> IDC разъемы
Рэльс
сообщение Feb 6 2015, 19:36
Пользователь №: 71 976
Всм доброго времени суток.
Недавно увидел новую локомотивную радиостанцию (отечественную, вроде Ижевского радиозавода). Удивили межблочные соединения обычным 1,27 мм шлейфом - на платах вилки BH, а в них вставляются гнезда IDC. Все без защелок, хотя трясет в локомотиве хорошо, да и перепады температур, влажность всякая.
До этого имел дело с американской военной радиостанцией выпуска начала 2000-х. У нее не работали некоторые кнопки как раз из-за такого-же разъема (две платы, на одной вилка, на другой розетка, платы скручены болтами, сам корпус герметичный). Что эта радиостанция пережила в США (и скорей всего в Грузии в 2008) неизвестно, может ее с самолета на врага кидали. Но вообще в ней много IDC разъемов и наверно качественных.
Вопрос - есть ли у кого-то положительные и отрицательные примеры использования IDC разъемов в "слегка" не тепличных условиях?
Baser
сообщение Apr 27 2016, 14:33
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Насчет "плохого" и "хорошего" золотого покрытия я как-то разбирался.
Оказалось, что практически все производители перешли на очень тонкую позолоту, которая называется "Gold Flash".
Это значит, что слой золота меньше микрона, обычно 0.2-0.3 микрона.
Аналогичные IDC разъемы с нормальным иммерсионным золотом 3-5 микрон найти очень сложно и цена на них отличается на порядок.
Исследований по надежности разъемов с покрытием Gold Flash пока мало, и они не обнадеживают.
Говорят, что все или просто плохо, или очень плохо.
Пару статей ниже.
Прикрепленный файл  Gold_Flash.pdf ( 145.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126
Прикрепленный файл  Gold_Reflect.pdf ( 75.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
Кстати, разъемы с Gold Flash даже не принимают сборщики "схэма золотой ножка" - так мало там золота - только цвет, да и то блеклый, зеленоватый.
gte
сообщение Apr 27 2016, 21:08
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Вы ничего не путаете про иммерсионное золото на контактах IDC?
На каких разъемах IDC золотом 3-5 микрон, можно ссылку?
Цвет золота на разъемах TE насыщенный а не бледный, бледный на китайском безродном.
Baser
сообщение Apr 28 2016, 10:34
Просто Che
Из: ExUSSR
Насчет термина "иммерсионное" я может быть не прав, и 3-5 микрон слой был на советских микросхемах.
Сейчас мельком глянул каталог ТЕ, там можно найти покрытие или Flash Gold или просто Gold с указанием толщины.
Flash Gold - по стандартной терминологии это толщина <10 микродюймов (<0.25 микрон), у китайцев она стремиться к нулю.
А вот стандартный Gold это обычно 30 микродюймов (0.75 микрон), и это считается минимальной толщиной золотого покрытия, при котором надежность хорошая (см. вышеприведенные статьи). Но цена на такие разъемы не меньше нескольких у.е. за штучку.
gte
сообщение Apr 28 2016, 14:33
Flash Gold у TE 0,38, т.е. 15 uin. Разница не такая уж большая с милитари если остановится на 50 мкОм на контакт. Вы же платы не покрываете в несколько слоев лака, как для военных. А если покрываете, то тогда и на разъемы придется раскошелится rolleyes.gif .
- Рэльс   IDC разъемы   Feb 6 2015, 19:36
- - Сергей Борщ   Коллеги применяли лет 10 назад в табло на хоккейно...   Feb 6 2015, 22:37
|- - Gorby   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 7 2015, 02:37) к...   Feb 9 2015, 13:38
|- - Рэльс   Цитата(Gorby @ Feb 9 2015, 17:38) Контакт...   Feb 9 2015, 16:38
|- - Gorby   Цитата(Рэльс @ Feb 9 2015, 20:38) А у вас...   Feb 10 2015, 11:20
|- - gte   Цитата(Gorby @ Feb 10 2015, 14:20) но нач...   Apr 27 2016, 14:11
- - halfdoom   IDC вполне пригодны, но, как уже говорили, выбирай...   Feb 11 2015, 08:08
|- - alexunder   Цитата(halfdoom @ Feb 11 2015, 09:08) IDC...   Feb 11 2015, 10:19
|- - hdl_student   У нас применяют IDC и его друзей в морских РЛС. Пр...   Feb 12 2015, 06:04
|- - Рэльс   Цитата(hdl_student @ Feb 12 2015, 10:04) ...   Feb 13 2015, 18:08
|- - hdl_student   Цитата(Рэльс @ Feb 13 2015, 21:08) То ест...   Feb 16 2015, 09:48
- - Pyku_He_oTTyda   Как показала практика, очень тяжело купить в Росси...   Feb 11 2015, 08:42
- - MrYuran   IDC с фиксатором есть, называются IDCC Стали приме...   Feb 16 2015, 11:13
- - Рэльс   Всем спасибо за ответы. Много интересного для себя...   Feb 18 2015, 03:39
- - ecomp42   Применяем IDC в промышленном оборудовании. Шкафы в...   Apr 7 2015, 03:18
- - paha   В новых модулях стали переходить с IDC (2 mm pitch...   Jun 5 2015, 12:40
- - sasa_c   Добавлю от себя, применяем разъёмы IDC-40 в недоро...   Apr 27 2016, 13:57
- - Reanimator++   Применяю много IDC 2mm pitch в устройствах постоян...   Jul 19 2016, 20:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 05:06
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
