ПИД+ШИМ, переход от ПИД К ШИМ |
Apr 13 2016, 14:09
Пользователь №: 54 280
Цитата(amaora @ Apr 13 2016, 15:46)  Выход ограничивайте на крайних значениях заполнения и не надо никаких "переход от управляющего воздействия к скважности ШИМ". Ведь это будет всего лишь еще один коэффициент на который умножится невязка, как и на пропорциональный коэффициент регулятора, так зачем их нужно два. Разделение на выход регулятора и величину заполнения может иметь смысл в каких-то случаях, если выход в Вольтах например, а питание может изменяться во время работы, тогда надо пересчитывать заполнение после регулятора. А еще, Вам здесь скоро скажут, что нужен контур тока, а потом уже по скорости. А как быть в том случае если алгоритм не выдает крайнее значение заполнения? А это нужно например чтобы сразу быстро стартануть мотор. Я понимаю в этом случае нужно увеличить коэфициент в пропорциональной составляющей Kp, но тогда другие составлющие (интегральная и дифференциальная) будут вносить меньший вклад в регулирование? Как тут быть ? Цитата(Tanya @ Apr 13 2016, 15:45)  Можете все это промоделировать, заменив двигатель на конденсатор с резистором и генератором тока, который имитирует нагрузку. Не, я уже сделал макет с мотором и ременной передачей на другой вал где насажен диск для создания инерции
Apr 13 2016, 15:01
Пользователь №: 12 883
Цитата(kumle @ Apr 13 2016, 17:09)  А как быть в том случае если алгоритм не выдает крайнее значение заполнения? А это нужно например чтобы сразу быстро стартануть мотор. Я понимаю в этом случае нужно увеличить коэфициент в пропорциональной составляющей Kp, но тогда другие составлющие (интегральная и дифференциальная) будут вносить меньший вклад в регулирование? Как тут быть ? Алгоритм не должен выдавать зашкаливающие значения. Он (ПИД) не для того, чтобы им так грубо управляли. Нужно плавно менять значение задатчика - ограничивать скорость нарастания. Тогда ПИД будет нормально работать. Цитата(kumle @ Apr 13 2016, 17:09)  Не, я уже сделал макет с мотором и ременной передачей на другой вал где насажен диск для создания инерции А вот с этим нужно осторожнее. Можно сжечь драйвер. Если слишком быстро (неумело) тормозить, например. При старте тоже... Контроль тока нужно делать.
kumle ПИД+ШИМ Apr 13 2016, 10:40 wim Цитата(kumle @ Apr 13 2016, 13:40) Пытаюс... Apr 13 2016, 11:50 kumle частота шим постоянная, я ее не меняю )
я стабилиз... Apr 13 2016, 12:25 Tanya Цитата(kumle @ Apr 13 2016, 15:25) я стаб... Apr 13 2016, 12:45 wim Цитата(kumle @ Apr 13 2016, 15:25) Если к... Apr 13 2016, 13:04 demiurg_spb Цитата(kumle @ Apr 13 2016, 15:25) Если к... Apr 15 2016, 14:05   digital Цитата(Tanya @ Apr 13 2016, 18:01) Алгори... Apr 15 2016, 07:52    Tanya Цитата(digital @ Apr 15 2016, 10:52) разв... Apr 15 2016, 08:14  amaora Цитата(kumle @ Apr 13 2016, 17:09) А как ... Apr 13 2016, 15:08 digital Цитата(Tanya @ Apr 15 2016, 11:14) Нет, к... Apr 15 2016, 09:08 Tanya Цитата(digital @ Apr 15 2016, 12:08) не п... Apr 15 2016, 09:19  digital Цитата(Tanya @ Apr 15 2016, 12:19) Будет ... Apr 15 2016, 09:54   Tanya Цитата(digital @ Apr 15 2016, 12:54) хм, ... Apr 15 2016, 12:23    digital Цитата(Tanya @ Apr 15 2016, 15:23) Не зна... Apr 15 2016, 