как располовинить ток дросселя ? |
Apr 17 2016, 09:58
Пользователь №: 7 997
Цитата(Огурцов @ Apr 17 2016, 00:23)  предполагалось изобрести простой и экономичный способ контроля тока для step-down Обычно в контроллерах с интегрированным ключом применяют FET с двумя истоками. Я пробовал это заменить двумя ключами - работало нормально. Если нагрузка внизу, то FET с p-каналом. Если синхронник, наверняка можно оба ключа контролировать. Это и хорошо, с повышением температуры сопротивление канала растет, ток ограничения уменьшается. Лучше не бывает. PS: пример Viper37, но это не имеет значения.
Сообщение отредактировал sup-sup - Apr 17 2016, 09:59
Apr 17 2016, 17:08
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Цитата(Oxygen Power @ Apr 17 2016, 20:03)  Да, вы правы. Когда от перегрева растёт падение напряжения на транзисторе, ШИМ начинает отрабатывать. а как тогда этот рост падения отслеживают шим-контроллеры с синхронным управлением нижним ключом? разница у Rdson на холодную и при 80 градусах - ни много ни мало полтора раза но контроллеры как-то это принимают, и успешно рулят нижним транзистором при любой температуре
Огурцов как располовинить ток дросселя ? Apr 16 2016, 07:25 Oxygen Power Две обмотки с разным количеством витков. Apr 16 2016, 07:46 Огурцов т.е. в обмотке с меньшим током должно быть больше ... Apr 16 2016, 08:02 Oxygen Power Первая мысль, что пришла в голову. Так никогда не ... Apr 16 2016, 08:55 Огурцов Цитата(Ydaloj @ Apr 16 2016, 09:00) обрат... Apr 16 2016, 10:41 Ydaloj обратноходовый дроссель (трансформатор) Apr 16 2016, 09:00 Herz Цитата(Ydaloj @ Apr 16 2016, 11:00) обрат... Apr 16 2016, 10:01  Ydaloj Цитата(Herz @ Apr 16 2016, 13:01) Не учит... Apr 16 2016, 14:00 варп Огурцов, да, Herz верно говорит - надо точнее сфор... Apr 16 2016, 10:57 perfect
Через второй ключ ток течёт в обратную сторону, в... Apr 16 2016, 11:17 Огурцов Цитата(perfect @ Apr 16 2016, 12:17) Чере... Apr 16 2016, 11:51 Oxygen Power Ток будет течь в обратную сторону. Соотношение инд... Apr 16 2016, 16:53 Огурцов что если на одно кольцо намотать обмотку, затем пр... Apr 16 2016, 20:03 Herz Цитата(Огурцов @ Apr 16 2016, 22:03) что ... Apr 16 2016, 20:30 iosifk Цитата(Огурцов @ Apr 16 2016, 10:25) чтоб... Apr 16 2016, 20:17 sup-sup Цитата(Огурцов @ Apr 16 2016, 10:25) чтоб... Apr 16 2016, 20:35     Oxygen Power Цитата(Ydaloj @ Apr 17 2016, 21:08) а как... Apr 17 2016, 17:35      Ydaloj Цитата(Oxygen Power @ Apr 17 2016, 20:35)... Apr 17 2016, 19:02 Plain Чем не устраивают давно изобретённые способы измер... Apr 17 2016, 00:02 Огурцов так мне и не надо измерять сопротивление, мне надо... Apr 17 2016, 05:30 Baser Цитата(Огурцов @ Apr 17 2016, 08:30) то, ... Apr 17 2016, 09:03 Plain Цитата(Огурцов @ Apr 17 2016, 08:30) что ... Apr 17 2016, 12:39  Огурцов Цитата(Plain @ Apr 17 2016, 12:39) Вы не ... Apr 17 2016, 14:52   Plain Цитата(Огурцов @ Apr 17 2016, 17:52) вы ж... Apr 17 2016, 18:26    Oxygen Power Цитата(Plain @ Apr 17 2016, 22:26) Лучше ... Apr 18 2016, 03:30     Plain Цитата(Oxygen Power @ Apr 18 2016, 06:30)... Apr 20 2016, 21:14 Oxygen Power Открытый канал образует делитель напряжения с сопр... Apr 17 2016, 10:52 Огурцов не вариант, ибо для отношения токов 1 к 10 потребу... Apr 17 2016, 11:04 Ydaloj вообще, очень часто получается, что человек задаёт... Apr 17 2016, 16:42 Огурцов Цитата(Ydaloj @ Apr 17 2016, 16:42) не ви... Apr 17 2016, 17:10 Огурцов гхм, цените - а если вообще индуктивности не связы... Apr 17 2016, 17:47 варп Нет, так новое изобрести не получится...
Так можн... Apr 17 2016, 19:03 Herz Цитата(варп @ Apr 17 2016, 21:03) Надо ис... Apr 17 2016, 19:10 shewor Цитата(варп @ Apr 17 2016, 22:03) ... Пок... Apr 19 2016, 06:39 Огурцов третий - через индуктивность, его и ищем Apr 17 2016, 19:10 варп Herz, да уж... Можно ещё количество электронов пос... Apr 17 2016, 19:21 Herz Цитата(варп @ Apr 17 2016, 21:21) Herz, д... Apr 17 2016, 19:46 варп Herz, на счёт " посчитать количество электрон... Apr 18 2016, 02:18 варп Это не ответ на вопрос Огурцов-а , а просто мысль,... Apr 18 2016, 05:53 Огурцов получим push-pull с выбросами на стоках Apr 18 2016, 06:49 варп Анализировать вред от выбросов на данном этапе - д... Apr 18 2016, 07:12 Огурцов 600 вольт там булькает, с двенадцати
а чем меньше ... Apr 18 2016, 08:53 Oxygen Power Пуш-пульный датчик дока... Предлагается сделать то... Apr 18 2016, 09:03 Огурцов как я понял, предлагается поставить сверху два клю... Apr 18 2016, 09:47 варп Огурцов, я нюансы конкретной схемы, не видя её, об... Apr 18 2016, 11:59 Herz Цитата(варп @ Apr 18 2016, 13:59) Чтобы р... Apr 18 2016, 12:14 варп Herz, спасибо... Каюсь - с терминами у меня порой ... Apr 18 2016, 12:33 варп Таки да - можно пуш-пульным трансформатором тока (... Apr 18 2016, 17:03 Oxygen Power Цитата(варп @ Apr 18 2016, 21:03) Таки да... Apr 19 2016, 03:37 Огурцов может, только на реальном трансформаторе будет 600... Apr 18 2016, 18:21 варп Огурцов, особой беды я не увидел... Но ни подтверд... Apr 19 2016, 02:22 Огурцов Цитата(варп @ Apr 19 2016, 02:22) особой ... Apr 19 2016, 08:02 варп Oxygen Power, честно сказать, про то где это хорош... Apr 19 2016, 05:53 варп shewor, про "мерять в одной точке" - мыс... Apr 19 2016, 06:55 варп Мне тоже полный мост сначала в голову пришёл..., н... Apr 19 2016, 08:40 Огурцов какие есть доставабельные шим-контролллеры с токов... Apr 20 2016, 07:20 Herz Цитата(Огурцов @ Apr 20 2016, 09:20) каки... Apr 20 2016, 08:33  Огурцов ток мы располовинили, и чем его сейчас контролиров... Apr 20 2016, 11:54   Herz Цитата(Огурцов @ Apr 20 2016, 13:54) ток ... Apr 20 2016, 18:53 NeonS Я тоже не понял "шутку юмора" почему про... Apr 21 2016, 08:03
