> Синтезатор 60-1000 МГц, с быстрой перестройкой по всему диапазону
sashko_g
сообщение Apr 11 2016, 15:45
Пользователь №: 34 389
Можно ли теоретически построить синтезатор в диапазоне 60-1000 МГц со следующими характеристиками:
- шаг сетки частот: 1кГц;
- время перестройки на произвольную частоту: 10 мкс;
- спуры и гармоники хотя бы -60 дБн;
- энергопотребление менее 1 Вт;
Решение должно быть простым и энергоеффективным - сложные схемы с несколькими генераторами, переключаемыми фильтрами и т.д точно не подходят. Единственный вариант на данный момент - PLL+VCO типа HMC832. Если включить ручную калибровку и ширину петлевого фильтра 250 кГц можно добиться времени перестройки около 20-45 мкс при допустимой ошибке в 10 Гц (результат моделирования в ADIsimPLL).
Насколько я вижу из моделирования для Fractional-N PLL шаг сетки частот значения не имеет, можно получить шаг хоть в неколько Герц, поправьте если это не так.
Можно ли выжать еще быстродействие из этой микросхемы, возможно пожертвовав другими параметрами? Если нет, какие могут быть альтернативные варианты?
sashko_g
сообщение Apr 13 2016, 12:03
Цитата(VCO @ Apr 13 2016, 13:09) *
Коренным образом изменит. Вплоть до смены типа или режима работы ФАПЧ и снижения времени перестройки на порядок.
Интуитивно мне так тоже кажется. Но вот моделирование в ADIsimPLL говорит об обратном. Создаю два одинаковых проекта с одинаковыми настройками (ADF4351, Fpfd=10MHz, Fref=10MHz, Fmin=60MHz, Fmax=1000MHz, loop bandwith = 100kHz), кроме одной: знаменатель Fractional-N делителя MOD. В одном проекте MOD=1000 (channel spacing 2,5kHz), в другом MOD=10 (channel spacing 250kHz). Графики Time Domain для обоих проектов рисует идентичные. При смене полосы фильтра графики изменяются также одинаково. Повторил эксперимент с HMC832 - результат тот же.
Более того, если понизить Fpfd до 1МГц тоже ничего не меняется. Отсюда делаю вывод - на скорость перестройки частоты влияет только полоса петлевого фильтра.
Цитата(microwave_spb @ Apr 13 2016, 13:35) *
Берете опору 100МГц
Подаете ее на DDS что-то типа AD9102 (100мВт) и получаете на ней частоту 10,7+-0,025МГц или 11,8+-0,025 МГц примерно (ту на которую кварцевый фильтр найти можно и где нет спуров в полосе 50кГц).
Дальше фильтруете это все фнч и кварцевым фильтром, попутно усилками на транзисторах согласовываете с высоким сопротивление кварцевого фильтра. (100-200мВт)
Дальше используете это в качестве опоры для STW81200 (500мВт) c внешним (чтобы убрать калибровку) ГУНом от Synergy DCO300600-5 (75мВт)
Полоса пропускания петли - 1-10МГц
На делителях PLLки получаете нужный Вам диапазон
А дальше ключики и фильтры чтобы убрать гармоники. Наверное еще и усилок в указанное потребление впишется.
Вроде и шаг перестройки и скорость и потребление требуемые получаются, если я нигде не ошибся...
Такой сложный метод создания опоры (TXCO -> DDS -> LPF -> AMP -> XTAL) для PLL нужен чтобы снизить фазовые шумы? Почему нельзя просто взять TXCO на 10МГц с синусом на выходе и хорошими фазовыми шумами?
Цитата(Шаманъ @ Apr 13 2016, 14:38) *
Как я понял, что нужно уметь перестроиться за 10мкс в любом случае. А с двумя как Вы сделаете, если нужно сделать последовательно две или более перестройки?
