> Как усилить научили,а ослабить-нет, Прикладная задача с высокой амплитудой
STALKER
сообщение Apr 19 2016, 20:38
Пользователь №: 91 374
Здравствуйте,уважаемые форумчане!
В последнее время стал часто в поиске натыкаться на этот форум и с всё большим уважением отношусь к здешним специалистам.
Зарегистрировался по конкретному вопросу,но есть надежда что и мне найдётся тут место.
А вопрос вот какой. Я не силён в схемотехнике,но активно её осваиваю (Хоровиц и Хилл поселились в моей голове). И при всём при этом понимаю,что наступаю на грабли многих,шедших когда-то по моему пути: хочу всего и сразу,забывая что лучшее - враг хорошего. Но вопрос,а вернее 2 в одном,задам:
1.Решаю прикладную задачу-мой любимый МК Microchip должен управлять коллекторным двигателем с обратной связью через тахогенератордатчик. Фазово-Импульсная модуляция. TDA1085 меня не устроила в силу капризности и малой информативности. Ну или моих качеств,не суть. Как контролировать ток мне почти ясно. А вот двигатель мне попался с самым поганым датчиком,что я мог себе представить (или даже не мог). Он залит целиком,но что ясно из доступного: на валу двигателя магнит с несколькими полюсами. Внутри датчика много катушек,которые как-то соединены,видно лишь полюса магнитопровода в середине. При увеличении оборотов двигателя увеличивается частота генерируемого сигнала (мах ~3кГц). Синусоида. Амплитуда в некоторый момент становится +/-50 вольт и не меняется с частотой. На низких оборотах амплитуда низкая. И это очень плохо,хочу регулировку от самых низов. Вход АЦП у меня униполярный,но вопрос совсем не в этом. Вопрос в том как переменную амплитуду приводить примерно к одному уровню напряжения,пусть даже двуполярному? Вот есть в мультиметрах же автовыбор предела.. Как это организуется? Куча транзисторов,переключающих резисторы делителя? Что-то сомневаюсь.. Тему гуглил,но то ли не так,то ли она не очень раскрыта. Импульсы буду считать вдвоём со Шмиттом,который любезно повешали на один из пинов моего МК :-) Наставьте недоучку на путь истинный! smile3046.gif Претензия на универсальность при этом-на входе хоть 5 вольт,хоть 70,а форму сигнала сохраняем.Ну или хотя бы регистрируем пики. Или преходы через 0. Короче помогите,в голове каша twak.gif
Причина редактирования: Разделение темы.
STALKER
сообщение Apr 20 2016, 08:32
Цитата(ANATOLP @ Apr 20 2016, 10:18) *
Ключевые слова: ограничитель, усилитель-ограничитель, компаратор.
Кхм...А коэффициент усиления менять тогда чем? Я китайские цифровые потенциометры уже обкатал,но сложновата изгородь получается. Это я о задаче 2. А вот если к 1,то....
Цитата(Den64 @ Apr 20 2016, 11:45) *
Формирователь на компараторе, R2 можно не ставить если дребезга нет.
Очень интересная схемка...Это что-то типа контроля перехода через ноль? Для первой задачи вообще просто подарок,возможно и для второй,надо додумать с уровнями и гистерезиса добавить,так как там может быть дребезг. Очень Вам благодарен,спасибище преогромнейшее!!!
Но если сигнал достаточной амплитуды и частота до едениц килогерц, то я в таких случаях просто ставлю резистор последовательно и завожу сразу на порт контроллера. У контроллера ограничительные диоды есть внутри. Для измерения оборотов такое подходит.
Надо глянуть поподробнее в даташит по этому вопросу. В любом случае я место пока ещё не экономлю и себестоимость тоже.Ещё раз спасибо!
Цитата(muravei @ Apr 20 2016, 12:40) *
Подайте сигнал с датчика на усилитель с частотной характеристикой обратной датчику. Что-то типа АЧХ предусилителя для эл.магнитной головки винилового проигрывателя, а после на компаратор.
Мне кажется или это очень сложно? И не удовлетворяет ТТХ задуманного узла,а именно универсальности.Завтра вместо этого двигателя с этим датчиком там будет другой с другим.Спасибо Вам,но откажусь,не обессудьте.
Сообщение отредактировал STALKER - Apr 20 2016, 08:34
- STALKER   Как усилить научили,а ослабить-нет   Apr 19 2016, 20:38
- - ANATOLP   Ключевые слова: ограничитель, усилитель-ограничите...   Apr 20 2016, 04:18
- - Den64   Формирователь на компараторе, R2 можно не ставить ...   Apr 20 2016, 05:45
- - muravei   Цитата(STALKER @ Apr 20 2016, 00:38) Внут...   Apr 20 2016, 06:40
|- - muravei   Цитата(STALKER @ Apr 20 2016, 12:32) Мне ...   Apr 20 2016, 08:55
|- - novikovfb   Цитата(STALKER @ Apr 20 2016, 11:32) Мне ...   Apr 20 2016, 10:47
- - yakub_EZ   Может посмотрите в сторону логарифмического усилит...   Apr 20 2016, 08:56
- - Alex11   С логарифмическим усилителем хорошо с постоянным с...   Apr 20 2016, 10:18
- - STALKER   Цитата(muravei @ Apr 20 2016, 14:55) Займ...   Apr 20 2016, 10:26
|- - Tanya   ТС! Почитайте Форум! Тут не принято писать...   Apr 20 2016, 10:37
|- - muravei   Цитата(STALKER @ Apr 20 2016, 13:26) Люби...   Apr 20 2016, 10:39
- - STALKER   Цитата(Tanya @ Apr 20 2016, 16:37) ТС...   Apr 20 2016, 11:08
- - yakub_EZ   Цитата(Alex11 @ Apr 20 2016, 13:18) С лог...   Apr 20 2016, 11:11
- - STALKER   Цитата(yakub_EZ @ Apr 20 2016, 17:11) для...   Apr 20 2016, 11:55
|- - shf_05   для задачи 1 не вижу смысла ради определения часто...   Apr 20 2016, 12:46
- - STALKER   Цитата(shf_05 @ Apr 20 2016, 18:46) для з...   Apr 20 2016, 13:15
|- - muravei   Цитата(STALKER @ Apr 20 2016, 16:15) По з...   Apr 20 2016, 14:31
- - Den64   По задаче 2 можно на каждый вход поставить по поте...   Apr 20 2016, 13:45
- - STALKER   Цитата(Den64 @ Apr 20 2016, 19:45) По зад...   Apr 20 2016, 16:29
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:48
