> Запись в Serial EEprom.
Jenya7
сообщение Apr 11 2016, 13:01
Пользователь №: 71 075
Записывая в память нужно следить чтобы не перейти страницу.
#define USE_STATUS_REG 0   //doesn't help any way
void LOGGER_PageWrite(uint32_t address, uint32_t length, uint8_t *buffer)
    #if USE_STATUS_REG
    uint32_t timer;
    #endif
    volatile uint32_t page_limit=0;
    volatile uint32_t bytes_to_fit=0;
    volatile uint32_t bytes_to_write=0;
    //find a page limit for the address
    while (address > page_limit)
        page_limit += 64;
    //actual page limit
    page_limit--;
    bytes_to_fit = page_limit - address;
    bytes_to_write = bytes_to_fit;
    // Note!!!Every write operation demands a write enable!!!
    SPI_CSlow();
    SPI_SendByte(SPIEEPROM_CMD_WREN);
    SPI_CShigh();
    // start write
    SPI_CSlow();
    // send write command
    SPI_SendByte(SPIEEPROM_CMD_WRITE);
    // send address
    SPI_SendByte(address>>8);
    SPI_SendByte(address&0x00FF);
    while(bytes_to_write--)
        // send data to be written
         SPI_SendByte(*buffer++);
    // stop write
    SPI_CShigh();
    #if USE_STATUS_REG
    timer = LOGGER_DELAY;
    //wait for write operation to complete
    while(SPIEEPROM_ReadStatus() & SPIEEPROM_STATUS_WIP)
        if(!--timer)
           break;
    #else
    //needs 5ms for page write
    Delay_us_sys(5000);
    #endif
    if (bytes_to_fit <= length)
        address += bytes_to_fit+1;
        bytes_to_write = length - bytes_to_fit;
        SPI_CSlow();
        SPI_CShigh();
        // start write
        SPI_CSlow();
        // send address
        SPI_SendByte(address&0xFF);
        // stop write
        SPI_CShigh();
        #if USE_STATUS_REG
            if(!--timer)
                break;
        #else
        Delay_us_sys(5000);
        #endif
проверяю. пишу по середине большое количество байт чтоб перейти на другую страницу.
uint8_t rxbuffer[50];
for (int i=0; i < 50; i++)
    rxbuffer[i] = i+1;
LOGGER_PageWrite(80, 50, rxbuffer);
и потом считываю.
uint8_t txbuffer[50];
LOGGER_Read(80, 50,txbuffer);
результаты такие:
в адрессе 80-127 я вижу данные 1-47 и это правильно
в адрессе 128-130 я вижу /0, 48, 49
то есть первый адресс следующей страницы не прописывается. целый день бьюсь над проблемой не могу понять в чем дело.
Jenya7
сообщение Apr 12 2016, 14:18
ввел задержку.
busy = 1;
while(busy)
    busy = (SPIEEPROM_ReadStatus() & SPIEEPROM_STATUS_WIP);
    Delay_us(1);
теперь все прописывается корректно. очевидно нога слейв селект не успевала отработать в цикле.
спасибо за помощь.
что интересно - во всех примерах статус регистр опрашивается в цикле без задержки. или это я такой особенный или ребята выдают код с багами.
вобщем я оптимизировал чтение статус регистра.
функцию чтения нужно переписать так
uint8_t SPIEEPROM_ReadStatus(void)
    uint8_t status;
    //SPI_CSlow();  //outside
    // send read status register command
    //SPI_SendByte(SPIEEPROM_CMD_RDSR);  //transfer - not send
    SPI_TransferByte(SPIEEPROM_CMD_RDSR);
    // get status register value
    status = SPI_TransferByte(0xFF);
    //SPI_CShigh();  //outside
    return status;
а управление слейв селект вынести вне цикла.
busy = 1;
SPI_CSlow();
while(busy)
SPI_CShigh();
Сообщение отредактировал Jenya7 - Apr 12 2016, 14:47
jcxz
сообщение Apr 13 2016, 05:46
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Jenya7 @ Apr 12 2016, 20:18) *
ввел задержку.
Delay_us(1);
Я Вам несколько раз писал, что у Вас между CShigh и следующим CSlow нет никакого интервала времени.
Лучше каждую новую команду к EEPROM начинать с нового спада импульса на CS. Каждый спад CS должен сбрасывать автомат состояний внутри микросхемы (перезапускать битовые и прочие счётчики).
