> Низковольтный стабилитрон с низкой емкостью
panther26
сообщение Apr 18 2016, 01:36
Пользователь №: 77 509
Всем привет. Подскажите пожалуйста, бывают ли низковольтные стабилитроны (2.4-2.7в) с минимальной емкостью? Интересует емкость меньше 50pf. Пересмотрел все, что есть сейчас в продаже. Все низковольтные во всех вариантах имеют емкость более 300pf. Возможно, надо подойти к задаче с другой стороны. Есть резистивный делитель 100к/50к. С него подается напряжение на ОУ (для ИТУН). Суть в том, что частота на делителе может быть до 30Khz и надо ограничить напряжение на входе ОУ до 2.4-2.9v. Если применить обычный сигнальный стабилитрон типа bzx55, он будет вносить большую погрешность за счет своей емкости и тока утечки
Сообщение отредактировал panther26 - Apr 18 2016, 01:39
1113
сообщение Apr 18 2016, 05:07
Пользователь №: 14 658
с таким делителем перед стабилитроном вы в добавок получите громадную нелинейность
чем вам не нравится сформировать необходимую опору, и сливать в неё лишний ток с делителя при помощи обычного диода?
panther26
сообщение Apr 18 2016, 09:07
А каким образом? На делитель идет синус. Сам делитель 100к/50к, на самом деле, тоже регулируется как 100к/0-50к
Ничего лучше, чем поставить стабилитрон для ограничения напряжения не придумал. Не знаю, может есть какие-то low signal стабилитроны с низкой емкостью
Ну или какой-то аналог придумать на транзисторах..
Цитата(muravei @ Apr 18 2016, 08:32) *
А если вместо стабилитрона поставить 3-4 диода?
Подозреваю, что будет где-то то же самое..
Сделайте стабилитрону постоянное смещение от питания через резистор
Так не получится, к сожалению
Сообщение отредактировал panther26 - Apr 18 2016, 09:26
сообщение Apr 18 2016, 09:22
http://www2.st.com/content/ccc/resource/te....CD00047494.pdf
на вывод 5 подайте нужное вам напряжение ограничения, а на выводы 1, 3, 4, 6 - сигналы, которые вам нужно ограничить
shf_05
сообщение Apr 18 2016, 09:33
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
посмотрите этот документ - там есть как ограничивать стабилитроном ВЧ сигналы - нужен +1 диод и +1 конденсатор.
Прикрепленный файл  TVS_Zener_Teory_and_Design_Considerations.pdf ( 1.1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 46
- panther26   Низковольтный стабилитрон с низкой емкостью   Apr 18 2016, 01:36
|- - panther26   Цитата(1113 @ Apr 18 2016, 12:22) http://...   Apr 18 2016, 09:43
|- - Proffessor   panther26 Я так понимаю, обрабатываемый сигнал у В...   Apr 18 2016, 10:44
|- - panther26   Цитата(Proffessor @ Apr 18 2016, 13:44) p...   Apr 18 2016, 11:10
|- - Proffessor   Цитата(panther26 @ Apr 18 2016, 13:10) А ...   Apr 18 2016, 11:39
- - muravei   А если вместо стабилитрона поставить 3-4 диода?   Apr 18 2016, 05:32
|- - 1113   Цитата(muravei @ Apr 18 2016, 08:32) А ес...   Apr 18 2016, 05:36
- - Jurenja   Сделайте стабилитрону постоянное смещение от питан...   Apr 18 2016, 05:37
- - Plain   RE: Низковольтный стабилитрон с низкой емкостью   Apr 18 2016, 11:40
|- - panther26   Цитата(Plain @ Apr 18 2016, 14:40) Вы им...   Apr 18 2016, 12:10
|- - Plain   Цитата(panther26 @ Apr 18 2016, 15:10) им...   Apr 18 2016, 13:04
|- - panther26   Цитата(Plain @ Apr 18 2016, 16:04) Идею ...   Apr 18 2016, 14:35
|- - Myron   Цитата(Plain @ Apr 18 2016, 07:04) Решен...   Apr 18 2016, 14:40
|- - 1113   Цитата(Myron @ Apr 18 2016, 17:40) Решени...   Apr 18 2016, 15:32
- - iosifk   Цитата(panther26 @ Apr 18 2016, 04:36) Вс...   Apr 18 2016, 15:37
|- - gte   Цитата(iosifk @ Apr 18 2016, 19:37) А пос...   Apr 18 2016, 21:03
||- - shf_05   не хотите диод Шоттки - самый ходовой диод 4148 ht...   Apr 19 2016, 06:47
|- - panther26   Спасибо всем за ответы Цитата(iosifk @ Apr 1...   Apr 19 2016, 14:07
|- - shf_05   Диод плюс стабилитрон плюс конденсатор или Транзис...   Apr 19 2016, 18:55
|- - panther26   Цитата(shf_05 @ Apr 19 2016, 21:55) Диод ...   Apr 19 2016, 19:11
|- - shf_05   обратите внимание- для ОУ с инверсным включением в...   Apr 20 2016, 08:15
||- - panther26   Цитата(shf_05 @ Apr 20 2016, 11:15) обрат...   Apr 20 2016, 18:09
|- - prig   Цитата(panther26 @ Apr 19 2016, 22:11) Не...   Apr 21 2016, 09:06
|- - panther26   Цитата(prig @ Apr 21 2016, 12:06) Фокус в...   Apr 21 2016, 22:32
- - 1113   так покажите ещё кусок схемы - сомневаюсь что с ва...   Apr 22 2016, 04:35
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 01:11
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
