> SIMCOM SIM900, поиск последней стабильной прошивки
k2name
сообщение Mar 28 2016, 14:44
Пользователь №: 91 073
Добрый день.
Имеется arduino UNO с SIMCOM_SIM900 модулем.
Перепробовано штук 10 сим-карт. Не коннектится в сеть. Загорается два диода и через 5 секунд гаснет.
Нашел старую симку (более 5 лет). На ней модуль нормально завелся и отработал команды.
Таким образом ищу последнюю стабильную прошивку для SIM900 модуля.
На текущий момент имеем:
AT+IPR=19200
OK
AT+GSV
SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM900
Revision:1137B05SIM900M64_ST_ENHANCE
SIM900 R11.0
CADiLO
сообщение Apr 12 2016, 09:29
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
А чего там мерить - там катушка выходного контура на землю сидит.
Вот этот вывод по схеме.
- k2name   SIMCOM SIM900   Mar 28 2016, 14:44
- - CADiLO   Новее только одна - 1137B06SIM900M64_ST_ENHANCE И ...   Mar 28 2016, 15:03
- - ArtemKAD   Как по мне версия тут не причем. Скорее всего или ...   Mar 28 2016, 15:10
- - k2name   Плата тестировалась как самостоятельно так и в свя...   Mar 29 2016, 08:17
- - CADiLO   >>>После этого оба светодиода гаснут. Пр...   Mar 29 2016, 08:27
- - k2name   Шилд заводской. Куплен здесь. Видео работы: https...   Mar 29 2016, 08:56
|- - Hub   Цитата(k2name @ Mar 29 2016, 11:56) Шилд ...   Mar 29 2016, 11:25
|- - ArtemKAD   Цитата(k2name @ Mar 29 2016, 11:56) Шилд ...   Mar 29 2016, 12:32
- - CADiLO   99% хреновое питание. Отключается при просадке в м...   Mar 29 2016, 09:53
- - k2name   Ну тогда два вопроса: 1. Чем питать? 2. Почему на...   Mar 29 2016, 10:15
- - CADiLO   Так как на борту есть стабилизатор, то я бы для пр...   Mar 29 2016, 10:24
- - k2name   БП 400 ватт Powerman. Ситуация не меняется. 5 раз ...   Mar 29 2016, 11:53
|- - Hub   Цитата(k2name @ Mar 29 2016, 14:53) БП 40...   Mar 29 2016, 12:14
- - CADiLO   Кстати, а новые карточки МТС - это те которые крас...   Mar 29 2016, 11:59
- - CADiLO   >>>если лог. уровень подаваемый на модуль...   Mar 29 2016, 12:18
|- - Hub   Цитата(CADiLO @ Mar 29 2016, 15:18) >...   Mar 29 2016, 12:20
- - CADiLO   Знаю. Но как пишет ТС он пробовал и без ардуины вк...   Mar 29 2016, 12:28
- - AleksBak   У меня аналогичные модули 6 шт. (на SIM900 и такие...   Mar 29 2016, 12:43
- - k2name   Я в Белоруссии живу. Я тестировал карты "Velc...   Mar 29 2016, 13:33
|- - Hub   Цитата(k2name @ Mar 29 2016, 16:33) С про...   Mar 29 2016, 13:34
- - CADiLO   Значится так. Запускаемся без карточки или с рабо...   Mar 29 2016, 13:51
- - k2name   ЦитатаRDY +CFUN: 1 +CPIN: READY AT+CPIN? +CPIN: RE...   Mar 29 2016, 14:00
- - CADiLO   Все нормально. Ищите проблему в аппаратной части. ...   Mar 29 2016, 14:46
|- - ArtemKAD   Цитата(CADiLO @ Mar 29 2016, 17:46) Ищите...   Mar 29 2016, 17:30
- - k2name   День добрый. Перешил шилд. AT+GSV SIMCOM_Ltd SIMC...   Apr 4 2016, 05:39
|- - ArtemKAD   Цитата(k2name @ Apr 4 2016, 08:39) Снимат...   Apr 4 2016, 08:11
