> Синтезатор 60-1000 МГц, с быстрой перестройкой по всему диапазону
sashko_g
сообщение Apr 11 2016, 15:45
Пользователь №: 34 389
Можно ли теоретически построить синтезатор в диапазоне 60-1000 МГц со следующими характеристиками:
- шаг сетки частот: 1кГц;
- время перестройки на произвольную частоту: 10 мкс;
- спуры и гармоники хотя бы -60 дБн;
- энергопотребление менее 1 Вт;
Решение должно быть простым и энергоеффективным - сложные схемы с несколькими генераторами, переключаемыми фильтрами и т.д точно не подходят. Единственный вариант на данный момент - PLL+VCO типа HMC832. Если включить ручную калибровку и ширину петлевого фильтра 250 кГц можно добиться времени перестройки около 20-45 мкс при допустимой ошибке в 10 Гц (результат моделирования в ADIsimPLL).
Насколько я вижу из моделирования для Fractional-N PLL шаг сетки частот значения не имеет, можно получить шаг хоть в неколько Герц, поправьте если это не так.
Можно ли выжать еще быстродействие из этой микросхемы, возможно пожертвовав другими параметрами? Если нет, какие могут быть альтернативные варианты?
Corner
сообщение Apr 22 2016, 09:11
Пользователь №: 74 815
Посмотрел даташиты на AD9914/5. Это лучшие DDS по характеристикам. Даже они не дотягивают по всем требованиям к озвученным ТСом. А потребляют 2+ Вт. Сдается мне, ТЗ из области ненаучной фантастики.
microwave_spb
сообщение Apr 22 2016, 09:35
Пользователь №: 68 470
Не вижу принципиально нереализуемых в ТЗ моментов. Может только потребление будет не 1 Вт, а скажем 1.2Вт. Но скорее всего и в 1Вт уложится.
Требований по шумам особых нет. Так что вариантов реализации куча!
Corner
сообщение Apr 22 2016, 09:46
Я про мощность потребления и толкую. Готовая микросхема 2+ Вт. А по ТЗ надо переплюнуть AD.
microwave_spb
сообщение Apr 22 2016, 10:16
А в ТЗ никто не говорит что надо сделать ДДС и кого-то переплюнуть. Достаточно гибридного синтезатора. Вопрос только в том, что использовать для формирования опоры AD9102 или какой-нибудь малокушающий ЦАП.
Corner
сообщение Apr 22 2016, 10:31
Тогда уж AD9954. Сразу DDS. Зачем ЦАП? И дополнительный спур фильтр между DDS и синтезатором ставить придется. В общем, просто не выйдет.
Цитата(_pv @ Apr 22 2016, 12:47) *
посмотрите на DAC38J82 он вроде проходит, в том числе и по потреблению.
А плисина к нему с JESD проходит?
_pv
сообщение Apr 22 2016, 10:43
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
еще раз внимательнее посмотрите, NCO там встроенный и частота по SPI задаётся, а JESD только для модулятора и всю цифровую часть приёмника вообще усыпить можно.
