Запись в Serial EEprom. |
Apr 11 2016, 13:01
Пользователь №: 71 075
Записывая в память нужно следить чтобы не перейти страницу. Код #define USE_STATUS_REG 0 //doesn't help any way
void LOGGER_PageWrite(uint32_t address, uint32_t length, uint8_t *buffer) { #if USE_STATUS_REG uint32_t timer; #endif volatile uint32_t page_limit=0; volatile uint32_t bytes_to_fit=0; volatile uint32_t bytes_to_write=0;
//find a page limit for the address while (address > page_limit) { page_limit += 64; } //actual page limit page_limit--;
bytes_to_fit = page_limit - address; bytes_to_write = bytes_to_fit;
// Note!!!Every write operation demands a write enable!!! SPI_CSlow(); SPI_SendByte(SPIEEPROM_CMD_WREN); SPI_CShigh();
// start write SPI_CSlow(); // send write command SPI_SendByte(SPIEEPROM_CMD_WRITE); // send address SPI_SendByte(address>>8); SPI_SendByte(address&0x00FF); while(bytes_to_write--) { // send data to be written SPI_SendByte(*buffer++); } // stop write SPI_CShigh();
#if USE_STATUS_REG timer = LOGGER_DELAY; //wait for write operation to complete while(SPIEEPROM_ReadStatus() & SPIEEPROM_STATUS_WIP) { if(!--timer) break; } #else //needs 5ms for page write Delay_us_sys(5000); #endif
if (bytes_to_fit <= length) { address += bytes_to_fit+1; bytes_to_write = length - bytes_to_fit;
// start write SPI_CSlow(); // send write command SPI_SendByte(SPIEEPROM_CMD_WRITE); // send address SPI_SendByte(address>>8); SPI_SendByte(address&0xFF); while(bytes_to_write--) { // send data to be written SPI_SendByte(*buffer++); } // stop write SPI_CShigh();
#if USE_STATUS_REG timer = LOGGER_DELAY; //wait for write operation to complete while(SPIEEPROM_ReadStatus() & SPIEEPROM_STATUS_WIP) { if(!--timer) break; } #else //needs 5ms for page write Delay_us_sys(5000); #endif } } проверяю. пишу по середине большое количество байт чтоб перейти на другую страницу. Код uint8_t rxbuffer[50]; for (int i=0; i < 50; i++) { rxbuffer[i] = i+1; } LOGGER_PageWrite(80, 50, rxbuffer); и потом считываю. Код uint8_t txbuffer[50]; LOGGER_Read(80, 50,txbuffer); результаты такие: в адрессе 80-127 я вижу данные 1-47 и это правильно в адрессе 128-130 я вижу /0, 48, 49 то есть первый адресс следующей страницы не прописывается. целый день бьюсь над проблемой не могу понять в чем дело.
Apr 12 2016, 14:18
ввел задержку. Код busy = 1; //wait for write operation to complete while(busy) { busy = (SPIEEPROM_ReadStatus() & SPIEEPROM_STATUS_WIP); Delay_us(1); } теперь все прописывается корректно. очевидно нога слейв селект не успевала отработать в цикле. спасибо за помощь. что интересно - во всех примерах статус регистр опрашивается в цикле без задержки. или это я такой особенный или ребята выдают код с багами. вобщем я оптимизировал чтение статус регистра. функцию чтения нужно переписать так Код uint8_t SPIEEPROM_ReadStatus(void) { uint8_t status; //SPI_CSlow(); //outside
// send read status register command //SPI_SendByte(SPIEEPROM_CMD_RDSR); //transfer - not send SPI_TransferByte(SPIEEPROM_CMD_RDSR);
// get status register value status = SPI_TransferByte(0xFF);
//SPI_CShigh(); //outside
return status; } а управление слейв селект вынести вне цикла. Код busy = 1; //wait for write operation to complete SPI_CSlow(); while(busy) { busy = (SPIEEPROM_ReadStatus() & SPIEEPROM_STATUS_WIP); } SPI_CShigh();
Сообщение отредактировал Jenya7 - Apr 12 2016, 14:47
Apr 13 2016, 05:46
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Jenya7 @ Apr 12 2016, 20:18)  ввел задержку. Delay_us(1); теперь все прописывается корректно. очевидно нога слейв селект не успевала отработать в цикле. Я Вам несколько раз писал, что у Вас между CShigh и следующим CSlow нет никакого интервала времени. Цитата(Jenya7 @ Apr 12 2016, 20:18)  а управление слейв селект вынести вне цикла. ... Лучше каждую новую команду к EEPROM начинать с нового спада импульса на CS. Каждый спад CS должен сбрасывать автомат состояний внутри микросхемы (перезапускать битовые и прочие счётчики). Бит занятости в слове статуса - 0-й бит? Если да - можно ещё попробовать просто выдать команду чтения статуса и дальше просто держать CS и смотреть на состояние линии MISO: некоторые микросхемы SPI-flash, в которых в статусном регистре бит занятости 0й, могут выдавать в этом случае на линию MISO текущее состояние бита. Т.е. - просто ждёте пока линия не перейдёт в состояние свободно - операция записи закончилась. Если Ваша EEPROM так умеет, тогда не нужно периодически выдавать команду чтения статуса - достаточно её передать один раз.