Например так:
Частота1
10мкс
Частота2
10мкс
Частота3
Или ТЗ опять требует уточнения?
Время работы на каждой частоте около 1 мс. Чем меньше из этого времени будет потрачено на перестройку - тем лучше. 10 мкс - это допустимый максимум потерь рабочего времени, который можно потратить на перестройку.
microwave_spb
сообщение Apr 13 2016, 12:11
Пользователь №: 68 470
Это нужно чтобы получить требуемый шаг в 1кГц. При этом PLL будет работать в Integer режиме. Это позволит расширить полосу пропускания петли до 1-2 МГц, что в свою очередь сократит время перестройки.
Вроде как время перестройки по расчетам укладывается в 10мкс с запасом.
Сообщение отредактировал microwave_spb - Apr 13 2016, 12:22
sashko_g
сообщение Apr 13 2016, 13:49
Тяжело согласиться. Когда PLL работает в режиме Integer, Fout = Fpfd*N. Шаг перестройки равен чатоте сравнения в фазовом детекторе (Fpfd). Если Fpfd равна 1кГц, как вы предлагаете, то полоса пропускания петли не может быть больше 1кГц, потому что по определению ширина петли должна быть меньше частоты сравнения в фазовом детекторе. На выходе фазового детектора находится ШИМ-сигнал, петлевой фильр выделяет его постоянную составляющую. Если частота следования импульсов в ШИМ-сигнале низкая, то и ширина фильтра должна быть низкая, чтобы выделить только пост. составляющую, а не гармоники на чатотах кратных частоте ШИМ.
Если частота ШИМ (Fpfd) высокая (например 10 МГц) то ближайшая к постоянной составляющей гармоника находится на частоте 10МГц и ширину фильтра можно сделать 1-2 МГц как вы предлагаете, но тогда и шаг перестройки в режиме Integer-N будет 10Мгц. Чтобы сделать шаг перестройки меньше при высокой Fpfd и придумали Fractional-N режим. Да, в режиме Fractional-N лезут спуры на частотах кратных Fpfd, но с этим можно бороться.
На данный момент картина мира у меня такая, и то, что вы говорите, в нее не укладывается. Готов признать свою неправоту, если приведете аргументы.
microwave_spb
сообщение Apr 13 2016, 19:01
Цитата(sashko_g @ Apr 13 2016, 16:49) *
Тяжело согласиться. Когда PLL работает в режиме Integer, Fout = Fpfd*N. Шаг перестройки равен чатоте сравнения в фазовом детекторе (Fpfd). Если Fpfd равна 1кГц, как вы предлагаете...
Я этого не предлагал, читайте внимательнее мое сообщение. Fpfd у меня порядка 10 МГц (чуть больше).
Цитата(sashko_g @ Apr 13 2016, 18:15) *
Так вот для чего там нужен DDS!
Цитата(VCO @ Apr 13 2016, 16:58) *
Шага 10 МГц маловато.
Частоту на выходе ДДС стоит выбирать исходя из следующих компромисов:
-на какую частоту и с какой полосой удобно брать кварцевый фильтр
-уровень подавления целочисленного спура PLL
-желаемой полосы пропускания петли и, соответственно, скорости перестройки
Главное грамотно взять выходную частоту ДДС чтобы спуров в полосе фильтра не было (минимальны были).
Сообщение отредактировал microwave_spb - Apr 13 2016, 19:29
VCO
сообщение Apr 14 2016, 05:21
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Это может быть также ПАВ-фильтр или переключаемые фильтры как ПАВ, так и кварцевые.
Частотой придётся манипулировать для ухода от спур, одного фильтра может не хватить.
Но если взять тот же AD9913, мы получим в 2 раза меньшее потребление при в 2,5 раза большей тактовой частоте.
А следовательно на этой частоте получим меньшие спуры или можем повысить частоту сравнения для снижения спур PLL.
