VT1 — если Вы не в курсе, есть MMBT5550/5551 и т.п.
Сейчас у DA1 оказалось два положительных питания, т.е. подключения к выв.1 и 4 требуется поменять местами.
R6 должен быть исходным 1 кОм, потому что потребление DA1 по VEE по паспорту 5 мА — при включённом ключе, напряжение на цепи VD3, VD4 и R6 — 12 В, импульсный ток (12 В – 3,3 В – 0,6 В) / 1 кОм = 8 мА, а средний — порядка данного требуемого.
VT3 перевёрнут.
Максимальный средний ток у CDRH127NP-101MC — 1,7 А, а насыщения 2,7 А, тогда как в схеме задан средний 3 А, так что требуется, например, три последовательно CDRH127NP-330MC, либо один такой, но тогда тактовая частота соответственно утроится (сейчас 100 кГц), и примерно так же увеличится потребление затвором, что потребует коррекции номиналов элементов, в частности, пострадает рассеиваемая VT1 мощность.
В качестве R9 подойдёт дорожка 35 мкм толщиной, 0,25 мм шириной и 25 мм длиной, сложенная пополам, т.е. бифилярно, либо соответствующий отрезок тонкого эмальпровода, также сложенный пополам. Номинал и потери на R9 можно уменьшить, соответственно уменьшив R4, но тогда средний ток схемы будет задан грубее, из-за разброса напряжения смещения компаратора.
Разводка соединений C2, C3, R4, VT3 и R9 с выв.1 DA1 должна быть лучами "звезды" минимальной длины в центре на этом выводе.
