Синтезатор 60-1000 МГц, с быстрой перестройкой по всему диапазону |
Apr 11 2016, 15:45
Пользователь №: 34 389
Можно ли теоретически построить синтезатор в диапазоне 60-1000 МГц со следующими характеристиками: - шаг сетки частот: 1кГц; - время перестройки на произвольную частоту: 10 мкс; - спуры и гармоники хотя бы -60 дБн; - энергопотребление менее 1 Вт;
Решение должно быть простым и энергоеффективным - сложные схемы с несколькими генераторами, переключаемыми фильтрами и т.д точно не подходят. Единственный вариант на данный момент - PLL+VCO типа HMC832. Если включить ручную калибровку и ширину петлевого фильтра 250 кГц можно добиться времени перестройки около 20-45 мкс при допустимой ошибке в 10 Гц (результат моделирования в ADIsimPLL).
Насколько я вижу из моделирования для Fractional-N PLL шаг сетки частот значения не имеет, можно получить шаг хоть в неколько Герц, поправьте если это не так.
Можно ли выжать еще быстродействие из этой микросхемы, возможно пожертвовав другими параметрами? Если нет, какие могут быть альтернативные варианты?
Apr 13 2016, 11:38
Пользователь №: 39 839
Цитата(VCO @ Apr 13 2016, 10:36)  Да про одну петлю я вообще не понял юмора, если честно. Разве Frac-N PLL может перестраиваться в широкой полосе за 10 мкс? Он и в узкой не перестроится.
Или я что-то пропустил и произошла таки революция в дробнике? А что ему помешает перестроиться? Меня никогда не интересовали вопросы очень быстрой перестройки, потому могу ошибаться - знаю, что там есть очень много нюансов, но фундаментально по идее дробнику с сигма-дельта модулятором 3-го или более высокого порядка ничего не мешает это сделать почти так же быстро, как и целочисленному с одинаковой частотой сравнения. Цитата Не, наверное нельзя, они там очень сильно заспурены засчёт наложения спектров. Опять же вопрос какой уровень негармонических спуров допустим? Если те же -60дБ с 1ГГц ДДС может и выйти, опору можно ему переключать (тут сразу вопрос насколько это быстро ДДСы типа AD9912 умеют делать?). Мне вначале такая идея показалась несколько безумной, но потом вспомнил, что есть приборчики (VNA) которые работают в этих зонах, весьма прилично. Как я понимаю проверить это дело можно достаточно просто. Цитата(sashko_g @ Apr 13 2016, 10:52)  Если брать две ФАПЧ, то более простой вариант это использовать ФАПЧ по очереди - пока один синтезатор работает (время работы на одной частоте более 1мс), второй перестраивается на другую частоту. Как я понял, что нужно уметь перестроиться за 10мкс в любом случае. А с двумя как Вы сделаете, если нужно сделать последовательно две или более перестройки? Например так: Частота1 10мкс Частота2 10мкс Частота3 Или ТЗ опять требует уточнения?
Сообщение отредактировал Шаманъ - Apr 13 2016, 11:45
sashko_g Синтезатор 60-1000 МГц Apr 11 2016, 15:45 _pv если потреблением пожертвовать, то AD9915.
