> ПИД+ШИМ, переход от ПИД К ШИМ
kumle
сообщение Apr 13 2016, 10:40
Пользователь №: 54 280
Решил освоить ПИД
В качестве модели коллекторный мотор который крутит диск (для создания инерции)
мотор подключен через всем известный драйвер L293D к микроконтроллеру.
Пытаюсь написать прогу для стабилизации частоты оборотов с помощью шим
Допустим скважность ШИМ могу менять от 0 до 255 (0%-100%)
Непонятен переход от управляющего воздействия к скважности ШИМ
сначала разбираюсь только с пропорциональной составляющей P
Допустим нужно стабилизировать частоту 100Гц F0=100гц
выбрем коэфф Кp=2
Тогда при начале алгоритма (мотор еще стоит) начальная невязка будет Е=100,
тогда P=Kp*E=200, И упр. воздействие будет U=P=200.
Принимаю это упр воздействие за максимальное, и расчитываю коэфф. перевода его в 100% скважность шим равную 255
K=255/200=1.275
Далее вызывая алгоритм буду переводить упр. воздействие в скважность с помощью этого коэф.
Правильно ли это ?
И как делать когда будут еще интегральная и дифф. составляющие?
amaora
сообщение Apr 13 2016, 12:46
Пользователь №: 33 778
Выход ограничивайте на крайних значениях заполнения и не надо никаких "переход от управляющего воздействия к скважности ШИМ". Ведь это будет всего лишь еще один коэффициент на который умножится невязка, как и на пропорциональный коэффициент регулятора, так зачем их нужно два. Разделение на выход регулятора и величину заполнения может иметь смысл в каких-то случаях, если выход в Вольтах например, а питание может изменяться во время работы, тогда надо пересчитывать заполнение после регулятора. А еще, Вам здесь скоро скажут, что нужен контур тока, а потом уже по скорости.
kumle
сообщение Apr 13 2016, 14:09
А как быть в том случае если алгоритм не выдает крайнее значение заполнения? А это нужно например чтобы сразу быстро стартануть мотор.
Я понимаю в этом случае нужно увеличить коэфициент в пропорциональной составляющей Kp, но тогда другие составлющие (интегральная и дифференциальная) будут вносить меньший вклад в регулирование? Как тут быть ?
Цитата(Tanya @ Apr 13 2016, 15:45) *
Можете все это промоделировать, заменив двигатель на конденсатор с резистором и генератором тока, который имитирует нагрузку.
Не, я уже сделал макет с мотором и ременной передачей на другой вал где насажен диск для создания инерции
amaora
сообщение Apr 13 2016, 15:08
Это вопрос настройки регулятора, или даже выбора структуры СУ, а еще лучше начать с изучения требуемых траекторий движения системы и того какое управление их обеспечит.
Я знаю два варианта "быстрых" регуляторов.
1. Релейный, или почти релейный пропорциональный с большим коэффициентом. Весь переходный процесс регулятор находится в насыщении и выдает крайнее значение, и только в малой области около заданного значения остается линейный режим. Это требует хорошего качества обратной связи, с минимальным шумом.
2. Использование модели системы, для формирования управления из допустимой траектории (без использования невязки с заданным значением) + слабый ПИ регулятор для компенсации неточности модели или + адаптация модели. Здесь есть много разных вариантов, структур построения. В вашем случае простой пример такого управления, это пересчитывать требуемое напряжение через электромеханическую постоянную и заданную скорость + падение напряжения на активном сопротивлении, u = w*E + i*R. Только вот это пример не дает минимально возможный отклик, для этого нужно знать больше информации об управляемой системе.
Добавка: п.1 не для любой системы подходит в таком простом виде.
Сообщение отредактировал amaora - Apr 13 2016, 15:13
- kumle   ПИД+ШИМ   Apr 13 2016, 10:40
- - wim   Цитата(kumle @ Apr 13 2016, 13:40) Пытаюс...   Apr 13 2016, 11:50
- - kumle   частота шим постоянная, я ее не меняю ) я стабилиз...   Apr 13 2016, 12:25
|- - Tanya   Цитата(kumle @ Apr 13 2016, 15:25) я стаб...   Apr 13 2016, 12:45
|- - wim   Цитата(kumle @ Apr 13 2016, 15:25) Если к...   Apr 13 2016, 13:04
|- - demiurg_spb   Цитата(kumle @ Apr 13 2016, 15:25) Если к...   Apr 15 2016, 14:05
|- - Tanya   Цитата(kumle @ Apr 13 2016, 17:09) А как ...   Apr 13 2016, 15:01
||- - digital   Цитата(Tanya @ Apr 13 2016, 18:01) Алгори...   Apr 15 2016, 07:52
