> ПИД+ШИМ, переход от ПИД К ШИМ
kumle
сообщение Apr 13 2016, 10:40
Пользователь №: 54 280
Решил освоить ПИД
В качестве модели коллекторный мотор который крутит диск (для создания инерции)
мотор подключен через всем известный драйвер L293D к микроконтроллеру.
Пытаюсь написать прогу для стабилизации частоты оборотов с помощью шим
Допустим скважность ШИМ могу менять от 0 до 255 (0%-100%)
Непонятен переход от управляющего воздействия к скважности ШИМ
сначала разбираюсь только с пропорциональной составляющей P
Допустим нужно стабилизировать частоту 100Гц F0=100гц
выбрем коэфф Кp=2
Тогда при начале алгоритма (мотор еще стоит) начальная невязка будет Е=100,
тогда P=Kp*E=200, И упр. воздействие будет U=P=200.
Принимаю это упр воздействие за максимальное, и расчитываю коэфф. перевода его в 100% скважность шим равную 255
K=255/200=1.275
Далее вызывая алгоритм буду переводить упр. воздействие в скважность с помощью этого коэф.
Правильно ли это ?
И как делать когда будут еще интегральная и дифф. составляющие?
somebody111
сообщение Apr 27 2016, 13:26
Пользователь №: 63 341
Ну и которые из них медленные? С чем сравниваем?
минуты>>>1 секунды, не?
Про типовую ситуацию... Если двигатель заклинит... Если печь взорвется - туда кое-что положили.. Это не типовая ситуация
Это типовые "не типовые" ситуации. Вы рассуждаете теоретически. Практически, если двигатель встал в стопор его не всегда можно отключить. Или в печку наложили много холодного железа и надо его быстро разогреть. Если ваша интелектуальная печка от этого умно отключиться, вам будут слать претензии, что ваше изделие при их условиях не работает.В конечном итоге это изделие никто не купит
Сообщение отредактировал somebody111 - Apr 27 2016, 13:38
Tanya
сообщение Apr 27 2016, 14:08
Пользователь №: 12 883
Вы уже сомневаетесь. Это хорошо.
Цитата(gte @ Apr 27 2016, 16:44) *
Перегрузка, например, выхода источника питания это вполне типовая ситуация только ее можно решить без героизма, автоматическим переходом на регулировку другим регулятором по мощности (дверь открыли) или по току.
Эти ситуации не должны отрабатываться ПИДом, о котором мы тут ведем плодотворнейшую из дискуссий.
А нарочно их устраивать глупо.
gte
сообщение Apr 27 2016, 14:42
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Татьяна, ПИД используется не только для "котлов" для которых эти ситуации не типичны. В тех же источниках питания, которых огромное множество, в режимах стабилизации по току и по мощности так же может использоваться и используется ПИД. И переход из одного режима в другой это штатная ситуация.
Tanya
сообщение Apr 27 2016, 15:25
Если это штатная ситуация, в которой ПИД должен нормально работать, то Вы как архитектор должны обеспечить ему плавный переход.
- kumle   ПИД+ШИМ   Apr 13 2016, 10:40
- - wim   Цитата(kumle @ Apr 13 2016, 13:40) Пытаюс...   Apr 13 2016, 11:50
- - kumle   частота шим постоянная, я ее не меняю ) я стабилиз...   Apr 13 2016, 12:25
|- - Tanya   Цитата(kumle @ Apr 13 2016, 15:25) я стаб...   Apr 13 2016, 12:45
|- - wim   Цитата(kumle @ Apr 13 2016, 15:25) Если к...   Apr 13 2016, 13:04
|- - demiurg_spb   Цитата(kumle @ Apr 13 2016, 15:25) Если к...   Apr 15 2016, 14:05
- - amaora   Выход ограничивайте на крайних значениях заполнени...   Apr 13 2016, 12:46
|- - kumle   Цитата(amaora @ Apr 13 2016, 15:46) Выход...   Apr 13 2016, 14:09
|- - Tanya   Цитата(kumle @ Apr 13 2016, 17:09) А как ...   Apr 13 2016, 15:01
||- - digital   Цитата(Tanya @ Apr 13 2016, 18:01) Алгори...   Apr 15 2016, 07:52
||- - Tanya   Цитата(digital @ Apr 15 2016, 10:52) разв...   Apr 15 2016, 08:14
|- - amaora   Цитата(kumle @ Apr 13 2016, 17:09) А как ...   Apr 13 2016, 15:08
