> Не могу найти аналог полевого транзистора, 2SK544
Den64
сообщение Apr 16 2016, 16:33
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Не могу найти аналог полевика 2SK544.
Хотелось бы найти более современный или более массовый транзистор для усиления ВЧ сигнала малой мощности.
У какого производителя есть смысл посмотреть?
vfo
сообщение Apr 17 2016, 16:54
Из: Харьков
Пользователь №: 71 906
Самый главный вопрос, по какому критерию "лучшести" ищется аналог? Этих аналогов не счесть, но все они имеют схожие характеристики, поскольку давно достигли предельных параметров.
Den64
сообщение Apr 17 2016, 17:31
Из: Курская область
Критерии - меньше шум, больше усиление. 100МГц, для усилителя FM приёмника. И желательно чтобы массовый, чтоб достать попроще и подешевле было. В пределах 1-2$
Jury093 благодарю!!
ledum
сообщение Apr 18 2016, 04:48
Пользователь №: 44 237
Очень неправильный критерий. Вы что, собираетесь от антенны до приемника тянуть кабель метров 500 и усилитель ставить на антенне? Посмотрите входные цепи FM приемников - там чаще стоят двухзатворники, чтобы реализовать АРУ. Неспроста. Чтобы скомпенсировать Кш смесителя обычно 10-12 дб более чем. Зато давить усиление в непосредственной близости от многокиловаттных ЧМ станций приходится значительно чаще. Поэтому часто на входе стоят и p-i-n диод, и двухзатворник одновременно. Большое усиление - значит прибор высокочастотный, значит вероятность загудеть, причем в диапазоне, неконтролируемом неопытным разработчиком, гораздо выше. Шо занадто - то не здраво. Обычный расклад таких приемников 20-25 дБ усиления входной каскад+смеситель с регулировкой до минус 40 дб по широкополосной АРУ, остальное - тракт ПЧ.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 18 2016, 05:01
Den64
сообщение Apr 18 2016, 20:40
Из: Курская область
Приёмник относительно старенький Degen DE-1103 это в котором сгорел этот полевик. А приёмник для которого усилитель самодельный на микросхеме RDA5807.
Ни там ни там нет ни каких двухзатворников, ни каких АРУ в тракте. Усилитель что туда что туда улучшит приём. По близости мощных станций нет, деревня у нас тут. До ближайшей мощной станции 120 км по прямой или 160км по трассе. Ни кто не будет гудеть в не контролируемом не опытным разработчиком диапазоне. Зачем гадать что тут у меня, проще спросить...
Цитата(VCO @ Apr 18 2016, 08:11) *
Вообще-то он везде валяется, даже в том же Чип и Дип по 90р.x3=270р., но не в Курске. У нас в Интерчипе его нет, надо на складе спросить, вдруг со старых времён лежит...
...Или всё-таки нужно обязательно заменить на аналог?
Аналог уже заказан. Изначально стоял 2SK544F. Заказал 2SK544E, он не много похуже. Пока транзистор идёт из Китая поставил перемычку. Курские станции очень плохо слышны, но Льгов, Рыльск и Хохляки слышны отлично и без транзистора.
А аналог начал искать потому что глянул даташит этого транзистора и параметры его приятно удивили. Но транзистор древний думал поискать получше аналоги, но так и не нашёл. Хочу этот транзистор применить для антенного усилителя, причём антенных усилителей для FM на нём в интернете полно. Это не странно ведь усилители на таком транзисторе очень просто настроить и схема очень простая получается.
Цитата(Proffessor @ Apr 18 2016, 09:40) *
Начинать подбор аналога надо с определения режима заменяемого транзистора по постоянному току. Очень возможно, что подойдет достаточно массовый J310 (типовой режим 10mA, 10V, 100MHz, крутизна такая же - 12mA/V), он тоже в корпусе TO-92.
J310 интересный транзистор, тоже нашёл его. Ещё присмотрел 2N5486. Эти транзисторы очень близкие аналоги, но 2SK544 хоть и не такой массовый и более древний но по некоторым параметрам будет получше.
В принципе вопрос уже раскрыт, всем спасибо. Транзисторы заказаны, полевика получше так и не найдено. Хорошо что есть много хороших биполярных транзисторов
Сообщение отредактировал Den64 - Apr 19 2016, 06:56
ledum
сообщение Apr 19 2016, 05:00
Дык тогда древнейшее правило - лучший усилитель - антенна. Поверьте, никакой супертранзистор не будет столь эффективен.