||- - Tanya   Цитата(digital @ Apr 15 2016, 10:52) разв...   Apr 15 2016, 08:14
- - digital   Цитата(Tanya @ Apr 15 2016, 11:14) Нет, к...   Apr 15 2016, 09:08
|- - Tanya   Цитата(digital @ Apr 15 2016, 12:08) не п...   Apr 15 2016, 09:19
|- - digital   Цитата(Tanya @ Apr 15 2016, 12:19) Будет ...   Apr 15 2016, 09:54
|- - Tanya   Цитата(digital @ Apr 15 2016, 12:54) хм, ...   Apr 15 2016, 12:23
|- - digital   Цитата(Tanya @ Apr 15 2016, 15:23) Не зна...   Apr 15 2016, 20:35
|- - Tanya   Цитата(digital @ Apr 15 2016, 23:35) на ч...   Apr 16 2016, 05:43
- - digital   Цитата(Tanya @ Apr 16 2016, 08:43) Да. От...   Apr 18 2016, 10:36
|- - Tanya   Цитата(digital @ Apr 18 2016, 13:36) так ...   Apr 18 2016, 11:57
|- - digital   Цитата(Tanya @ Apr 18 2016, 14:57) Где? Н...   Apr 18 2016, 12:29
|- - Tanya   Цитата(digital @ Apr 18 2016, 15:29) или ...   Apr 18 2016, 17:07
|- - digital   Цитата(Tanya @ Apr 18 2016, 20:07) Но вед...   Apr 19 2016, 08:00
|- - Tanya   Цитата(digital @ Apr 19 2016, 11:00) вы м...   Apr 19 2016, 09:00
- - digital   Цитата(Tanya @ Apr 19 2016, 12:00) Вот и ...   Apr 19 2016, 09:27
|- - Tanya   Цитата(digital @ Apr 19 2016, 12:27) с ва...   Apr 19 2016, 09:30
- - digital   понятно, значит все же тролинг, жаль, удачи   Apr 19 2016, 09:47
- - digital   Возможно вы имели в виду интегральное насыщение ...   Apr 19 2016, 12:49
|- - Tanya   Цитата(digital @ Apr 19 2016, 15:49) Возм...   Apr 19 2016, 15:19
|- - demiurg_spb   Цитата(Tanya @ Apr 19 2016, 18:19) Невозм...   Apr 20 2016, 06:38
|- - Tanya   Цитата(demiurg_spb @ Apr 20 2016, 09:38) ...   Apr 20 2016, 08:41
|- - demiurg_spb   Цитата(Tanya @ Apr 20 2016, 11:41) Даже с...   Apr 20 2016, 08:55
|- - Tanya   Цитата(demiurg_spb @ Apr 20 2016, 11:55) ...   Apr 20 2016, 09:11
|- - demiurg_spb   Все остались при своих.   Apr 20 2016, 09:31
|- - digital   Цитата(Tanya @ Apr 20 2016, 12:11) А меня...   Apr 20 2016, 20:21
|- - Tanya   Цитата(digital @ Apr 20 2016, 23:21) заче...   Apr 21 2016, 09:12
- - digital   Цитата(Tanya @ Apr 21 2016, 12:12) Спасиб...   Apr 26 2016, 14:08
|- - Tanya   Цитата(digital @ Apr 26 2016, 17:08) толь...   Apr 26 2016, 15:01
- - somebody111   ЦитатаНевозможно настроить так, чтобы никогда не б...   Apr 26 2016, 16:03
|- - demiurg_spb   Цитата(somebody111 @ Apr 26 2016, 19:03) ...   Apr 26 2016, 20:56
|- - digital   Цитата(somebody111 @ Apr 26 2016, 19:03) ...   Apr 28 2016, 05:40
- - somebody111   ЦитатаА как быть в том случае если алгоритм не выд...   Apr 26 2016, 17:57
|- - Tanya   Цитата(somebody111 @ Apr 26 2016, 20:57) ...   Apr 27 2016, 10:39
|- - demiurg_spb   Цитата(Tanya @ Apr 27 2016, 13:39) А я во...   Apr 27 2016, 12:03
|- - Tanya   Цитата(demiurg_spb @ Apr 27 2016, 15:03) ...   Apr 27 2016, 13:10
|- - gte   Цитата(demiurg_spb @ Apr 27 2016, 15:03) ...   Apr 27 2016, 13:44
|- - demiurg_spb   Цитата(Tanya @ Apr 27 2016, 16:10) Вот и ...   Apr 27 2016, 21:12
|- - Tanya   Цитата(demiurg_spb @ Apr 28 2016, 00:12) ...   Apr 29 2016, 15:54
|- - demiurg_spb   Цитата(Tanya @ Apr 29 2016, 18:54) Мне ра...   Apr 29 2016, 16:35
|- - Herz   Цитата(demiurg_spb @ Apr 29 2016, 18:35) ...   Apr 29 2016, 17:39
- - somebody111   ЦитатаГде же тут какая-то особенность в механике п...   Apr 27 2016, 11:19
|- - Tanya   Цитата(somebody111 @ Apr 27 2016, 14:19) ...   Apr 27 2016, 11:37
- - somebody111   ЦитатаСлово "медленные" должно ведь что-...   Apr 27 2016, 12:10
- - somebody111   ЦитатаНу и которые из них медленные? С чем сравнив...   Apr 27 2016, 13:26
|- - Tanya   Цитата(somebody111 @ Apr 27 2016, 16:26) ...   Apr 27 2016, 14:08
|- - gte   Цитата(Tanya @ Apr 27 2016, 17:08) Эти си...   Apr 27 2016, 14:42
|- - Tanya   Цитата(gte @ Apr 27 2016, 17:42) Татьяна,...   Apr 27 2016, 15:25
|- - gte   Цитата(Tanya @ Apr 27 2016, 18:25) Если э...   Apr 27 2016, 15:44
- - Andron55   Похоже, возбудителю темы (топикстартеру) в вопроса...   Apr 27 2016, 16:20
- - Herz   Цитата(Andron55 @ Apr 27 2016, 18:20) На ...   Apr 27 2016, 19:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 18:09
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