Apr 13 2016, 06:50
Цитата(jcxz @ Apr 13 2016, 12:33)  Откройте диаграмму чтения слова состояния в даташите. Там обычно рисуют что после последнего клока остаётся состояние последнего выдвинутого бита сколько угодно долго. Вопрос только в том - выводится ли там текущее состояние бита занятости или защёлкнутое в момент перепада SCLK. там написано так. Цитата To read the status register, the host simply sends a RDSR command. After receiving the last bit of the command, the CAT25256 will shift out the contents of the status register on the SO pin (Figure 10). The status register may be read at any time, including during an internal write cycle. While the internal write cycle is in progress, the RDSR command will output the full content of the status register (New product, Rev. E) or the RDY (Ready) bit only (i.e., data out = FFh) for previous product revisions C, D (Mature product). For easy detection of the internal write cycle completion, both during writing to the memory array and to the status register, we recommend sampling the RDY bit only through the polling routine. After detecting the RDY bit “0”, the next RDSR instruction will always output the expected content of the status register. они рекомендуют поллинг то есть обращение к регистру в цикле. непонятно только что делать с ногой слейв селект.
Jenya7 Запись в Serial EEprom. Apr 11 2016, 13:01 aaarrr Какой-то ужас, если честно.
Кодvoid eep_write... Apr 11 2016, 20:26 jcxz Цитата(aaarrr @ Apr 12 2016, 02:26) Какой... Apr 12 2016, 07:07 Jenya7 я извиняюсь немного непонятно это
Кодdata += a;
ad... Apr 12 2016, 07:03 aaarrr Цитата(Jenya7 @ Apr 12 2016, 10:03) я изв... Apr 12 2016, 07:09 Jenya7 большое спасибо так работает.
причем тестироват... Apr 12 2016, 07:25 aaarrr Цитата(Jenya7 @ Apr 12 2016, 10:25) нужно... Apr 12 2016, 07:53  jcxz Цитата(aaarrr @ Apr 12 2016, 13:53) Может... Apr 12 2016, 08:16   aaarrr Цитата(jcxz @ Apr 12 2016, 11:16) А зачем... Apr 12 2016, 08:26    jcxz Цитата(aaarrr @ Apr 12 2016, 14:26) Выход... Apr 12 2016, 08:59     Jenya7 Цитата(jcxz @ Apr 12 2016, 14:59) Да, а п... Apr 12 2016, 09:08      jcxz Цитата(Jenya7 @ Apr 12 2016, 15:05) это у... Apr 12 2016, 09:16       Jenya7 Цитата(jcxz @ Apr 12 2016, 15:16) Так а к... Apr 12 2016, 09:21 esaulenka ЦитатаСуд. Бракоразводный процесс. Судья спрашивае... Apr 12 2016, 08:05 Jenya7 таймаут нужен чтоб не застрять навсегда в цикле. у... Apr 12 2016, 08:27 aaarrr Цитата(Jenya7 @ Apr 12 2016, 11:27) тайма... Apr 12 2016, 08:39  Jenya7 Цитата(aaarrr @ Apr 12 2016, 14:39) Вот д... Apr 12 2016, 08:48   aaarrr Цитата(Jenya7 @ Apr 12 2016, 11:48) у мен... Apr 12 2016, 08:51    Jenya7 Цитата(aaarrr @ Apr 12 2016, 14:51) А смы... Apr 12 2016, 09:00     aaarrr Цитата(Jenya7 @ Apr 12 2016, 12:00) ничег... Apr 12 2016, 09:50      jcxz Цитата(aaarrr @ Apr 12 2016, 15:50) Взял ... Apr 12 2016, 09:59      Jenya7 Цитата(aaarrr @ Apr 12 2016, 15:50) Взял ... Apr 12 2016, 10:02       aaarrr Цитата(Jenya7 @ Apr 12 2016, 13:02) моя с... Apr 12 2016, 13:10       jcxz Цитата(Jenya7 @ Apr 12 2016, 16:02) получ... Apr 12 2016, 13:53   jcxz Цитата(Jenya7 @ Apr 12 2016, 14:48) но ес... Apr 12 2016, 09:03 Jenya7 чобы было легче дебагировать я немного переделал о... Apr 12 2016, 13:36 aaarrr Цитата(Jenya7 @ Apr 12 2016, 17:18) что и... Apr 12 2016, 14:45      jcxz Автор совершенно не желает читать даташит..... Apr 13 2016, 17:01