- - CADiLO   Я ж сразу сказал - перепрошивка до одного места. Т...   Apr 4 2016, 06:15
- - k2name   В том-то и дело что кроме платы в пакетике не было...   Apr 4 2016, 06:24
- - CADiLO   А еще могли на питание карточки поставить не 0.1 м...   Apr 4 2016, 08:19
- - k2name   ЦитатаДавно бы снял и не мучился. Снял. Не помогло...   Apr 4 2016, 13:17
- - ArtemKAD   ЦитатаСнял. Не помогло. Ну значит у тебя еще 2 ва...   Apr 4 2016, 18:14
- - k2name   Добрался до осциллографа. Подскажите что и где мо...   Apr 6 2016, 06:36
- - Sanyao   Для начала, питание модуля. Дальше по ситуации...   Apr 6 2016, 07:05
- - Sam_Gold   А почему от шилда до ардуины 5 проводов идет, когд...   Apr 6 2016, 11:04
- - k2name   Два GND, RX, TX, Power Но это не имеет значения. Я...   Apr 6 2016, 11:08
- - Sam_Gold   А что осциллограф по питанию говорит?   Apr 6 2016, 12:20
- - k2name   Сделали кучу замеров. Везде просадки по питанию не...   Apr 8 2016, 13:27
- - ArtemKAD   ЦитатаНа симке видим обмен данными. Чтение идет. ...   Apr 8 2016, 14:44
- - k2name   У кого он есть под рукой. Померяйте пожалуйста соп...   Apr 12 2016, 09:23
|- - AleksBak   Цитата(k2name @ Apr 12 2016, 13:23) У ког...   Apr 12 2016, 09:57
- - k2name   AleksBak - работает иногда на определенных симках...   Apr 12 2016, 13:09
- - quarz   k2name, можете сфотографировать антенну и показать...   Apr 12 2016, 13:18
- - Baser   У меня рядом вышки не видно, но сигнал хороший. Та...   Apr 12 2016, 14:00
- - CADiLO   AleksBak написал фразу которую мы все пропустили ...   Apr 12 2016, 15:46
|- - AleksBak   Цитата(CADiLO @ Apr 12 2016, 19:46) Aleks...   Apr 12 2016, 19:43
- - AleksBak   Вот только такое максимум, что смог нормально сфот...   Apr 13 2016, 05:44
- - k2name   Рис.1 Рис.2 Рис.3 Рис.4 Выжимал максимум что мог ...   Apr 13 2016, 08:42
|- - AleksBak   Цитата(k2name @ Apr 13 2016, 12:42) ... В...   Apr 13 2016, 09:16
|- - ArtemKAD   Цитата(k2name @ Apr 13 2016, 11:42) Выжим...   Apr 13 2016, 10:40
||- - AleksBak   Цитата(ArtemKAD @ Apr 13 2016, 14:40) Есл...   Apr 13 2016, 10:47
|- - Baser   Цитата(k2name @ Apr 13 2016, 11:42) Рис.4...   Apr 13 2016, 10:43
- - k2name   Пока не пробовал. Паяльником туда боюсь лезть. Отп...   Apr 13 2016, 10:05
- - ArtemKAD   ЗЫ. Кстати, а кабель до разъема прозвони на предме...   Apr 13 2016, 10:46
- - k2name   ЦитатаНа четвертой фотке там оптическая иллюзия, и...   Apr 13 2016, 11:11
- - k2name   Посоветуйте пожалуйста библиотеку для работы с эти...   Apr 19 2016, 15:07
|- - AleksBak   Цитата(k2name @ Apr 19 2016, 19:07) Посов...   Apr 21 2016, 05:50
- - k2name   1. Нашел БП. Слабее, но с более высоким вольтажом....   Apr 25 2016, 12:15
- - k2name   Так посоветуйте пожалуйста библиотечку. А то что н...   Apr 26 2016, 12:05
- - nolimitcrew   Добрый человек, подскажите что нашли по этому шилд...   Aug 16 2016, 17:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 12:55
