> Микроскоп из подручных средств.
сообщение Jul 28 2015, 18:47
Пользователь №: 11 287
Не оставляет меня желание собрать микроскоп для монтажных работ с широким полем. Но обойтись при этом без ПК. Взять, к примеру, цифровую видеокамеру с HDMI выходом, закрепить её на штативе (возможно, сменить объектив) и подать сигнал через переходник HDMI - DVI прямо на монитор. Но камер таких я в руках не держал. Интересно, работают ли они в режиме LiveStream или на выход можно подать только предварительно записанное видео в режиме воспроизведения? Кто сталкивался, подскажите.
сообщение Apr 6 2016, 15:13
Цитата(gte @ Apr 6 2016, 14:03) *
Данное замечание из разряда "потролить".
Не надо троллить. Я на конкретный вопрос ожидал конкретный ответ. О "нагрузке на глаза" ничего не понял.
Цитата(Tarbal @ Apr 6 2016, 16:17) *
Очень неудобно когда у бинокулярника неправильное расстояние между глазами, но оно обычно плавно меняется.
Вот именно. Более того, мне не приходилось встречать ни одного (!) микроскопа, где это расстояние не регулировалось бы. Так к чему это?
Для ответа на ваш вопрос надо купить эту конкретную дешевую вещь и протестировать. Надеюсь на чем основан принцип объяснять не требуется?
Не требуется. Вопрос был задан в ответ на реплику =AK=. Надеюсь, он знает ответ.
=AK=
сообщение Apr 7 2016, 09:04
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Я несколько лет работал с микроскопом 7х..45х без дополнительной линзы 0.5х. Малое поле зрения и малое расстояние от стола до объектива создают тесноту, заставляют делать много ненужных телодвижений. Иногда приходитлось сильно корячиться, чтобы достать паяльником нужную точку.
Перейдя на другую работу, я купил микроскоп с линзой - и сразу же ощутил огромную разницу, стало просторно и удобно. Легко посмотреть на плату под углом, проверить пайки QFN, ведь сверху не всегда видно "мостики", и т.п.
Поэтому мое мнение такое: покупать микроскоп с минимальным увеличением 10х и крошечным полем зрения - это выбрасывать деньги на ветер. О чем я и хотел предупредить людей с незашоренным сознанием.
- Herz   Микроскоп из подручных средств.   Jul 28 2015, 18:47
- - zltigo   QUOTE (Herz @ Jul 28 2015, 21:47) Не оста...   Jul 28 2015, 19:08
- - Herz   Бинокулярный, конечно, здорово. Но пока недоступно...   Jul 28 2015, 19:31
|- - zltigo   QUOTE (Herz @ Jul 28 2015, 22:31) Бинокул...   Jul 28 2015, 20:14
||- - zltigo   QUOTE (zltigo @ Jul 28 2015, 23:14) http:...   Aug 25 2015, 13:38
||- - Herz   Рад за Вас. Цитата(zltigo @ Aug 25 2015, 16...   Aug 25 2015, 14:53
|||- - zltigo   QUOTE (Herz @ Aug 25 2015, 17:53) Это так...   Aug 25 2015, 17:33
|||- - Herz   Цитата(zltigo @ Aug 25 2015, 20:33) И в м...   Aug 25 2015, 19:35
|||- - zltigo   QUOTE (Herz @ Aug 25 2015, 22:35) Ох, кол...   Aug 25 2015, 19:50
|||- - Herz   Цитата(zltigo @ Aug 25 2015, 22:50) Не то...   Aug 26 2015, 07:42
||- - Ruslan1   Цитата(zltigo @ Aug 25 2015, 16:38) Сегод...   Oct 4 2015, 08:28
|||- - iiv   Позвольте, Herz, вставить мои 5 копеек про микроск...   Oct 6 2015, 13:23
|||- - zltigo   QUOTE (iiv @ Oct 6 2015, 16:23) Брессеров...   Oct 6 2015, 15:06
|||- - Lerk   Цитата(iiv @ Oct 6 2015, 16:23) Также, по...   Oct 6 2015, 15:23
||||- - iiv   Цитата(Lerk @ Oct 6 2015, 21:23) Мне помо...   Oct 6 2015, 17:06
||||- - zltigo   QUOTE (iiv @ Oct 6 2015, 20:06) Все оптич...   Oct 6 2015, 17:27
||||- - iiv   Цитата(zltigo @ Oct 6 2015, 23:27) Все по...   Oct 6 2015, 17:43
|||- - Ruslan1   Цитата(iiv @ Oct 6 2015, 16:23) Мой совет...   Oct 6 2015, 20:59
||- - gte   Цитата(zltigo @ Aug 25 2015, 17:38) Сегод...   Apr 3 2016, 18:26
||- - =AK=   Цитата(gte @ Apr 4 2016, 03:56) Подскажит...   Apr 5 2016, 03:08
||- - zltigo   QUOTE (gte @ Apr 3 2016, 21:26) Подскажит...   Apr 5 2016, 07:49
