> Ключ (инвертор) на МОП комплементарной паре
spongebob
сообщение Apr 8 2016, 09:47
Пользователь №: 60 879
Всем привет!
Надо скоммутировать либо 0 либо +5 В в нагрузку. Точнее, нужно обеспечить подтягивание нагрузки к этим уровням.
Как я понимаю, удобнее всего это сделать с помощью комплементарной пары (верхний p-канальный, нижний n-канальный транзисторы).
Питание +5 В. Ток в нагрузку очень небольшой. Частота коммутации - единицы Гц.
Как подбирать комплементарную пару? Насколько характеристики транзисторов должны соответствовать друг другу и какие конкретно характеристики?
Не выйдут ли транзисторы из строя при протекании сквозного тока через них?
Смогут ли в паре нормально работать IRLML2803 и IRLML6401?
Iptash
сообщение Apr 8 2016, 12:58
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Цитата(spongebob @ Apr 8 2016, 12:47) *
Всем привет!
Можно поставить какой нибудь драйвер нижнего плеча. Я например в одно устройство поставил IR4426 (2 канальный), хотя по паспорту напряжение питания 6-20В, у меня при 5В работает нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 20:56
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
