> Низковольтный стабилитрон с низкой емкостью
panther26
сообщение Apr 18 2016, 01:36
Пользователь №: 77 509
Всем привет. Подскажите пожалуйста, бывают ли низковольтные стабилитроны (2.4-2.7в) с минимальной емкостью? Интересует емкость меньше 50pf. Пересмотрел все, что есть сейчас в продаже. Все низковольтные во всех вариантах имеют емкость более 300pf. Возможно, надо подойти к задаче с другой стороны. Есть резистивный делитель 100к/50к. С него подается напряжение на ОУ (для ИТУН). Суть в том, что частота на делителе может быть до 30Khz и надо ограничить напряжение на входе ОУ до 2.4-2.9v. Если применить обычный сигнальный стабилитрон типа bzx55, он будет вносить большую погрешность за счет своей емкости и тока утечки
Сообщение отредактировал panther26 - Apr 18 2016, 01:39
сообщение Apr 18 2016, 11:40
Пользователь №: 45 710
panther26
сообщение Apr 18 2016, 12:10
Вы имеете ввиду буфер поставить после делителя и уже с выхода буфера ограничить? Этот вариант отпал, т.к. вход того же буфера нужно тоже защищать (у меня амплитуда сигнала на входе делителя до 150v). В итоге придем к тому, с чего начали. Ну и плюс есть там еще требования кое-какие к самим ОУ
Ладно, спасибо всем. Буду думать
существуют СВЧовые диоды HSMS-282
Ясно. Надо смотреть. Хотя мне с диодами очень не по душе реализация. Могут быть там нюансы разные, я ж упрощенно часть схемы нарисовал, просто что бы суть пояснить. Я бы лучше один поставил, что-то типа 1N4682. Если бы нашел его где-то sm.gif (хотя нет. он только по утечке подойдет и низкому току стабилизации 50мкА. А по емкости нашел график, тоже все печально)
Сообщение отредактировал panther26 - Apr 18 2016, 12:30
сообщение Apr 18 2016, 13:04
Цитата(panther26 @ Apr 18 2016, 15:10) *
имеете ввиду
- panther26   Низковольтный стабилитрон с низкой емкостью   Apr 18 2016, 01:36
- - 1113   с таким делителем перед стабилитроном вы в добавок...   Apr 18 2016, 05:07
|- - panther26   Цитата(1113 @ Apr 18 2016, 08:07) с таким...   Apr 18 2016, 09:07
|- - 1113   Цитата(panther26 @ Apr 18 2016, 12:07) мо...   Apr 18 2016, 09:22
|- - shf_05   посмотрите этот документ - там есть как ограничива...   Apr 18 2016, 09:33
|- - panther26   Цитата(1113 @ Apr 18 2016, 12:22) http://...   Apr 18 2016, 09:43
|- - Proffessor   panther26 Я так понимаю, обрабатываемый сигнал у В...   Apr 18 2016, 10:44
|- - panther26   Цитата(Proffessor @ Apr 18 2016, 13:44) p...   Apr 18 2016, 11:10
|- - Proffessor   Цитата(panther26 @ Apr 18 2016, 13:10) А ...   Apr 18 2016, 11:39
- - muravei   А если вместо стабилитрона поставить 3-4 диода?   Apr 18 2016, 05:32
|- - 1113   Цитата(muravei @ Apr 18 2016, 08:32) А ес...   Apr 18 2016, 05:36
- - Jurenja   Сделайте стабилитрону постоянное смещение от питан...   Apr 18 2016, 05:37
|- - panther26   Цитата(Plain @ Apr 18 2016, 16:04) Идею ...   Apr 18 2016, 14:35
|- - Myron   Цитата(Plain @ Apr 18 2016, 07:04) Решен...   Apr 18 2016, 14:40
|- - 1113   Цитата(Myron @ Apr 18 2016, 17:40) Решени...   Apr 18 2016, 15:32
- - iosifk   Цитата(panther26 @ Apr 18 2016, 04:36) Вс...   Apr 18 2016, 15:37
|- - gte   Цитата(iosifk @ Apr 18 2016, 19:37) А пос...   Apr 18 2016, 21:03
||- - shf_05   не хотите диод Шоттки - самый ходовой диод 4148 ht...   Apr 19 2016, 06:47
|- - panther26   Спасибо всем за ответы Цитата(iosifk @ Apr 1...   Apr 19 2016, 14:07
|- - shf_05   Диод плюс стабилитрон плюс конденсатор или Транзис...   Apr 19 2016, 18:55
|- - panther26   Цитата(shf_05 @ Apr 19 2016, 21:55) Диод ...   Apr 19 2016, 19:11
|- - shf_05   обратите внимание- для ОУ с инверсным включением в...   Apr 20 2016, 08:15
||- - panther26   Цитата(shf_05 @ Apr 20 2016, 11:15) обрат...   Apr 20 2016, 18:09
|- - prig   Цитата(panther26 @ Apr 19 2016, 22:11) Не...   Apr 21 2016, 09:06
|- - panther26   Цитата(prig @ Apr 21 2016, 12:06) Фокус в...   Apr 21 2016, 22:32
- - 1113   так покажите ещё кусок схемы - сомневаюсь что с ва...   Apr 22 2016, 04:35
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:48
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