||- - =AK=   Цитата(zltigo @ Apr 5 2016, 17:19) При 10...   Apr 5 2016, 10:26
|||- - Herz   Цитата(=AK= @ Apr 5 2016, 12:26) "Я ...   Apr 6 2016, 11:30
|||- - gte   Цитата(Herz @ Apr 6 2016, 15:30) А чем пр...   Apr 6 2016, 12:03
|||- - zltigo   QUOTE (gte @ Apr 6 2016, 15:03) Так как п...   Apr 6 2016, 12:52
|||- - gte   Цитата(zltigo @ Apr 6 2016, 16:52) В чем ...   Apr 6 2016, 16:43
||- - gte   Цитата(zltigo @ Apr 5 2016, 11:49) При 10...   Apr 5 2016, 19:29
|- - DL36   Цитата(Herz @ Jul 28 2015, 22:31) Бинокул...   Jul 29 2015, 07:46
|- - zltigo   QUOTE (DL36 @ Jul 29 2015, 10:46) http://...   Jul 29 2015, 10:19
||- - DL36   Цитата(zltigo @ Jul 29 2015, 13:19) Непон...   Jul 29 2015, 16:27
|- - CrimsonPig   Цитата(DL36 @ Jul 29 2015, 08:46) Такое н...   Jul 29 2015, 10:25
|- - Tarbal   Цитата(DL36 @ Jul 29 2015, 11:46) Такое н...   Apr 6 2016, 14:17
- - =AK=   Цитата(Herz @ Jul 29 2015, 04:17) микроск...   Jul 29 2015, 03:56
- - One   Старый, но комплектный с набором окуляров МБС-1 в...   Jul 29 2015, 05:05
- - Herz   Цитата(=AK= @ Jul 29 2015, 06:56) Встреча...   Jul 29 2015, 09:56
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Jul 29 2015, 12:56) Трёхкра...   Jul 29 2015, 10:09
|- - Abell   Цитата(Tanya @ Jul 29 2015, 13:09) там от...   Jul 29 2015, 10:22
- - Massi   а такое... http://www.astena.ru/vkg-l-51.html прав...   Jul 29 2015, 16:21
- - Herz   Цитата(Massi @ Jul 29 2015, 19:21) а тако...   Jul 29 2015, 18:12
- - Ydaloj   если самодельный делать, то надо объектив хитрый и...   Jul 30 2015, 07:16
- - khach   Две Веб-камеры от ноутбуков (безкорпусные) с перев...   Jul 30 2015, 10:43
|- - _pv   Цитата(khach @ Jul 30 2015, 17:43) Две Ве...   Jul 30 2015, 12:30
|- - alexunder   Цитата(_pv @ Jul 30 2015, 14:30) а с УСБ ...   Jul 30 2015, 15:10
|- - khach   Цитата(alexunder @ Jul 30 2015, 17:10) Ав...   Jul 30 2015, 18:19
||- - alexunder   Цитата(khach @ Jul 30 2015, 20:19) USB вс...   Jul 30 2015, 20:49
|- - Herz   Цитата(alexunder @ Jul 30 2015, 18:10) Ав...   Jul 30 2015, 20:17
- - ledum   Немного в шоке. Полтора месяца назад сосед взял на...   Jul 31 2015, 06:02
|- - Herz   Цитата(ledum @ Jul 31 2015, 09:02) Немног...   Jul 31 2015, 09:24
- - Herz   Спасибо, Ильдар. Буду иметь в виду. Цитата(iiv ...   Oct 6 2015, 18:30
|- - iiv   Цитата(Herz @ Oct 6 2015, 23:17) Спасибо....   Oct 6 2015, 18:33
||- - Herz   Цитата(iiv @ Oct 6 2015, 20:33) Пожалуйст...   Oct 6 2015, 18:44
|- - iiv   Цитата(Herz @ Oct 6 2015, 23:30) Но дают ...   Oct 6 2015, 18:57
|- - zltigo   QUOTE (Herz @ Oct 6 2015, 21:30) Человек ...   Oct 6 2015, 19:01
- - khach   Цитата(Herz @ Apr 6 2016, 17:13) Вот имен...   Apr 6 2016, 17:26
|- - zltigo   QUOTE (khach @ Apr 6 2016, 20:26) В хорош...   Apr 6 2016, 20:12
|- - zltigo   QUOTE (=AK= @ Apr 7 2016, 12:04) О чем я ...   Apr 7 2016, 10:16
|- - =AK=   Цитата(zltigo @ Apr 7 2016, 19:46) много ...   Apr 7 2016, 11:31
|- - zltigo   QUOTE (=AK= @ Apr 7 2016, 14:31) Без мощн...   Apr 7 2016, 11:58
- - Tarbal   Цитата(Herz @ Apr 6 2016, 19:13) Вот имен...   Apr 7 2016, 11:58
- - Herz   Цитата(Tarbal @ Apr 7 2016, 13:58) К тому...   Apr 7 2016, 19:35
|- - gte   Цитата(Herz @ Apr 7 2016, 23:35) Куда ...   Apr 7 2016, 23:06
|- - Tarbal   Цитата(Herz @ Apr 7 2016, 23:35) Куда ...   Apr 8 2016, 11:10
|- - Herz   Цитата(Tarbal @ Apr 8 2016, 13:10) Нет не...   Apr 8 2016, 19:56
|- - Ruslan1   Цитата(Herz @ Apr 8 2016, 22:56) Спасибо....   Apr 9 2016, 07:42
- - gte   Цитата(Tarbal @ Apr 7 2016, 15:58) К тому...   Apr 8 2016, 11:23
- - Ruslan1   Я благодаря этой теме новый микроскоп взял, можно ...   Apr 8 2016, 16:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 10:52
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