VCO
сообщение Apr 22 2016, 11:02
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А что там NCO? (простите некада читать)
- sashko_g   Синтезатор 60-1000 МГц   Apr 11 2016, 15:45
- - _pv   если потреблением пожертвовать, то AD9915. а вот ...   Apr 11 2016, 16:16
- - arhiv6   Для HMC832 уровень 2,3 и 4 гармоник указан ...   Apr 11 2016, 17:58
- - VCO   Цитата(sashko_g @ Apr 11 2016, 18:45) Мож...   Apr 12 2016, 05:12
|- - arhiv6   Цитата(VCO @ Apr 12 2016, 11:12) Можно по...   Apr 12 2016, 06:03
|- - VCO   Цитата(arhiv6 @ Apr 12 2016, 09:03) Прави...   Apr 12 2016, 06:27
|- - _pv   Цитата(arhiv6 @ Apr 12 2016, 12:03) Прави...   Apr 12 2016, 07:02
- - sashko_g   Цитата(_pv @ Apr 11 2016, 19:16) если пот...   Apr 12 2016, 09:20
|- - VCO   Цитата(sashko_g @ Apr 12 2016, 12:20) Сам...   Apr 12 2016, 10:10
- - arhiv6   Да, с уровнями кратных гармоник так и есть. Если м...   Apr 12 2016, 09:40
- - AFK   Может Si571, но там тоже прямоугольник на выходе ...   Apr 12 2016, 10:17
- - VCO   Кстати, можно расширить полосу перестройки DDS до ...   Apr 12 2016, 12:12
|- - sashko_g   Цитата(VCO @ Apr 12 2016, 15:12) Кстати, ...   Apr 12 2016, 13:04
|- - VCO   Цитата(sashko_g @ Apr 12 2016, 16:04) А в...   Apr 12 2016, 13:22
- - serega_sh____   Цитата(sashko_g @ Apr 11 2016, 19:45) Мож...   Apr 12 2016, 13:27
|- - sashko_g   Цитата(serega_sh____ @ Apr 12 2016, 16:27...   Apr 12 2016, 14:19
- - Шаманъ   Если по шумам требований нет, то можно взять две Ф...   Apr 12 2016, 17:15
|- - VCO   Цитата(Шаманъ @ Apr 12 2016, 20:15) Если ...   Apr 13 2016, 04:59
||- - Шаманъ   Цитата(VCO @ Apr 13 2016, 07:59) Скорость...   Apr 13 2016, 06:20
||- - VCO   Цитата(Шаманъ @ Apr 13 2016, 09:20) В смы...   Apr 13 2016, 07:36
||- - VCO   Цитата(Шаманъ @ Apr 13 2016, 09:20) Что-т...   Apr 13 2016, 10:09
|- - sashko_g   Цитата(Шаманъ @ Apr 12 2016, 20:15) Если ...   Apr 13 2016, 07:52
- - rloc   Цитата(sashko_g @ Apr 11 2016, 19:45) PLL...   Apr 12 2016, 20:08
- - microwave_spb   Цитата(sashko_g @ Apr 11 2016, 18:45) Мож...   Apr 13 2016, 10:35
- - Шаманъ   Цитата(VCO @ Apr 13 2016, 10:36) Да про о...   Apr 13 2016, 11:38
- - sashko_g   Цитата(VCO @ Apr 13 2016, 13:09) Коренным...   Apr 13 2016, 12:03
|- - microwave_spb   Цитата(sashko_g @ Apr 13 2016, 15:03) Так...   Apr 13 2016, 12:11
|- - sashko_g   Цитата(microwave_spb @ Apr 13 2016, 15:11...   Apr 13 2016, 13:49
|- - VCO   Цитата(sashko_g @ Apr 13 2016, 16:49) На ...   Apr 13 2016, 13:58
||- - sashko_g   Цитата(VCO @ Apr 13 2016, 16:58) Он вам о...   Apr 13 2016, 15:15
|- - microwave_spb   Цитата(sashko_g @ Apr 13 2016, 16:49) Тяж...   Apr 13 2016, 19:01
|- - VCO   Цитата(microwave_spb @ Apr 13 2016, 22:01...   Apr 14 2016, 05:21
|- - microwave_spb   Цитата(VCO @ Apr 14 2016, 08:21) Это може...   Apr 14 2016, 06:21
|- - VCO   Цитата(microwave_spb @ Apr 14 2016, 09:21...   Apr 14 2016, 10:11
|- - Шаманъ   Цитата(VCO @ Apr 14 2016, 13:11) И нужно ...   Apr 14 2016, 10:29
|- - microwave_spb   Цитата(VCO @ Apr 14 2016, 13:11) А ещё де...   Apr 14 2016, 10:57