а вот ... Apr 11 2016, 16:16 arhiv6 Для HMC832 уровень 2,3 и 4 гармоник указан ... Apr 11 2016, 17:58 VCO Цитата(sashko_g @ Apr 11 2016, 18:45) Мож... Apr 12 2016, 05:12 arhiv6 Цитата(VCO @ Apr 12 2016, 11:12) Можно по... Apr 12 2016, 06:03  VCO Цитата(arhiv6 @ Apr 12 2016, 09:03) Прави... Apr 12 2016, 06:27  _pv Цитата(arhiv6 @ Apr 12 2016, 12:03) Прави... Apr 12 2016, 07:02 sashko_g Цитата(_pv @ Apr 11 2016, 19:16) если пот... Apr 12 2016, 09:20 VCO Цитата(sashko_g @ Apr 12 2016, 12:20) Сам... Apr 12 2016, 10:10 arhiv6 Да, с уровнями кратных гармоник так и есть. Если м... Apr 12 2016, 09:40 AFK Может Si571, но там тоже прямоугольник на выходе ... Apr 12 2016, 10:17 VCO Кстати, можно расширить полосу перестройки DDS до ... Apr 12 2016, 12:12 sashko_g Цитата(VCO @ Apr 12 2016, 15:12) Кстати, ... Apr 12 2016, 13:04  VCO Цитата(sashko_g @ Apr 12 2016, 16:04) А в... Apr 12 2016, 13:22 serega_sh____ Цитата(sashko_g @ Apr 11 2016, 19:45) Мож... Apr 12 2016, 13:27 sashko_g Цитата(serega_sh____ @ Apr 12 2016, 16:27... Apr 12 2016, 14:19 Шаманъ Если по шумам требований нет, то можно взять две Ф... Apr 12 2016, 17:15 VCO Цитата(Шаманъ @ Apr 12 2016, 20:15) Если ... Apr 13 2016, 04:59  Шаманъ Цитата(VCO @ Apr 13 2016, 07:59) Скорость... Apr 13 2016, 06:20   VCO Цитата(Шаманъ @ Apr 13 2016, 09:20) В смы... Apr 13 2016, 07:36   VCO Цитата(Шаманъ @ Apr 13 2016, 09:20) Что-т... Apr 13 2016, 10:09 sashko_g Цитата(Шаманъ @ Apr 12 2016, 20:15) Если ... Apr 13 2016, 07:52 rloc Цитата(sashko_g @ Apr 11 2016, 19:45) PLL... Apr 12 2016, 20:08 microwave_spb Цитата(sashko_g @ Apr 11 2016, 18:45) Мож... Apr 13 2016, 10:35 sashko_g Цитата(VCO @ Apr 13 2016, 13:09) Коренным... Apr 13 2016, 12:03 microwave_spb Цитата(sashko_g @ Apr 13 2016, 15:03) Так... Apr 13 2016, 12:11  sashko_g Цитата(microwave_spb @ Apr 13 2016, 15:11... Apr 13 2016, 13:49   VCO Цитата(sashko_g @ Apr 13 2016, 16:49) На ... Apr 13 2016, 13:58    sashko_g Цитата(VCO @ Apr 13 2016, 16:58) Он вам о... Apr 13 2016, 15:15   microwave_spb Цитата(sashko_g @ Apr 13 2016, 16:49) Тяж... Apr 13 2016, 19:01    VCO Цитата(microwave_spb @ Apr 13 2016, 22:01... Apr 14 2016, 05:21     microwave_spb Цитата(VCO @ Apr 14 2016, 08:21) Это може... Apr 14 2016, 06:21      VCO Цитата(microwave_spb @ Apr 14 2016, 09:21... Apr 14 2016, 10:11       Шаманъ Цитата(VCO @ Apr 14 2016, 13:11) И нужно ... Apr 14 2016, 10:29       microwave_spb Цитата(VCO @ Apr 14 2016, 13:11) А ещё де... Apr 14 2016, 10:57        VCO Цитата(microwave_spb @ Apr 14 2016, 13:57... Apr 14 2016, 11:53 sashko_g Пытаюсь посчитать требования к фазовым шумам перес... Apr 15 2016, 10:23 microwave_spb Цитата(sashko_g @ Apr 15 2016, 13:23) Пыт... Apr 15 2016, 11:07  sashko_g Цитата(microwave_spb @ Apr 15 2016, 14:07... Apr 15 2016, 13:41   microwave_spb Цитата(sashko_g @ Apr 15 2016, 16:41) Поч... Apr 15 2016, 14:22    sashko_g