> измерение коротких интервалов м/у событиями
Денис v
сообщение Aug 5 2006, 21:30
Пользователь №: 19 348
Помогите профессиональным советом
Проблема такая: есть источник звука, и два микрофона
Нужно поймать фронт звуковой волны от источника и измерить задержку прохождения его ч/з микрофоны. Частоты низкие около килогерца. Определив скорость звука, растояние до препятствия нужно будет измерять не хуже чем 0.1 мм (по крайней мере цифровая часть должна это позволять).
Для этого я собрал два чувствительных микрофонных усилителя питаемых от дву-полярного источника, затем взял модуль выходного сигнала с каждого усилителя, ограничил по амплитуде и подал на вход измерительного устройства.
Измерительное устройство собрано на быстрой логике + PIC. Логика нужна для того, чтобы сформировать логический импульс по длительности равный задержке прохождения сигнала. Этот импульс открывает путь импульсам от генератора 16МГц на цифровой счетчик собраный на PIC.
Схема вроде работает, прибор регистрирует малейшие изменения положения источника зука, измеренная скорость звуковой волны очень хорошо совпадает с теорией, но проблема в том, что это всё я придумал сам, и чувствую есть более правильные решения этой задачи.
Порекомендуйте принципиально иные методы измерения скорости звука низких частот в воздухе, но именно связанные с регистрацией фронтов, или все что может мне помочь порекомендуйте smile.gif
Денис v
сообщение Aug 6 2006, 15:19
По поводу усреднения с помощью фазового детектора детектора у меня есть опасения. Дело в том, что микрофоны расположены очень близко, следовательно уже на второй импульс могут повлиять переотражения (интерференция). Но я взял на вооружение идею фазового детектора и немного переделал схему, теперь не имеет значение в какой последовательности приходит сигнал на микрофоны, что то же хорошо.
Но как решить проблему №2 (срабатывание при одинаковом напряжении)?
lks
сообщение Aug 6 2006, 16:59
Пользователь №: 18 143
Фазовый детектор выдаст - 0, на выходе - при одинаковых напряжениях на входе.
Денис v
сообщение Aug 6 2006, 20:57
Цитата(lks @ Aug 6 2006, 22:59) *
[Фазовый детектор выдаст - 0, на выходе - при одинаковых напряжениях на входе.
Дело в том, что фазовый детектор основан на логическом элементе XOR, но никто не гарантирует, что напряжение при котором переключается этот элемент одинаково для обоих входов с точностью до 2*10^-4 В, возможно, если соеденить его входы вместе, и медленно поднимать напряжение до напряжения переключения (кстати линейный режим у логического элемента никто не отменял), на выходе возникнет импульс по длительности пропорциональный разности напряжений при которых он переключается, если конечно напряжение на входах возрастает равномерно.
Сейчас я какраз готовлю эксперемент по выявлению или невыявлению этого явления.
- Денис v   измерение коротких интервалов м/у событиями   Aug 5 2006, 21:30
- - DuHast   Цитата(Денис v @ Aug 6 2006, 01:30) Порек...   Aug 6 2006, 07:36
|- - lks   По фронту можно разрешать работу цифрового фазово...   Aug 6 2006, 08:05
- - Денис v   ЦитатаА почему именно регистрация фронтов Это осн...   Aug 6 2006, 11:36
|- - lks   Цитата(Денис v @ Aug 6 2006, 15:36) О да,...   Aug 6 2006, 14:00
- - Денис v   Вот я подключил к выходу мик. усилителей двух-кана...   Aug 6 2006, 14:00
||- - Krys   Цитата(Денис v @ Aug 7 2006, 03:57) кстат...   Aug 7 2006, 03:11
||- - lks   Цитата(Денис v @ Aug 7 2006, 00:57) мож...   Aug 7 2006, 07:15
||- - Денис v   Цитата(lks @ Aug 7 2006, 13:15) может быт...   Aug 7 2006, 23:25
||- - Денис v   На некоторое время я пропадал, чтобы провести неск...   Aug 7 2006, 23:55
||- - lks   Цитата(Денис v @ Aug 8 2006, 03:55) А м...   Aug 10 2006, 16:53
||- - Денис v   Цитата(lks @ Aug 10 2006, 22:53) А может ...   Aug 11 2006, 07:34
||- - lks   Цитата(Денис v @ Aug 11 2006, 11:34) а у ...   Aug 12 2006, 11:42
|- - yung   Цитата(Денис v @ Aug 6 2006, 19:19) По по...   Aug 7 2006, 06:29
|- - Денис v   Цитата(yung @ Aug 7 2006, 12:29) Я решал ...   Aug 7 2006, 22:57
- - Денис v   Тем временем нужно было выяснить поведение XOR эле...   Aug 8 2006, 00:11
- - Денис v   В следующий раз хочу проверить поведение элементов...   Aug 8 2006, 00:14
- - Денис v   И еще вопрос - где найти простые беземкостные схем...   Aug 8 2006, 00:16
- - SasaTheProgrammer   Цитата(Денис v @ Aug 5 2006, 23:30) Нужно...   Aug 8 2006, 23:30
|- - Денис v   Цитата(SasaTheProgrammer @ Aug 9 2006, 05...   Aug 9 2006, 16:43
- - xemul   Изюмительный подход: хочется получить разрешение 0...   Aug 12 2006, 14:35
- - Денис v   to xemul: Когда я говорил про базу (элементарную)...   Aug 18 2006, 09:02
- - proba   для подобных задач спец. мсхмы : http://www.acam.d...   Aug 19 2006, 06:48
- - Денис v   to proba: Супер! Спасибо за ссылку!   Aug 19 2006, 08:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:26
Страница сгенерированна за 0.01642 секунд с 7