При частоте сравнения 10 МГц и полосе 1 МГц трудно получить время перестройки 10 мкс и спуры ниже -60 дБ.
Тут полностью согласен, но это достигается не только фильтрацией, но и манипуляцией настроек как DDS, так и PLL.
microwave_spb
сообщение Apr 14 2016, 06:21
Не придется. При огромных коэффициентах умножения в петле (в моем варианте это примерно 300-600) полоса перестройки ДДС будет десятки килогерц. Можно подобрать диапазон в котором уровень спур в полосе пропускания последующего фильтра будет крайне мал (такой что при умножении в петле он будет менее 60дБн) или их не будет вообще. И достаточно обойтись одним фильтром. (Проверено на практике)
Ну это легко просчитать в любом калькуляторе PLL от любого производителя. Не стоит забывать что в моем варианте формируется 3000-6000. А дальше эта частота делится, и соответственно для точности установки 1000МГц+-10Гц достаточно переключиться на 4ГГц с точностью 40Гц.
VCO
сообщение Apr 14 2016, 10:11
Из: Kursk
Хорошо, проверено, так проверено.
У топикстартера частота много ниже, чем тактовая DDS 100 или 250 МГц. Формировать её можно как умножением, так и ФАПЧ, а это ещё один неучтённый + потребления тока. А ещё делители частоты, коммутаторы фильтров. Что-то опять появились сомнения в том, что можно влезть в 1 Вт.
Мне кажется, что ТС надо пересмотреть частоту опоры. И нужно ли октаву зашвыривать так далеко? Может рациональнее 500-1000 МГц и делитель на маложрущей логике?
microwave_spb
сообщение Apr 14 2016, 10:57
В предложенной мной PLL уже есть делители который позволят сформировать частоты до 3000/64=46,875МГц.....
ключики ничего не потребляют практически.....
Цитата(Шаманъ @ Apr 14 2016, 13:29) *
Если принять частоту сравнения около 11МГц, то один шаг будет тоже 11МГц и опору придется перестраивать (при ГУНе 500..1000МГц) уже на 244кГц.
Добавлю только что в найти у ДДС диапазон в 244кГц свободный от спуров будет уже сложнее, чем если ГУН будет 3000-6000
Сообщение отредактировал microwave_spb - Apr 14 2016, 11:01
VCO
сообщение Apr 14 2016, 11:53
Из: Kursk
Спасибо, поленился посмотреть.
Такида.
Т.е. задача не только теоретически, но и практически решаема, причём без всяких полупроводниковых революций.
Занятно, но от гибридного синтезатора я отказался лет 8 назад из-за его тогдашней бесперспективности. Окак wink.gif
- sashko_g   Синтезатор 60-1000 МГц   Apr 11 2016, 15:45
- - _pv   если потреблением пожертвовать, то AD9915. а вот ...   Apr 11 2016, 16:16
- - arhiv6   Для HMC832 уровень 2,3 и 4 гармоник указан ...   Apr 11 2016, 17:58
- - VCO   Цитата(sashko_g @ Apr 11 2016, 18:45) Мож...   Apr 12 2016, 05:12
|- - arhiv6   Цитата(VCO @ Apr 12 2016, 11:12) Можно по...   Apr 12 2016, 06:03