Бит занятости в слове статуса - 0-й бит? Если да - можно ещё попробовать просто выдать команду чтения статуса и дальше просто держать CS и смотреть на состояние линии MISO: некоторые микросхемы SPI-flash, в которых в статусном регистре бит занятости 0й, могут выдавать в этом случае на линию MISO текущее состояние бита. Т.е. - просто ждёте пока линия не перейдёт в состояние свободно - операция записи закончилась. Если Ваша EEPROM так умеет, тогда не нужно периодически выдавать команду чтения статуса - достаточно её передать один раз.
- Jenya7   Запись в Serial EEprom.   Apr 11 2016, 13:01
- - aaarrr   Какой-то ужас, если честно. Кодvoid eep_write...   Apr 11 2016, 20:26
|- - jcxz   Цитата(aaarrr @ Apr 12 2016, 02:26) Какой...   Apr 12 2016, 07:07
- - Jenya7   я извиняюсь немного непонятно это Кодdata += a; ad...   Apr 12 2016, 07:03
|- - aaarrr   Цитата(Jenya7 @ Apr 12 2016, 10:03) я изв...   Apr 12 2016, 07:09
- - Jenya7   большое спасибо так работает. причем тестироват...   Apr 12 2016, 07:25
|- - aaarrr   Цитата(Jenya7 @ Apr 12 2016, 10:25) нужно...   Apr 12 2016, 07:53
|- - jcxz   Цитата(aaarrr @ Apr 12 2016, 13:53) Может...   Apr 12 2016, 08:16
|- - aaarrr   Цитата(jcxz @ Apr 12 2016, 11:16) А зачем...   Apr 12 2016, 08:26
|- - jcxz   Цитата(aaarrr @ Apr 12 2016, 14:26) Выход...   Apr 12 2016, 08:59
|- - Jenya7   Цитата(jcxz @ Apr 12 2016, 14:59) Да, а п...   Apr 12 2016, 09:08
|- - jcxz   Цитата(Jenya7 @ Apr 12 2016, 15:05) это у...   Apr 12 2016, 09:16
|- - Jenya7   Цитата(jcxz @ Apr 12 2016, 15:16) Так а к...   Apr 12 2016, 09:21
- - esaulenka   ЦитатаСуд. Бракоразводный процесс. Судья спрашивае...   Apr 12 2016, 08:05
- - Jenya7   таймаут нужен чтоб не застрять навсегда в цикле. у...   Apr 12 2016, 08:27
|- - aaarrr   Цитата(Jenya7 @ Apr 12 2016, 11:27) тайма...   Apr 12 2016, 08:39
|- - Jenya7   Цитата(aaarrr @ Apr 12 2016, 14:39) Вот д...   Apr 12 2016, 08:48
|- - aaarrr   Цитата(Jenya7 @ Apr 12 2016, 11:48) у мен...   Apr 12 2016, 08:51
||- - Jenya7   Цитата(aaarrr @ Apr 12 2016, 14:51) А смы...   Apr 12 2016, 09:00
||- - aaarrr   Цитата(Jenya7 @ Apr 12 2016, 12:00) ничег...   Apr 12 2016, 09:50
||- - jcxz   Цитата(aaarrr @ Apr 12 2016, 15:50) Взял ...   Apr 12 2016, 09:59
||- - Jenya7   Цитата(aaarrr @ Apr 12 2016, 15:50) Взял ...   Apr 12 2016, 10:02
||- - aaarrr   Цитата(Jenya7 @ Apr 12 2016, 13:02) моя с...   Apr 12 2016, 13:10
||- - jcxz   Цитата(Jenya7 @ Apr 12 2016, 16:02) получ...   Apr 12 2016, 13:53
|- - jcxz   Цитата(Jenya7 @ Apr 12 2016, 14:48) но ес...   Apr 12 2016, 09:03
- - Jenya7   чобы было легче дебагировать я немного переделал о...   Apr 12 2016, 13:36
- - aaarrr   Цитата(Jenya7 @ Apr 12 2016, 17:18) что и...   Apr 12 2016, 14:45
- - Jenya7   Цитата(jcxz @ Apr 13 2016, 11:46) Я Вам н...   Apr 13 2016, 06:29
- - jcxz   Цитата(Jenya7 @ Apr 13 2016, 12:29) бит 0...   Apr 13 2016, 06:33
- - Jenya7   Цитата(jcxz @ Apr 13 2016, 12:33) Откройт...   Apr 13 2016, 06:50
- - aaarrr   Цитата(Jenya7 @ Apr 13 2016, 09:50) непон...   Apr 13 2016, 16:41
- - jcxz   Автор совершенно не желает читать даташит.....   Apr 13 2016, 17:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:46
Страница сгенерированна за 0.03036 секунд с 7
