> Ключ (инвертор) на МОП комплементарной паре
spongebob
сообщение Apr 8 2016, 09:47
Пользователь №: 60 879
Всем привет!
Надо скоммутировать либо 0 либо +5 В в нагрузку. Точнее, нужно обеспечить подтягивание нагрузки к этим уровням.
Как я понимаю, удобнее всего это сделать с помощью комплементарной пары (верхний p-канальный, нижний n-канальный транзисторы).
Питание +5 В. Ток в нагрузку очень небольшой. Частота коммутации - единицы Гц.
Как подбирать комплементарную пару? Насколько характеристики транзисторов должны соответствовать друг другу и какие конкретно характеристики?
Не выйдут ли транзисторы из строя при протекании сквозного тока через них?
Смогут ли в паре нормально работать IRLML2803 и IRLML6401?
Baser
сообщение Apr 8 2016, 10:06
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Если ток в нагрузку небольшой (какой?),
то проще применить логический элемент - инвертор или буфер.
В корпусе с несколькими элементами можно вообще запараллелить все элементы - и входы и выходы для увеличения выходного тока.
spongebob
сообщение Apr 8 2016, 10:23
Входные цепи нагрузки (два варианта):
1) резистор 10 кОм на питание + конденсатор 1 нФ на землю.
2) резистор 10 кОм на землю + конденсатор 1 нФ на землю.
Это понятно... но, возможно, вместо +5 В питание будет +12 В.
Да и провода длиной 1-2 метра.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 20:54
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
