
|- - Forger   Цитата(maxntf @ Mar 29 2016, 20:44) STM32...   Mar 29 2016, 17:49
||- - maxntf   Цитата(Forger @ Mar 29 2016, 20:49) Это ч...   Mar 29 2016, 17:55
||- - Forger   Цитата(maxntf @ Mar 29 2016, 20:55) Не пл...   Mar 29 2016, 18:02
||- - Obam   ЦитатаЦитата(maxntf @ Mar 29 2016, 20:44) * Взять ...   Mar 30 2016, 08:14
||- - maxntf   Цитата(Obam @ Mar 30 2016, 11:14) Характе...   Mar 30 2016, 09:05
||- - AVI-crak   Цитата(maxntf @ Mar 30 2016, 16:05) Понят...   Mar 30 2016, 13:15
|- - scifi   Цитата(maxntf @ Mar 29 2016, 20:44) Допус...   Mar 29 2016, 17:56
|- - mantech   Цитата(maxntf @ Mar 29 2016, 20:44) Возмо...   Mar 29 2016, 18:46
||- - maxntf   Цитата(mantech @ Mar 29 2016, 21:46) Реко...   Mar 29 2016, 18:51
|- - mantech   Цитата(maxntf @ Mar 29 2016, 20:44) Взять...   Mar 29 2016, 18:48
|- - jcxz   Цитата(mantech @ Mar 30 2016, 00:48) Стра...   Mar 30 2016, 04:53
- - Tarbal   Да что вы все такие злые? Ну не знает человек сто...   Mar 29 2016, 17:18
|- - Forger   Цитата(Tarbal @ Mar 29 2016, 20:18) Да чт...   Mar 29 2016, 17:33
- - ЯadiatoR   Печально, что вы гоняясь за бюджетом и другими вещ...   Mar 29 2016, 17:59
|- - maxntf   Цитата(ЯadiatoR @ Mar 29 2016, 20:59) + д...   Mar 29 2016, 18:48
- - maxntf   Во избежание лишних дискуссий буду задавать более ...   Mar 30 2016, 07:33
|- - jcxz   Цитата(maxntf @ Mar 30 2016, 13:33) ROM -...   Mar 30 2016, 07:57
|- - maxntf   Цитата(jcxz @ Mar 30 2016, 10:47) Сомнева...   Mar 30 2016, 08:05
|- - jcxz   Цитата(maxntf @ Mar 30 2016, 14:05) ROM -...   Mar 30 2016, 08:16
|- - ЯadiatoR   Цитата(maxntf @ Mar 30 2016, 11:05) Так я...   Mar 30 2016, 11:18
- - ЯadiatoR   Опять же как я и говорил - нечеткие требования нап...   Mar 30 2016, 08:01
- - ЯadiatoR   Не имея представления об ARM, в частности о процах...   Mar 30 2016, 13:21
- - den1s   по требованиям много каналов АЦП, памяти, USB и Co...   Apr 1 2016, 16:03
|- - jcxz   Цитата(den1s @ Apr 1 2016, 22:03) Отладку...   Apr 1 2016, 18:18
|- - den1s   Цитата(jcxz @ Apr 1 2016, 21:18) Вменяемы...   Apr 1 2016, 19:24
|- - jcxz   Документация вроде нормально к ним находится в ине...   Apr 2 2016, 08:19
|- - den1s   Цитата(jcxz @ Apr 2 2016, 12:19) Документ...   Apr 2 2016, 14:50
|- - jcxz   Цитата(den1s @ Apr 2 2016, 20:50) Возможн...   Apr 2 2016, 17:29
- - maxntf   Продолжаем разбираться. Получил железо, просмотрел...   Apr 4 2016, 12:51
- - ЯadiatoR   Адрес 0x00 не принимает никакого значения boot. Ту...   Apr 4 2016, 14:12
|- - maxntf   Цитата(ЯadiatoR @ Apr 4 2016, 17:12) Адре...   Apr 4 2016, 16:23
- - esaulenka   Нет. Значение SYSCFG определяет, на какую область ...   Apr 4 2016, 19:33
|- - AVI-crak   Цитата(esaulenka @ Apr 5 2016, 02:33) Но ...   Apr 5 2016, 04:17
|- - jcxz   Цитата(esaulenka @ Apr 5 2016, 01:33) Нет...   Apr 5 2016, 08:37
- - x893   Ремапом приходится пользоваться в STM32F0 серии та...   Apr 4 2016, 19:52
- - maxntf   STM32F407VG. Как в программе выполнить reset? В PI...   Apr 5 2016, 09:06
|- - scifi   Цитата(maxntf @ Apr 5 2016, 12:06) STM32F...   Apr 5 2016, 09:29
|- - jcxz   Цитата(maxntf @ Apr 5 2016, 15:06) STM32F...   Apr 5 2016, 09:38
|- - scifi   Цитата(jcxz @ Apr 5 2016, 12:38) Универса...   Apr 5 2016, 10:15
|- - jcxz   Цитата(scifi @ Apr 5 2016, 16:15) А ещё м...   Apr 5 2016, 10:27
