> Общие вопросы
go2winner
сообщение Apr 27 2016, 10:48
Пользователь №: 88 917
Доброго времени суток.
Я начал вторую итерацию своего обучения ПЛИС (XILINX). И появилось множество вопросов. Вот есть простая VHDL модель, отлаженная в симуляторе.
Какие шаги чтобы ее подконтрольно "залить" в ПЛИС нужно пройти? Просто обозначить контакты и прошить, это опять не то, как я понял.
С чего начинается (какие шаги) создание проекта с целью загрузить прошивку из готовой VHDL модели?
timing constraints как ими пользоваться? Есть ли литература /статьи (документацию начал читать). Как оценить проект по временным параметрам?
Как узнать время hold, setup в проекте? Как узнать возможны нарушения по временам и устранить их?
Как возможно устранить всякие возможные проблемы , которые могут всплыть?
Я пока пользуюсь ISE и ориентируюсь на xilinx spartan 6 серии .
_______________________________________________________
Проект создается через Planahead или ISE profect navigator?
Какую документацию необходимо изучить и держать под рукой включая на софт(документации много для себя пока держу несколько, связанных с DSP, IO.)
В общем хочется научиться так же на базовой уровне пользоваться ПО для ПЛИС, чтобы перед прошивкой быть в проекте уверенным и понимать на что он способен и какие ограничения имеет.
Приму любые толковые ссылки на статьи/литературу/обучалки/советы
PS. чтобы не засорять вторым топиком, еще один вопрос задам тут. Я столкнулся с такой ситуацией. Один и тоже проект на одно и том же кристалле в одной точке дает разные (две платы-два кристалла -одна и та же конфигурация) результаты. Т.к. проект не мой , но я как раз изучаю схожие вопросы, я хочу данный проект проверить на временные параметры. Как вот в таких ситуациях, когда используешь чужие проекты их сопровождаешь и устраняешь неисправности? (проект схемотехнический, в смысле не описан языком. ). И как оформлять свои проекты, чтобы их удобней и самому сопровождать и другим? Тк. кроме vhdl кода еще же нужно прикладывать какие-то данные (насйтроки среды и т.п.)
bogaev_roman
сообщение Apr 27 2016, 11:31
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Начните с простого - назначьте пины и определитесь с тактовой частотой (для начала используйте всего один временной домен). Все ограничения пропишите в .ucf файле (может либо хелпом воспользоваться, либо переводом Зотова), топовый (головной модуль) подключите в ISE. Для проверки рабоспособнтсти используйте ChipScope.
Ну, к примеру, простой проект счетчика(по хорошему синхросигнал требуется пропустить через pll, но в простейшем случае неважно) (verilog):
module cnt_8
input clk,
output tst_led
reg [7:0] counter;
always @(posedge clk)  counter<=counter+1;
assign tst_led=|counter;
endmodule
Для данного случая, требуется назначить вход тактовой частоты и какой-нибудь тестовый выход (исходя из документации). Далее прописываете в UCF-файле ограничения:
NET "clk" TNM_NET = "clk";
TIMESPEC TS_clk = PERIOD "сlk" 8.138 ns HIGH 50%;//тактовая частота 122,88МГц от осциллятора
NET "clk"         LOC = AF20;//назначение ноги
NET "tst_led" LOC = L23;//назначение ноги
Создаете новый модуль Chipscope и выводите необходимые сигналы для проверки работоспособности на железе -задаете опорную частоту, глубину, триггеры и т.д. (project->new_source->chip scope....).
Компилируете все и после окончания проверяете, выполнились ли Ваши временные ограничения (design overview->static timing-> отсутствие временных ошибок, т.е. нет путей, подсвеченных красным цветом). Если временных ошибок нет, проверяете работоспособность с помощью chipscope. Если алгорим работает в соответствии с заданным, проект работоспособен.
- go2winner   Общие вопросы   Apr 27 2016, 10:48
|- - go2winner   Цитата(bogaev_roman @ Apr 27 2016, 11:31)...   Apr 27 2016, 12:11
|- - Maverick   Цитата(go2winner @ Apr 27 2016, 15:11) Ещ...   Apr 27 2016, 12:46
|- - bogaev_roman   Цитата(go2winner @ Apr 27 2016, 15:11) То...   Apr 27 2016, 12:55
|- - Jackov   Цитата(bogaev_roman @ Apr 27 2016, 15:55)...   Apr 27 2016, 15:05
|- - Bad0512   А вообще неплохо бы определиться нужен ли вам ресе...   Apr 28 2016, 05:18
|- - go2winner   Цитата(Bad0512 @ Apr 28 2016, 05:18) А во...   Apr 28 2016, 06:59
|- - Bad0512   Цитата(go2winner @ Apr 28 2016, 12:59) Ст...   Apr 28 2016, 07:14
- - go2winner   Так .. Т.к. мои проекты маленькие и простые с ним...   Apr 28 2016, 07:34
|- - Bad0512   Цитата(go2winner @ Apr 28 2016, 13:34) Та...   Apr 28 2016, 08:10
||- - go2winner   Цитата(Bad0512 @ Apr 28 2016, 08:10) Судя...   Apr 28 2016, 08:27
||- - Bad0512   Цитата(go2winner @ Apr 28 2016, 14:27) Т....   Apr 28 2016, 09:04
|- - bogaev_roman   Цитата(go2winner @ Apr 28 2016, 10:34) Ка...   Apr 28 2016, 08:49
|- - Gorby   Цитата(bogaev_roman @ Apr 28 2016, 10:49)...   Apr 28 2016, 09:45
||- - Bad0512   Цитата(Gorby @ Apr 28 2016, 15:45) А я во...   Apr 28 2016, 09:50
||- - andrew_b   Цитата(Gorby @ Apr 28 2016, 12:45) А я во...   Apr 28 2016, 11:56
|- - go2winner   Цитата(bogaev_roman @ Apr 28 2016, 08:49)...   Apr 28 2016, 11:54
|- - bogaev_roman   Цитата(go2winner @ Apr 28 2016, 14:54) По...   Apr 28 2016, 12:49
|- - go2winner   Цитата(bogaev_roman @ Apr 28 2016, 12:49)...   Apr 28 2016, 13:15
|- - bogaev_roman   Цитата(go2winner @ Apr 28 2016, 16:15) Та...   Apr 28 2016, 13:56
|- - go2winner   Цитата(bogaev_roman @ Apr 28 2016, 13:56)...   Apr 28 2016, 14:23
|- - bogaev_roman   Цитата(go2winner @ Apr 28 2016, 17:23) То...   Apr 28 2016, 14:59
|- - Bad0512   Цитата(go2winner @ Apr 28 2016, 20:23) ка...   Apr 29 2016, 05:27
- - Gorby   Цитата(go2winner @ Apr 27 2016, 12:48) Я ...   Apr 28 2016, 07:36
- - go2winner   Цитата(Gorby @ Apr 28 2016, 07:36) Тут Вы...   Apr 28 2016, 08:02
- - Gorby   Цитата(go2winner @ Apr 28 2016, 10:02) Я ...   Apr 28 2016, 10:25
- - Bad0512   Цитата(Gorby @ Apr 28 2016, 16:25) То ест...   Apr 28 2016, 10:33
- - bogaev_roman   Цитата(Gorby @ Apr 28 2016, 13:25) То ест...   Apr 28 2016, 10:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 04:20
Страница сгенерированна за 0.02207 секунд с 7
