Нужен дроссель на 100 - 200 мГн, 1 А., Нужна подсказка |
Apr 20 2016, 18:12
Из: мск
Пользователь №: 4 943
Господа, мне нужна страшная экзотика, которую никто не продает  . Нужен просто дроссель из топика, без всяких заморочек, но вот только чтобы не самому мотать, а купить где-то готовый. Подскажите, плз., кто в теме, - как принято поступать в таких случаях?
Apr 21 2016, 05:11
Пользователь №: 7 997
Цитата(Alexey_N @ Apr 20 2016, 21:12)  Господа, мне нужна страшная экзотика, которую никто не продает  . Нужен просто дроссель из топика, без всяких заморочек, но вот только чтобы не самому мотать, а купить где-то готовый. Подскажите, плз., кто в теме, - как принято поступать в таких случаях? Если на железе, то можно поискать железо: 1000 мм^2, 200 витков дают 1А при индукции 1Т на индуктивности 200мкГ. Если частота повыше, то можно нанокристаллическое или аморфное железо (Гаммамет или что-то китайское, VAC, например) - витков побольше, наверное под 300 будет на той же площади. А на феррите (PM подойдет) еще вдвое больше, 500-600. Индуктивность обеспечить зазором. Проще мотать, чем купить.
Apr 21 2016, 15:07
Из: мск
Господа, спасибо за добрые слова! Действительно случай у меня тяжелый, т.к. такая индуктивность мне нужна при постоянном токе 1А  . Главное, что вы это подтвердили, а то мне начинало казаться, что это я с ума схожу... Видимо действительно придется мотать, теперь вопрос - как. Цитата(sup-sup @ Apr 21 2016, 08:11)  Если на железе, то можно поискать железо: 1000 мм^2, 200 витков дают 1А при индукции 1Т на индуктивности 200мкГ. Если частота повыше, то можно нанокристаллическое или аморфное железо (Гаммамет или что-то китайское, VAC, например) - витков побольше, наверное под 300 будет на той же площади. А на феррите (PM подойдет) еще вдвое больше, 500-600. Индуктивность обеспечить зазором. Проще мотать, чем купить. У меня есть целый зоопарк самых разнообразных Гаммаметовских колец, но я так и не понял как из ихних одиозных цифр(которые в доках на кольца) что-то путное посчитать. Сможете помочь? - Велком в личку, в долгу не останусь  .
Apr 21 2016, 18:27
Цитата(Alexey_N @ Apr 21 2016, 18:07)  Так 'на пальцах' все моточные одинаково считаются по потокосцеплению: UT=LI=BSN; в СИ: LI=0.2*1=0.2. По сердечнику смотрим сечение и максимальную индукцию, ищем число витков, ниже которого индукция не будет превышена. Если повезло и зазор подходящий, то оставляем или 'отматываем' витки. Иначе ищем другой сердечник. Если зазор делаем сами, то проблем меньше, если провод влезет нужного сечения. У Гаммамета есть сердечники (кольца) с зазором. Если у Вас такие, то может подойти. Можно их и сложить вместе для увеличения сечения. Сендаст (кулмю) тоже подойдет. По-моему, у него максимальная проницаемость 125, но кольца есть большие, как написал MikeSchir
Сообщение отредактировал sup-sup - Apr 21 2016, 18:31
Alexey_N Нужен дроссель на 100 - 200 мГн, 1 А. Apr 20 2016, 18:12 Herz Вы не поверите: пользоваться гуглом и ходить по са... Apr 20 2016, 18:42 slanted Цитата(Herz @ Apr 20 2016, 22:42) Вы не п... Apr 20 2016, 19:22 Plain Например, дроссели от механических ПРА люминесцент... Apr 20 2016, 20:48 In_an_im_di Цитата(Alexey_N @ Apr 20 2016, 21:12) Гос... Apr 20 2016, 21:41 _Sergey_ Попробуйте вот так..
Это преобразователь 12В - 24В... Apr 21 2016, 06:52 MikeSchir Однако не маленький! Вот здесь что-то близкое... Apr 21 2016, 17:55 In_an_im_di Неплохо бы указать максимальную частоту. Кольца эт... Apr 21 2016, 19:10 Herz Сейчас ещё выяснится, что автор решил собрать блок... Apr 21 2016, 21:01 Alexey_N Цитата(Herz @ Apr 22 2016, 00:01) Сейчас ... Apr 23 2016, 07:39 Plain Исходя из того, что бесплатные и готовые параллеле... Apr 21 2016, 21:32 SNGNL Цитата(Alexey_N @ Apr 23 2016, 11:39) В о... Apr 24 2016, 23:59 Herz Цитата(SNGNL @ Apr 25 2016, 01:59) Тогда... Apr 25 2016, 07:46 SNGNL Почему же. В простейшем случае, реализация в стиле... May 2 2016, 11:15 Alexey_N Цитата(SNGNL @ May 2 2016, 14:15) Почему ... May 2 2016, 15:41  Myron Цитата(Alexey_N @ May 2 2016, 09:41) Да, ... May 2 2016, 15:52   Alexey_N Цитата(Myron @ May 2 2016, 18:52) Если фи... May 9 2016, 18:15    Plain Цитата(Alexey_N @ May 9 2016, 21:15) Не п... May 9 2016, 19:14 Plain Например, три по 67 мГн последовательно — по 770 в... May 2 2016, 18:45 Oxygen Power Мотайте на трубе, как делал это Никола Тесла... May 9 2016, 18:29 QUO-rtl Хоть тема и старая, но спрошу у автора: уж не пос... Jun 6 2016, 21:55 Alexey_N Цитата(QUO-rtl @ Jun 7 2016, 00:55) ... Jun 10 2016, 17:23 Plain Достаточно было хоть разок открыть паспорт данного... Jun 10 2016, 18:34 NeonS Plain, что Вы так переживаете? Автор собирает что-... Jun 10 2016, 19:04 Dmitron если ток постоянный, мотайте на рельсе(отпустить н... Jul 11 2016, 07:26 Tiro Унифицированные серии Д не найти? Или не подойдут?... Jul 11 2016, 07:57 Alexey_N Цитата(Tiro @ Jul 11 2016, 10:57) Унифици... Aug 24 2016, 16:26
