захват сигнала цветности на stm32f4+lm1881 |
Apr 12 2016, 18:06
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(Tarbal @ Apr 11 2016, 22:52)  измерять фазу с точностью до 180 градусов этого мало, это один что ли бит цветности получится Цитата(_pv @ Apr 11 2016, 19:55)  полоса цветоразностных сигналов - 1.3МГц, зачем им 17МГц? в общем-то почти согласен просто исхожу из того, что на один семпл яркости нужно полсемпла цветности Цитата(_pv @ Apr 11 2016, 19:55)  и АЦП в stm32 умеет 17.32МГц? сходу не скажу, нужно проверить Цитата(_pv @ Apr 11 2016, 19:55)  при 168МГц есть 80тактов на отсчёт чтобы 2МГц обработать, неужели не хватит? смотря для чего, где-то хватит прочитать из памяти, сложить и записать обратно если на асме, то будет чуть оптимистичней Цитата(Tarbal @ Apr 12 2016, 10:47)  Не вижу ничего лучше прямого измерения частоты каждого периода субнесущей весьма и весьма интересное решение, может сработать
Apr 18 2016, 12:22
Пользователь №: 57 439
Цитата(_pv @ Apr 13 2016, 15:08)  1)полоса цветоразностных сигналов - 1.3МГц. их можно конечно и на 100МГц оцифровать, и сказать потом что там на самом деле 5000 пикселей, но картинка от этого лучше не станет. 2) я прекрасно понимаю как надо видео сигнал оцифровать, но вот возможности встроенного АЦП несколько ограничены, так что разрешением в любом случае придётся немного пожертвовать. 100 мегагерц будет слижком и оно никому не нужно, но если провести исследования, то можно найти оптимальную частоту. Исследования были проведены, частота была найдена и стандартизирована. Именно ее я и привел. Я вам рассказываю о стандартных значениях телевизионного сигнала в цифровой форме, а не о желаниях и предположениях. Поверьте мне на слово если вам лень посмотреть в интернете эти вещи (PAL SECAM NTSC) в цифровом формате стандартизированы и имеются соответствующие документы. Я привел значения из этих документов, а не мои мечты. Например здесь приведен параметр: Pixel Clock frequency (digital sources with 704 or 720 active Pixel/Line) https://en.wikipedia.org/wiki/PALКак вы думаете откуда взяты эти значения и что такое Pixel Clock frequency для PAL signal details если никаких пикселей в телевизионном сигнале нет. Я два года занимался цифровым видео в серьезной фирме и если будут вопросы -- обращайтесь. Вот по-русски рассказывают, что пиксели таки есть: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%...BD%D0%B8%D0%B5)Цитата(Огурцов @ Apr 14 2016, 15:15)  мнения разделились я сам не проверял, только 5 секунд чтения ds 12 мгц достаточно, 18 хорошо для видео, но уже избыточно для памяти и нагрузки на шину кроме того, пиксели будут не квадратные В телевизионном изображении пиксели итак не квадратные. Формат кадра 3х4 дает 480х640, а никак не 480х720 NTSC. PAL Secam вместо 480 будет 576 при том же формате кадра. Вот в стандарте VESA (компьютерные форматы) 460х640 один из стандартных форматов, но там все форматы имеют квадратные пиксели. Цитата(Fusion @ Apr 13 2016, 23:35)  Вот тут я эксперементировал с АЦП F303: stm32f303 АЦП 16 мГцСТМ разогнан до 80 мГц А это оцифровка видеосигнала внешним АЦП (СТМовский хуже-валит фронты):  Строчный синхроимпульс и вспышка. В вспышке самое важное - ее фаза. Полагаю, что при таком разрешении фазу нелегко определить (если возможно). А вот цвета, которые непредсказуемы (неизвестно где какой и какой длины), детектировать будет еще трудней. Это приведет к дрожанию границ цвета да и самих цветов.