- - maxntf   Сейчас разбираюсь с юзерским бутлоадером. Почитал ...   Apr 5 2016, 13:32
|- - scifi   Цитата(maxntf @ Apr 5 2016, 16:32) Только...   Apr 5 2016, 13:45
||- - maxntf   Цитата(scifi @ Apr 5 2016, 18:10) Я отлаж...   Apr 9 2016, 07:36
||- - scifi   Цитата(maxntf @ Apr 9 2016, 10:36) А где ...   Apr 9 2016, 09:13
|- - jcxz   Цитата(maxntf @ Apr 5 2016, 20:29) //здес...   Apr 5 2016, 15:33
|- - maxntf   Цитата(jcxz @ Apr 5 2016, 18:33) Это то к...   Apr 5 2016, 15:58
||- - jcxz   Цитата(maxntf @ Apr 5 2016, 21:58) При ус...   Apr 5 2016, 16:08
||- - maxntf   Цитата(jcxz @ Apr 5 2016, 19:08) Так если...   Apr 5 2016, 16:20
||- - jcxz   Цитата(maxntf @ Apr 5 2016, 22:20) Хотя с...   Apr 5 2016, 16:37
||- - maxntf   Цитата(jcxz @ Apr 5 2016, 19:37) Как Вы с...   Apr 5 2016, 17:26
|- - zltigo   QUOTE (jcxz @ Apr 5 2016, 18:33) Как-то с...   Apr 5 2016, 16:43
|- - jcxz   Цитата(zltigo @ Apr 5 2016, 22:43) 1. #de...   Apr 5 2016, 16:50
|- - zltigo   QUOTE (jcxz @ Apr 5 2016, 19:50) У ТС адр...   Apr 5 2016, 16:56
|- - scifi   Цитата(zltigo @ Apr 5 2016, 19:56) Это см...   Apr 5 2016, 17:35
- - Kabdim   Афаик нужно после смены адреса таблицы прерываний ...   Apr 6 2016, 08:23
- - maxntf   Подключил FreeRTOS, пока практически пустой проект...   Apr 12 2016, 15:09
|- - Сергей Борщ   QUOTE (maxntf @ Apr 12 2016, 17:09) Подск...   Apr 12 2016, 15:36
|- - zltigo   QUOTE (maxntf @ Apr 12 2016, 18:09) Смотр...   Apr 12 2016, 16:13
|- - AVI-crak   Цитата(zltigo @ Apr 12 2016, 23:13) Следу...   Apr 12 2016, 17:14
||- - zltigo   Цитата(AVI-crak @ Apr 12 2016, 20:14...   Apr 12 2016, 18:49
||- - AVI-crak   Цитата(zltigo @ Apr 13 2016, 01:49) Как и...   Apr 12 2016, 21:39
||- - zltigo   QUOTE (AVI-crak @ Apr 13 2016, 00:39...   Apr 12 2016, 21:52
||- - AVI-crak   Цитата(zltigo @ Apr 13 2016, 04:52) Это В...   Apr 13 2016, 00:41
||- - zltigo   QUOTE (AVI-crak @ Apr 13 2016, 03:41...   Apr 13 2016, 05:30
|- - jcxz   Цитата(zltigo @ Apr 12 2016, 22:13) Вообщ...   Apr 13 2016, 06:10
|- - zltigo   QUOTE (jcxz @ Apr 13 2016, 09:10) ЗАЧЕМ??...   Apr 13 2016, 06:27
||- - jcxz   Цитата(zltigo @ Apr 13 2016, 12:27) Чем? ...   Apr 13 2016, 08:43
||- - zltigo   QUOTE (jcxz @ Apr 13 2016, 11:43) Есть за...   Apr 13 2016, 09:01
||- - jcxz   Цитата(zltigo @ Apr 13 2016, 15:01) Вот и...   Apr 13 2016, 09:19
||- - zltigo   QUOTE (jcxz @ Apr 13 2016, 12:19) И не уб...   Apr 13 2016, 09:38
|- - KnightIgor   Цитата(jcxz @ Apr 13 2016, 07:10) PS: Кон...   Apr 13 2016, 09:20
|- - jcxz   Цитата(KnightIgor @ Apr 13 2016, 15:20) Н...   Apr 13 2016, 09:25
||- - MrYuran   Цитата(jcxz @ Apr 13 2016, 12:25) Если ес...   Apr 13 2016, 09:40
|- - zltigo   QUOTE (KnightIgor @ Apr 13 2016, 12:20) С...   Apr 13 2016, 09:41
- - maxntf   Блин сам и напоролся. Смотрел конфиг из чужого про...   Apr 12 2016, 15:37
- - ViKo   Как можно контролировать стек (не задач в RTOS), к...   Apr 13 2016, 07:25
|- - zltigo   QUOTE (ViKo @ Apr 13 2016, 10:25) Как мож...   Apr 13 2016, 07:50
|- - jcxz   Цитата(zltigo @ Apr 13 2016, 13:50) Также...   Apr 13 2016, 09:05
|- - zltigo   QUOTE (jcxz @ Apr 13 2016, 12:05) А с как...   Apr 13 2016, 09:08
- - maxntf   Подскажите во время отладки в CoIDE где можно узна...   Apr 13 2016, 13:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 20:40
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