|- - VCO   Цитата(arhiv6 @ Apr 12 2016, 09:03) Прави...   Apr 12 2016, 06:27
|- - _pv   Цитата(arhiv6 @ Apr 12 2016, 12:03) Прави...   Apr 12 2016, 07:02
- - sashko_g   Цитата(_pv @ Apr 11 2016, 19:16) если пот...   Apr 12 2016, 09:20
|- - VCO   Цитата(sashko_g @ Apr 12 2016, 12:20) Сам...   Apr 12 2016, 10:10
- - arhiv6   Да, с уровнями кратных гармоник так и есть. Если м...   Apr 12 2016, 09:40
- - AFK   Может Si571, но там тоже прямоугольник на выходе ...   Apr 12 2016, 10:17
- - VCO   Кстати, можно расширить полосу перестройки DDS до ...   Apr 12 2016, 12:12
|- - sashko_g   Цитата(VCO @ Apr 12 2016, 15:12) Кстати, ...   Apr 12 2016, 13:04
|- - VCO   Цитата(sashko_g @ Apr 12 2016, 16:04) А в...   Apr 12 2016, 13:22
- - serega_sh____   Цитата(sashko_g @ Apr 11 2016, 19:45) Мож...   Apr 12 2016, 13:27
|- - sashko_g   Цитата(serega_sh____ @ Apr 12 2016, 16:27...   Apr 12 2016, 14:19
- - Шаманъ   Если по шумам требований нет, то можно взять две Ф...   Apr 12 2016, 17:15
|- - VCO   Цитата(Шаманъ @ Apr 12 2016, 20:15) Если ...   Apr 13 2016, 04:59
||- - Шаманъ   Цитата(VCO @ Apr 13 2016, 07:59) Скорость...   Apr 13 2016, 06:20
||- - VCO   Цитата(Шаманъ @ Apr 13 2016, 09:20) В смы...   Apr 13 2016, 07:36
||- - VCO   Цитата(Шаманъ @ Apr 13 2016, 09:20) Что-т...   Apr 13 2016, 10:09
|- - sashko_g   Цитата(Шаманъ @ Apr 12 2016, 20:15) Если ...   Apr 13 2016, 07:52
- - rloc   Цитата(sashko_g @ Apr 11 2016, 19:45) PLL...   Apr 12 2016, 20:08
- - microwave_spb   Цитата(sashko_g @ Apr 11 2016, 18:45) Мож...   Apr 13 2016, 10:35
- - Шаманъ   Цитата(VCO @ Apr 13 2016, 10:36) Да про о...   Apr 13 2016, 11:38
|- - VCO   Цитата(sashko_g @ Apr 13 2016, 16:49) На ...   Apr 13 2016, 13:58
||- - sashko_g   Цитата(VCO @ Apr 13 2016, 16:58) Он вам о...   Apr 13 2016, 15:15
|- - Шаманъ   Цитата(VCO @ Apr 14 2016, 13:11) И нужно ...   Apr 14 2016, 10:29
- - sashko_g   Пытаюсь посчитать требования к фазовым шумам перес...   Apr 15 2016, 10:23
|- - microwave_spb   Цитата(sashko_g @ Apr 15 2016, 13:23) Пыт...   Apr 15 2016, 11:07
||- - sashko_g   Цитата(microwave_spb @ Apr 15 2016, 14:07...   Apr 15 2016, 13:41
||- - microwave_spb   Цитата(sashko_g @ Apr 15 2016, 16:41) Поч...   Apr 15 2016, 14:22
||- - sashko_g   Цитата(microwave_spb @ Apr 15 2016, 17:22...   Apr 15 2016, 15:31
||- - microwave_spb   Цитата(sashko_g @ Apr 15 2016, 18:31) Да,...   Apr 15 2016, 19:15
|- - VCO   Цитата(sashko_g @ Apr 15 2016, 13:23) Есл...   Apr 16 2016, 09:16
- - Corner   А два ADF435x поставить - один как опорник в дробн...   Apr 21 2016, 10:52
|- - microwave_spb   Цитата(Corner @ Apr 21 2016, 13:52) А два...   Apr 21 2016, 12:49
- - Corner   Посмотрел даташиты на AD9914/5. Это лучшие DDS по ...   Apr 22 2016, 09:11