20:35     Tanya Цитата(digital @ Apr 15 2016, 23:35) на ч... Apr 16 2016, 05:43 digital Цитата(Tanya @ Apr 16 2016, 08:43) Да. От... Apr 18 2016, 10:36 Tanya Цитата(digital @ Apr 18 2016, 13:36) так ... Apr 18 2016, 11:57  digital Цитата(Tanya @ Apr 18 2016, 14:57) Где? Н... Apr 18 2016, 12:29   Tanya Цитата(digital @ Apr 18 2016, 15:29) или ... Apr 18 2016, 17:07    digital Цитата(Tanya @ Apr 18 2016, 20:07) Но вед... Apr 19 2016, 08:00     Tanya Цитата(digital @ Apr 19 2016, 11:00) вы м... Apr 19 2016, 09:00 digital Цитата(Tanya @ Apr 19 2016, 12:00) Вот и ... Apr 19 2016, 09:27 Tanya Цитата(digital @ Apr 19 2016, 12:27) с ва... Apr 19 2016, 09:30 digital понятно, значит все же тролинг, жаль, удачи Apr 19 2016, 09:47 digital Возможно вы имели в виду интегральное насыщение ... Apr 19 2016, 12:49 Tanya Цитата(digital @ Apr 19 2016, 15:49) Возм... Apr 19 2016, 15:19  demiurg_spb Цитата(Tanya @ Apr 19 2016, 18:19) Невозм... Apr 20 2016, 06:38   Tanya Цитата(demiurg_spb @ Apr 20 2016, 09:38) ... Apr 20 2016, 08:41    demiurg_spb Цитата(Tanya @ Apr 20 2016, 11:41) Даже с... Apr 20 2016, 08:55     Tanya Цитата(demiurg_spb @ Apr 20 2016, 11:55) ... Apr 20 2016, 09:11      demiurg_spb Все остались при своих. Apr 20 2016, 09:31      digital Цитата(Tanya @ Apr 20 2016, 12:11) А меня... Apr 20 2016, 20:21       Tanya Цитата(digital @ Apr 20 2016, 23:21) заче... Apr 21 2016, 09:12 digital Цитата(Tanya @ Apr 21 2016, 12:12) Спасиб... Apr 26 2016, 14:08 Tanya Цитата(digital @ Apr 26 2016, 17:08) толь... Apr 26 2016, 15:01 somebody111 ЦитатаНевозможно настроить так, чтобы никогда не б... Apr 26 2016, 16:03 demiurg_spb Цитата(somebody111 @ Apr 26 2016, 19:03) ... Apr 26 2016, 20:56 digital Цитата(somebody111 @ Apr 26 2016, 19:03) ... Apr 28 2016, 05:40 somebody111 ЦитатаА как быть в том случае если алгоритм не выд... Apr 26 2016, 17:57 Tanya Цитата(somebody111 @ Apr 26 2016, 20:57) ... Apr 27 2016, 10:39  demiurg_spb Цитата(Tanya @ Apr 27 2016, 13:39) А я во... Apr 27 2016, 12:03   Tanya Цитата(demiurg_spb @ Apr 27 2016, 15:03) ... Apr 27 2016, 13:10    gte Цитата(demiurg_spb @ Apr 27 2016, 15:03) ... Apr 27 2016, 13:44    demiurg_spb Цитата(Tanya @ Apr 27 2016, 16:10) Вот и ... Apr 27 2016, 21:12     Tanya Цитата(demiurg_spb @ Apr 28 2016, 00:12) ... Apr 29 2016, 15:54      demiurg_spb Цитата(Tanya @ Apr 29 2016, 18:54) Мне ра... Apr 29 2016, 16:35       Herz Цитата(demiurg_spb @ Apr 29 2016, 18:35) ... Apr 29 2016, 17:39 somebody111 ЦитатаГде же тут какая-то особенность в механике п... Apr 27 2016, 11:19 Tanya Цитата(somebody111 @ Apr 27 2016, 14:19) ... Apr 27 2016, 11:37 somebody111 ЦитатаСлово "медленные" должно ведь что-... Apr 27 2016, 12:10 somebody111 ЦитатаНу и которые из них медленные? С чем сравнив... Apr 27 2016, 13:26 Tanya Цитата(somebody111 @ Apr 27 2016, 16:26) ... Apr 27 2016, 14:08  gte Цитата(Tanya @ Apr 27 2016, 17:08) Эти си... Apr 27 2016, 14:42   Tanya Цитата(gte @ Apr 27 2016, 17:42) Татьяна,... Apr 27 2016, 15:25    gte Цитата(Tanya @ Apr 27 2016, 18:25) Если э... Apr 27 2016, 15:44 Andron55 Похоже, возбудителю темы (топикстартеру) в вопроса... Apr 27 2016, 16:20 Herz Цитата(Andron55 @ Apr 27 2016, 18:20) На ... Apr 27 2016, 19:02