Цитата(microwave_spb @ Apr 15 2016, 17:22... Apr 15 2016, 15:31     microwave_spb Цитата(sashko_g @ Apr 15 2016, 18:31) Да,... Apr 15 2016, 19:15 VCO Цитата(sashko_g @ Apr 15 2016, 13:23) Есл... Apr 16 2016, 09:16 Corner А два ADF435x поставить - один как опорник в дробн... Apr 21 2016, 10:52 microwave_spb Цитата(Corner @ Apr 21 2016, 13:52) А два... Apr 21 2016, 12:49 Corner Посмотрел даташиты на AD9914/5. Это лучшие DDS по ... Apr 22 2016, 09:11 microwave_spb Цитата(Corner @ Apr 22 2016, 12:11) Сдает... Apr 22 2016, 09:35  Corner Цитата(microwave_spb @ Apr 22 2016, 12:35... Apr 22 2016, 09:46   microwave_spb Цитата(Corner @ Apr 22 2016, 12:46) А по ... Apr 22 2016, 10:16    Corner Цитата(microwave_spb @ Apr 22 2016, 13:16... Apr 22 2016, 10:31     microwave_spb Цитата(Corner @ Apr 22 2016, 13:31) Тогда... Apr 22 2016, 10:41      Corner Цитата(microwave_spb @ Apr 22 2016, 13:41... Apr 22 2016, 11:24       microwave_spb Цитата(Corner @ Apr 22 2016, 14:24) Спуры... Apr 22 2016, 11:33     _pv Цитата(Corner @ Apr 22 2016, 16:31) А пли... Apr 22 2016, 10:43      VCO Цитата(_pv @ Apr 22 2016, 13:43) еще раз ... Apr 22 2016, 11:02       _pv Цитата(VCO @ Apr 22 2016, 17:02) А что та... Apr 22 2016, 11:25        VCO Цитата(_pv @ Apr 22 2016, 14:25) да, то е... Apr 22 2016, 11:55      Corner Цитата(_pv @ Apr 22 2016, 13:43) еще раз ... Apr 22 2016, 11:25       _pv Цитата(Corner @ Apr 22 2016, 17:25) То ес... Apr 22 2016, 11:47 _pv Цитата(Corner @ Apr 22 2016, 15:11) Посмо... Apr 22 2016, 09:47  microwave_spb Цитата(_pv @ Apr 22 2016, 12:47) посмотри... Apr 22 2016, 12:00   VCO Цитата(microwave_spb @ Apr 22 2016, 15:00... Apr 22 2016, 12:09    microwave_spb Цитата(VCO @ Apr 22 2016, 15:09) -50
А н... Apr 22 2016, 12:26     VCO Цитата(microwave_spb @ Apr 22 2016, 15:26... Apr 22 2016, 12:29   _pv Цитата(microwave_spb @ Apr 22 2016, 18:00... Apr 22 2016, 12:30    microwave_spb Цитата(_pv @ Apr 22 2016, 15:30) в даташи... Apr 22 2016, 12:42     _pv Цитата(microwave_spb @ Apr 22 2016, 18:42... Apr 22 2016, 12:48      microwave_spb Цитата(_pv @ Apr 22 2016, 15:48) чем 500М... Apr 22 2016, 12:55       VCO Цитата(microwave_spb @ Apr 22 2016, 15:55... Apr 22 2016, 13:16        _pv Цитата(VCO @ Apr 22 2016, 19:16) Да там о... Apr 22 2016, 13:28         VCO Цитата(_pv @ Apr 22 2016, 16:28) а зачем ... Apr 22 2016, 13:43       _pv Цитата(microwave_spb @ Apr 22 2016, 18:55... Apr 22 2016, 13:31        microwave_spb Цитата(_pv @ Apr 22 2016, 16:31) уровень ... Apr 22 2016, 13:58         _pv Цитата(microwave_spb @ Apr 22 2016, 19:58... Apr 22 2016, 14:11          microwave_spb Цитата(_pv @ Apr 22 2016, 17:11) если взя... Apr 22 2016, 14:33       Corner Цитата(microwave_spb @ Apr 22 2016, 15:55... Apr 23 2016, 17:12        microwave_spb Цитата(Corner @ Apr 23 2016, 20:12) От ти... Apr 24 2016, 10:09 AFK AD9915: Apr 22 2016, 13:29