|- - microwave_spb   Цитата(Corner @ Apr 22 2016, 12:11) Сдает...   Apr 22 2016, 09:35
||- - Corner   Цитата(microwave_spb @ Apr 22 2016, 12:35...   Apr 22 2016, 09:46
||- - microwave_spb   Цитата(Corner @ Apr 22 2016, 12:46) А по ...   Apr 22 2016, 10:16
||- - Corner   Цитата(microwave_spb @ Apr 22 2016, 13:16...   Apr 22 2016, 10:31
||- - microwave_spb   Цитата(Corner @ Apr 22 2016, 13:31) Тогда...   Apr 22 2016, 10:41
|||- - Corner   Цитата(microwave_spb @ Apr 22 2016, 13:41...   Apr 22 2016, 11:24
|||- - microwave_spb   Цитата(Corner @ Apr 22 2016, 14:24) Спуры...   Apr 22 2016, 11:33
||- - _pv   Цитата(Corner @ Apr 22 2016, 16:31) А пли...   Apr 22 2016, 10:43
||- - VCO   Цитата(_pv @ Apr 22 2016, 13:43) еще раз ...   Apr 22 2016, 11:02
|||- - _pv   Цитата(VCO @ Apr 22 2016, 17:02) А что та...   Apr 22 2016, 11:25
|||- - VCO   Цитата(_pv @ Apr 22 2016, 14:25) да, то е...   Apr 22 2016, 11:55
||- - Corner   Цитата(_pv @ Apr 22 2016, 13:43) еще раз ...   Apr 22 2016, 11:25
||- - _pv   Цитата(Corner @ Apr 22 2016, 17:25) То ес...   Apr 22 2016, 11:47
|- - _pv   Цитата(Corner @ Apr 22 2016, 15:11) Посмо...   Apr 22 2016, 09:47
|- - microwave_spb   Цитата(_pv @ Apr 22 2016, 12:47) посмотри...   Apr 22 2016, 12:00
|- - VCO   Цитата(microwave_spb @ Apr 22 2016, 15:00...   Apr 22 2016, 12:09
||- - microwave_spb   Цитата(VCO @ Apr 22 2016, 15:09) -50 А н...   Apr 22 2016, 12:26
||- - VCO   Цитата(microwave_spb @ Apr 22 2016, 15:26...   Apr 22 2016, 12:29
|- - _pv   Цитата(microwave_spb @ Apr 22 2016, 18:00...   Apr 22 2016, 12:30
|- - microwave_spb   Цитата(_pv @ Apr 22 2016, 15:30) в даташи...   Apr 22 2016, 12:42
|- - _pv   Цитата(microwave_spb @ Apr 22 2016, 18:42...   Apr 22 2016, 12:48
|- - microwave_spb   Цитата(_pv @ Apr 22 2016, 15:48) чем 500М...   Apr 22 2016, 12:55
|- - VCO   Цитата(microwave_spb @ Apr 22 2016, 15:55...   Apr 22 2016, 13:16
||- - _pv   Цитата(VCO @ Apr 22 2016, 19:16) Да там о...   Apr 22 2016, 13:28
||- - VCO   Цитата(_pv @ Apr 22 2016, 16:28) а зачем ...   Apr 22 2016, 13:43
|- - _pv   Цитата(microwave_spb @ Apr 22 2016, 18:55...   Apr 22 2016, 13:31
||- - microwave_spb   Цитата(_pv @ Apr 22 2016, 16:31) уровень ...   Apr 22 2016, 13:58
||- - _pv   Цитата(microwave_spb @ Apr 22 2016, 19:58...   Apr 22 2016, 14:11
||- - microwave_spb   Цитата(_pv @ Apr 22 2016, 17:11) если взя...   Apr 22 2016, 14:33
|- - Corner   Цитата(microwave_spb @ Apr 22 2016, 15:55...   Apr 23 2016, 17:12
|- - microwave_spb   Цитата(Corner @ Apr 23 2016, 20:12) От ти...   Apr 24 2016, 10:09
- - AFK   AD9915:   Apr 22 2016, 13:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 09:11
Страница сгенерированна за 0.02391 секунд с 7