|- - VCO   Цитата(microwave_spb @ Apr 14 2016, 13:57...   Apr 14 2016, 11:53
- - sashko_g   Пытаюсь посчитать требования к фазовым шумам перес...   Apr 15 2016, 10:23
|- - microwave_spb   Цитата(sashko_g @ Apr 15 2016, 13:23) Пыт...   Apr 15 2016, 11:07
||- - sashko_g   Цитата(microwave_spb @ Apr 15 2016, 14:07...   Apr 15 2016, 13:41
||- - microwave_spb   Цитата(sashko_g @ Apr 15 2016, 16:41) Поч...   Apr 15 2016, 14:22
||- - sashko_g   Цитата(microwave_spb @ Apr 15 2016, 17:22...   Apr 15 2016, 15:31
||- - microwave_spb   Цитата(sashko_g @ Apr 15 2016, 18:31) Да,...   Apr 15 2016, 19:15
|- - VCO   Цитата(sashko_g @ Apr 15 2016, 13:23) Есл...   Apr 16 2016, 09:16
- - Corner   А два ADF435x поставить - один как опорник в дробн...   Apr 21 2016, 10:52
|- - microwave_spb   Цитата(Corner @ Apr 21 2016, 13:52) А два...   Apr 21 2016, 12:49
||- - microwave_spb   Цитата(Corner @ Apr 22 2016, 13:31) Тогда...   Apr 22 2016, 10:41
|||- - Corner   Цитата(microwave_spb @ Apr 22 2016, 13:41...   Apr 22 2016, 11:24
|||- - microwave_spb   Цитата(Corner @ Apr 22 2016, 14:24) Спуры...   Apr 22 2016, 11:33
|||- - _pv   Цитата(VCO @ Apr 22 2016, 17:02) А что та...   Apr 22 2016, 11:25
|||- - VCO   Цитата(_pv @ Apr 22 2016, 14:25) да, то е...   Apr 22 2016, 11:55
||- - Corner   Цитата(_pv @ Apr 22 2016, 13:43) еще раз ...   Apr 22 2016, 11:25
||- - _pv   Цитата(Corner @ Apr 22 2016, 17:25) То ес...   Apr 22 2016, 11:47
|- - _pv   Цитата(Corner @ Apr 22 2016, 15:11) Посмо...   Apr 22 2016, 09:47
|- - microwave_spb   Цитата(_pv @ Apr 22 2016, 12:47) посмотри...   Apr 22 2016, 12:00
|- - VCO   Цитата(microwave_spb @ Apr 22 2016, 15:00...   Apr 22 2016, 12:09
||- - microwave_spb   Цитата(VCO @ Apr 22 2016, 15:09) -50 А н...   Apr 22 2016, 12:26
||- - VCO   Цитата(microwave_spb @ Apr 22 2016, 15:26...   Apr 22 2016, 12:29
|- - _pv   Цитата(microwave_spb @ Apr 22 2016, 18:00...   Apr 22 2016, 12:30
|- - microwave_spb   Цитата(_pv @ Apr 22 2016, 15:30) в даташи...   Apr 22 2016, 12:42
|- - _pv   Цитата(microwave_spb @ Apr 22 2016, 18:42...   Apr 22 2016, 12:48
|- - microwave_spb   Цитата(_pv @ Apr 22 2016, 15:48) чем 500М...   Apr 22 2016, 12:55
|- - VCO   Цитата(microwave_spb @ Apr 22 2016, 15:55...   Apr 22 2016, 13:16
||- - _pv   Цитата(VCO @ Apr 22 2016, 19:16) Да там о...   Apr 22 2016, 13:28
||- - VCO   Цитата(_pv @ Apr 22 2016, 16:28) а зачем ...   Apr 22 2016, 13:43
|- - _pv   Цитата(microwave_spb @ Apr 22 2016, 18:55...   Apr 22 2016, 13:31
||- - microwave_spb   Цитата(_pv @ Apr 22 2016, 16:31) уровень ...   Apr 22 2016, 13:58
||- - _pv   Цитата(microwave_spb @ Apr 22 2016, 19:58...   Apr 22 2016, 14:11
||- - microwave_spb   Цитата(_pv @ Apr 22 2016, 17:11) если взя...   Apr 22 2016, 14:33
|- - Corner   Цитата(microwave_spb @ Apr 22 2016, 15:55...   Apr 23 2016, 17:12
|- - microwave_spb   Цитата(Corner @ Apr 23 2016, 20:12) От ти...   Apr 24 2016, 10:09
- - AFK   AD9915:   Apr 22 2016, 13:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:37
Страница сгенерированна за 0.02006 секунд с 7