Ну и по соотношению цена/доставаемость/полезные плюшки BF998 от Филипса (NXP) - и только от Филипса, как самый малошумящий из всего семейства BF998-х - ценой аж в 20 центов, давно стал стандартом в этом деле. Единственное - ему питание желательно выше 6В. Сильно подозреваю, что усилителей на BF998 на этот диапазон и на 2м любительский в Гугле вывалится гораздо больше, чем на 2SK544. Есть схемы с запараллеливанием транзисторов, когда Кш усилка в целом на BF998 получается меньше децибелла. Но вот с широкополосным усилителем (20% это уже неудобная полоса для малошумящих усилителей на полевиках) могут возникнуть проблемы.
Зы. Поправьте 2SK544, а не 2SC544 в предыдущем посте.
17 руб прямо на складе поштучно, не? И это у такого спекулянта, как Чип и Дип http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=bf998&auc=1 , Правда Чип часто замечался в торговле кетайскими фейками.
PPs. У меня дома в Шостке, чтобы принимать Курские теле и радиопрограммы (Дмитриев-Льговский и Рыльск ЕМНИП) на крыше на антенне стоит усилок на http://www.rfmd.com/store/downloads/dl/fil..._data_sheet.pdf
Сообщение отредактировал ledum - Apr 19 2016, 05:54
Den64
сообщение Apr 19 2016, 08:15
Из: Курская область
Антенна обычный диполь, не высоко поднятый. Молний боюсь sm.gif Делать волновой канал или ещё какую нибудь сложную антенну геморно, слишком большая получится. А потом её ещё и крутить придётся либо на Курск, либо на Украину.
Для очень хороших приёмников усилитель не нужен, он только ухудьшит приём. А для тех двоих что у меня, в усилителе есть смысл. Сейчас стоит польский усилитель для ТВ на этой антенне. Он слишком широкополосный, переделывать его не хочу. И он не очень согласован(точнее не согласован), но всё равно прирост ощутимый. Просто горит усилитель самому сделать.
Классный транзистор. Ведь смотрел на сайте филипса, как я BF998 не заметил.. За арсенидгалиевый тоже интересный. За транзисторы спасибо!
Спасибо, поправил.
Трудно стало паять. СМД транзисторы всё мельче и мельче. Сейчас измеряют парой миллиметров, скоро на микрометры наверно перейдут..
Придёшь в радиомагазин, заплатишь за смд транзисторы. А продавец тебе сыпанёт в руку что-то невидимое и скажет: "Тут ровно десять штучек, не верите пересчитайте" blink.gif
Jury093
сообщение Apr 19 2016, 08:40
Пользователь №: 13 050
чуть не в тему
"измеряют парой миллиметров" - это еще большие, вот 0201 уже тяжело запаять невооруженным глазом..
"Тут ровно десять штучек" - у продаванов традиция есть, нарезать детальки из ленты как раз кратно 10 штучкам, т.ч. считать несложно..
если нет доступа к микроскопу, то для разовых работ вполне сгодится линза х2-х4 в держателе, для контроля пайки лупа х10 - ценники не запредельные даже для бытовухи..
- Den64   Не могу найти аналог полевого транзистора   Apr 16 2016, 16:33
- - serega_sh____   Цитата(Den64 @ Apr 16 2016, 20:33) Не мог...   Apr 17 2016, 11:48
|- - Den64   Цитата(serega_sh____ @ Apr 17 2016, 14:48...   Apr 17 2016, 15:32
|- - HardEgor   Цитата(Den64 @ Apr 17 2016, 21:32) Мне бы...   Apr 17 2016, 16:16
|- - Myron   Цитата(Den64 @ Apr 17 2016, 09:32) Ремонт...   Apr 17 2016, 16:24
|- - Den64   Цитата(Myron @ Apr 17 2016, 19:24) ....не...   Apr 17 2016, 16:40
|- - serega_sh____   Цитата(ledum @ Apr 19 2016, 09:00) ....Ес...   Apr 19 2016, 08:41
- - Jury093   Цитата(Den64 @ Apr 16 2016, 19:33) Не мог...   Apr 17 2016, 17:07
- - VCO   Цитата(Den64 @ Apr 16 2016, 19:33) Не мог...   Apr 18 2016, 05:11
- - Proffessor   Den64 Начинать подбор аналога надо с определения...   Apr 18 2016, 06:40
- - ledum   http://lea.hamradio.si/~s53ww/4xbf998/4xbf998.htm   Apr 19 2016, 11:09
|- - serega_sh____   Цитата(ledum @ Apr 19 2016, 15:09) http:/...   Apr 21 2016, 19:10
|- - VCO   Цитата(serega_sh____ @ Apr 21 2016, 22:10...   Apr 22 2016, 05:25
- - Den64   Таки пришёл транзистор. Вчера впаял его. Только чт...   May 22 2016, 16:52
- - vfo   Погодите радоваться. Это не заслуга нового супер т...   May 23 2016, 09:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:21
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