Apr 18 2016, 17:23
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(Tarbal @ Apr 18 2016, 18:22)  Я вам рассказываю о стандартных значениях телевизионного сигнала в цифровой форме, а не о желаниях и предположениях. Поверьте мне на слово если вам лень посмотреть в интернете эти вещи (PAL SECAM NTSC) в цифровом формате стандартизированы и имеются соответствующие документы. Я привел значения из этих документов, а не мои мечты. да в цифровом формате пожалуйста, никто с этим не спорит. раз вам так нравятся цифирки из википедии, нарисуйте пожалуйста как будет выглядеть картинка (720х576) из чередующихся пикселей (черные/белые, а особоенно хорошо если красные/синие) с частотой 13.5МГц, после прохождения через PAL, если там аналоговая полоса пропускания для цветоразностных сигналов - всего 1.3МГц? или цветонесущуюю 4.43МГц получается можно с частотой 6.25МГц промодулировать? да так, чтобы общая полоса в 5МГц взела? будет ли эта картинка хоть чем нибудь отличаться от такой же (чередующиеся красно/синие пиксели) если пиксели будут чередоваться с частотой 6.25МГц (два красных два синих)? и чем, если будет? а если нет, то зачем тогда насиловать несчастный stm32 заставляя его цифровать на такой большой частоте, он и с уменьшенным разрешением-то вряд ли справится. Цитата(Tarbal @ Apr 18 2016, 18:22)  Как вы думаете откуда взяты эти значения и что такое Pixel Clock frequency для PAL signal details если никаких пикселей в телевизионном сигнале нет. Я два года занимался цифровым видео в серьезной фирме и если будут вопросы -- обращайтесь. да тема вроде как про аналоговое видео, а не про цифровое. Цитата(Tarbal @ Apr 18 2016, 18:22)  В вспышке самое важное - ее фаза. Полагаю, что при таком разрешении фазу нелегко определить (если возможно). А вот цвета, которые непредсказуемы (неизвестно где какой и какой длины), детектировать будет еще трудней. Это приведет к дрожанию границ цвета да и самих цветов. если шумов там будет немного (SNR~50 учитывая амплитуду color burst) то по этим десяти периодам фазу при 15МГц оцифровки можно с где-то с 0.5гр определить, что к концу строки приведёт к расползанию на 150градусов и цвета поплывут, но если с усреднением по многим строкам думаю получится.
Огурцов захват сигнала цветности на stm32f4+lm1881 Apr 10 2016, 21:31 Tarbal Цитата(Огурцов @ Apr 11 2016, 01:31) есть... Apr 10 2016, 23:58 Огурцов в secam хоть и частотная, но декодировать её гораз... Apr 11 2016, 10:01 Tarbal Цитата(Огурцов @ Apr 11 2016, 14:01) в se... Apr 11 2016, 12:04  Огурцов Цитата(Tarbal @ Apr 11 2016, 13:04) Вам о... Apr 11 2016, 19:13   _pv Цитата(Огурцов @ Apr 12 2016, 01:13) с др... Apr 11 2016, 19:55 _pv Так там 3 АЦП х 2.5MSPS, с интерливингом вместе до... Apr 11 2016, 13:23        Огурцов Цитата(Tarbal @ Apr 18 2016, 13:22) фазу ... Apr 18 2016, 18:10         Tarbal Цитата(Огурцов @ Apr 18 2016, 22:10) а в ... Apr 18 2016, 18:12         Baxt Цитата(Огурцов @ Apr 18 2016, 22:10) а в ... Jun 9 2016, 14:54     Огурцов Цитата(_pv @ Apr 13 2016, 06:59) в СТМ32 ... Apr 13 2016, 18:25      _pv Цитата(Огурцов @ Apr 14 2016, 00:25) в ст... Apr 13 2016, 18:56       Огурцов Цитата(_pv @ Apr 13 2016, 19:56) у f4 - н... Apr 14 2016, 07:41        _pv Цитата(Огурцов @ Apr 14 2016, 13:41) стра... Apr 14 2016, 08:29 Tarbal Нет. Не получится так. Слишком низкое разрешение. ... Apr 12 2016, 10:47 Fusion Вот тут я эксперементировал с АЦП F303:
stm32f303 ... Apr 13 2016, 19:35 _pv Цитата(Fusion @ Apr 14 2016, 01:35) Вот т... Apr 13 2016, 20:52 Огурцов это 7.2мгц * 15 тактов
или 12мгц * 9 тактов Apr 14 2016, 09:24 SpyBot Цитата(Огурцов @ Apr 14 2016, 12:24) это ... Apr 14 2016, 10:38 Fusion В 8 битном режиме 7.2 MSPS (10 тактов)
В 6 битном ... Apr 14 2016, 11:02 Огурцов мнения разделились
я сам не проверял, только 5 сек... Apr 14 2016, 11:15 Огурцов да, а так же, про то, что не понятно, как их побед... Apr 18 2016, 18:26 Tarbal Цитата(Огурцов @ Apr 18 2016, 22:26) да, ... Apr 19 2016, 10:05  alexf Цитата(Tarbal @ Apr 19 2016, 02:05) Да не... May 16 2016, 07:26   Tarbal Цитата(alexf @ May 16 2016, 11:26) PAL ме... May 17 2016, 22:06    ШСА Цитата(Tarbal @ May 18 2016, 01:06) Так в... Jun 7 2016, 19:48   Tarbal Цитата(alexf @ May 16 2016, 11:26) PAL ме... Jun 17 2016, 15:08 sevstels Хех... Затея обречена на провал, с громким треском... Jun 10 2016, 05:11 khach Цитата(sevstels @ Jun 10 2016, 07:11) Кон... Jun 18 2016, 09:43