- - digital   Цитата(Tanya @ Apr 15 2016, 11:14) Нет, к...   Apr 15 2016, 09:08
|- - Tanya   Цитата(digital @ Apr 15 2016, 12:08) не п...   Apr 15 2016, 09:19
|- - digital   Цитата(Tanya @ Apr 15 2016, 12:19) Будет ...   Apr 15 2016, 09:54
|- - Tanya   Цитата(digital @ Apr 15 2016, 12:54) хм, ...   Apr 15 2016, 12:23
|- - digital   Цитата(Tanya @ Apr 15 2016, 15:23) Не зна...   Apr 15 2016, 20:35
|- - Tanya   Цитата(digital @ Apr 15 2016, 23:35) на ч...   Apr 16 2016, 05:43
- - digital   Цитата(Tanya @ Apr 16 2016, 08:43) Да. От...   Apr 18 2016, 10:36
|- - Tanya   Цитата(digital @ Apr 18 2016, 13:36) так ...   Apr 18 2016, 11:57
|- - digital   Цитата(Tanya @ Apr 18 2016, 14:57) Где? Н...   Apr 18 2016, 12:29
|- - Tanya   Цитата(digital @ Apr 18 2016, 15:29) или ...   Apr 18 2016, 17:07
|- - digital   Цитата(Tanya @ Apr 18 2016, 20:07) Но вед...   Apr 19 2016, 08:00
|- - Tanya   Цитата(digital @ Apr 19 2016, 11:00) вы м...   Apr 19 2016, 09:00
- - digital   Цитата(Tanya @ Apr 19 2016, 12:00) Вот и ...   Apr 19 2016, 09:27
|- - Tanya   Цитата(digital @ Apr 19 2016, 12:27) с ва...   Apr 19 2016, 09:30
- - digital   понятно, значит все же тролинг, жаль, удачи   Apr 19 2016, 09:47
- - digital   Возможно вы имели в виду интегральное насыщение ...   Apr 19 2016, 12:49
|- - Tanya   Цитата(digital @ Apr 19 2016, 15:49) Возм...   Apr 19 2016, 15:19
|- - demiurg_spb   Цитата(Tanya @ Apr 19 2016, 18:19) Невозм...   Apr 20 2016, 06:38
|- - Tanya   Цитата(demiurg_spb @ Apr 20 2016, 09:38) ...   Apr 20 2016, 08:41
|- - demiurg_spb   Цитата(Tanya @ Apr 20 2016, 11:41) Даже с...   Apr 20 2016, 08:55
|- - Tanya   Цитата(demiurg_spb @ Apr 20 2016, 11:55) ...   Apr 20 2016, 09:11
|- - demiurg_spb   Все остались при своих.   Apr 20 2016, 09:31
|- - digital   Цитата(Tanya @ Apr 20 2016, 12:11) А меня...   Apr 20 2016, 20:21
|- - Tanya   Цитата(digital @ Apr 20 2016, 23:21) заче...   Apr 21 2016, 09:12
- - digital   Цитата(Tanya @ Apr 21 2016, 12:12) Спасиб...   Apr 26 2016, 14:08
|- - Tanya   Цитата(digital @ Apr 26 2016, 17:08) толь...   Apr 26 2016, 15:01
- - somebody111   ЦитатаНевозможно настроить так, чтобы никогда не б...   Apr 26 2016, 16:03
|- - demiurg_spb   Цитата(somebody111 @ Apr 26 2016, 19:03) ...   Apr 26 2016, 20:56
|- - digital   Цитата(somebody111 @ Apr 26 2016, 19:03) ...   Apr 28 2016, 05:40
- - somebody111   ЦитатаА как быть в том случае если алгоритм не выд...   Apr 26 2016, 17:57
|- - Tanya   Цитата(somebody111 @ Apr 26 2016, 20:57) ...   Apr 27 2016, 10:39
|- - demiurg_spb   Цитата(Tanya @ Apr 27 2016, 13:39) А я во...   Apr 27 2016, 12:03
|- - Tanya   Цитата(demiurg_spb @ Apr 27 2016, 15:03) ...   Apr 27 2016, 13:10
|- - gte   Цитата(demiurg_spb @ Apr 27 2016, 15:03) ...   Apr 27 2016, 13:44
|- - demiurg_spb   Цитата(Tanya @ Apr 27 2016, 16:10) Вот и ...   Apr 27 2016, 21:12
|- - Tanya   Цитата(demiurg_spb @ Apr 28 2016, 00:12) ...   Apr 29 2016, 15:54
|- - demiurg_spb   Цитата(Tanya @ Apr 29 2016, 18:54) Мне ра...   Apr 29 2016, 16:35
|- - Herz   Цитата(demiurg_spb @ Apr 29 2016, 18:35) ...   Apr 29 2016, 17:39
- - somebody111   ЦитатаГде же тут какая-то особенность в механике п...   Apr 27 2016, 11:19
|- - Tanya   Цитата(somebody111 @ Apr 27 2016, 14:19) ...   Apr 27 2016, 11:37
- - somebody111   ЦитатаСлово "медленные" должно ведь что-...   Apr 27 2016, 12:10
|- - gte   Цитата(Tanya @ Apr 27 2016, 18:25) Если э...   Apr 27 2016, 15:44
- - Andron55   Похоже, возбудителю темы (топикстартеру) в вопроса...   Apr 27 2016, 16:20
- - Herz   Цитата(Andron55 @ Apr 27 2016, 18:20) На ...   Apr 27 2016, 19:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 05:18
