Из: Тверь
Пользователь №: 42 694
Добрый день, всем! Первоначально сделали проброс данных Fibre Channel на двух различных китах от Xilinx (это Virtex 5 и Kintex) с одного трансивера на другой, при этом ничего не внося в поток данных. Т.е. киты выступают просто в роли снифферов. Все прекрасно работает. Теперь пытаемся сделать то же самое на Altera Stratix II GX, без использования кодеров/декодеров, т.е. проброс выровненных данных сразу после одного трансивера на другой. Линк между устройствами (сервер и СХД) поднимается, но связи как таковой нет. Какие тонкости настройки есть у трансиверов Altera, которые могут быть упущены? В частности у ядра ALT2GXB? Кто сталкивался с этим?
прикрепил мой файл настроек, но думаю Вам он не поможет, у меня другой чип и конфигурация
У вас в настройке трансивера указана скорость обмена данными 2500, Fibre Channel поддерживает скорости 2125, 4250 и т.д. На какой скорости работали вы?
Пользователь №: 87 968
Я писал только про настройки atl2gxb, протокол Fibre Channel я не использовал (писал: у меня другой чип и конфигурация)
