> ПИД+ШИМ, переход от ПИД К ШИМ
kumle
сообщение Apr 13 2016, 10:40
Пользователь №: 54 280
Решил освоить ПИД
В качестве модели коллекторный мотор который крутит диск (для создания инерции)
мотор подключен через всем известный драйвер L293D к микроконтроллеру.
Пытаюсь написать прогу для стабилизации частоты оборотов с помощью шим
Допустим скважность ШИМ могу менять от 0 до 255 (0%-100%)
Непонятен переход от управляющего воздействия к скважности ШИМ
сначала разбираюсь только с пропорциональной составляющей P
Допустим нужно стабилизировать частоту 100Гц F0=100гц
выбрем коэфф Кp=2
Тогда при начале алгоритма (мотор еще стоит) начальная невязка будет Е=100,
тогда P=Kp*E=200, И упр. воздействие будет U=P=200.
Принимаю это упр воздействие за максимальное, и расчитываю коэфф. перевода его в 100% скважность шим равную 255
K=255/200=1.275
Далее вызывая алгоритм буду переводить упр. воздействие в скважность с помощью этого коэф.
Правильно ли это ?
И как делать когда будут еще интегральная и дифф. составляющие?
somebody111
сообщение Apr 26 2016, 17:57
Пользователь №: 63 341
А как быть в том случае если алгоритм не выдает крайнее значение заполнения? А это нужно например чтобы сразу быстро стартануть мотор.
Давайте сначала. Регулятор - эта штука,которая компенсирует постоянные времени объекта управления. Если вы делаете систему управления вашим моторчиком одноконтурной, т.е.ток не ограничиваете, то компенсация должна быть такой, чтобы предать системе нужный тип переходного процесса. Некоторые виды этих процессов привожу в ссылке ниже:
http://s32.postimg.org/rmz66yzk3/200468_html_m3fcc6b2f.png
Если вы хотите поднять быстродействие, можно увеличить П-составляющую регулятора. Одновременно с ним увеличится и жесткость механической характеристики вашего привода.
Как правило для управления электроприводом этого достаточно. В этом случае под нагрузкой разница между заданием и реальной скоростью будет какая-то, но с увеличением П-составляющей она будет уменьшаться, но 0 не будет никогда.
Если вам нужно,чтобы характеристика было абсолютно жесткой, т.е. при любой нагрузке моторчик должен вращаться с постоянной скоростью без просадки, добавьте интегральную составляющую.Значение интегральной составляющей в этом случае будет определять "как быстро частота вращения достигнет заданного значения". Но бесконечно её увеличивать нельзя. Во-первых, с увеличением И-составляющей снижается запас устойчивости системы.Во-вторых, появится такой эффект как перерегулирование.Следует отметить, что в ПИ-регуляторе, П-составляющая вносит реальный вклад только в начале, когда интегратор еще не зарядился; как только интегратор накопил ошибку, вклад П-составляющей по сравнению с И -никакой, даже мешает.В моих задачах,например, жесткая характеристика электропривода и ,тем более ,перерегулирование недопустимы - резвый двигатель ломает дорогую механику,а,при перерегулировании электровоз начинает шатать. Поэтому, как правило, ограничиваются П-регулятором и задатчиком интенсивности. В этом случает перерегулирование исключено ,а удары в механике сведены к минимуму. Но если очень надо, для каких-нибудь станков, вводится интегральная составляющая, которая сведет разницу между заданием и реальной частотой в 0, но в этом случает, для избежания подобных проблем ПИ-регулятор модифицируют. В зависимости от задачи, можно 100 этих модификаций придумать. В частности,чуть выше был упомянута модификация с компенсацией насыщения. Она используется тогда, когда у вас двигатель перегружен, регулятор насыщен и от привода требуется быстро отреагировать,когда нагрузка будет снята. С простым регулятором сначало пройдет какое-то время на разрядку интегратора,а потом на его новую зарядку. С алгоритмом компенсации насыщения И составляющая быстрее разрядится и привод быстрее отреагирует и ,самое главное, колебаний скорости в этот момент не будет
Про Д составляющую забудьте. В электроприводе Д составляющая приносит только вред. В промышленных и непромышленных задачах она не используется. Она используется либо в крутых цифровых системах (и то, в тык, по определению производной она не делается- за подробностями к проектировщикам всяких цифровых фильтров на плисах) либо на объектах с огроменной постоянной времени. Например, какой-нибудь тепловой объект, который часа два только разогревается. Можно загнать в максимум И-составляющую,чтобы компенсировать эти два часа, а можно немножко снять с И и отдать на Д
Сообщение отредактировал somebody111 - Apr 26 2016, 18:59
Tanya
сообщение Apr 27 2016, 10:39
Пользователь №: 12 883
До этого места я Вам мысленно кивала... Но тут не могу молчать.
Где же тут какая-то особенность в механике по сравнению с теплом?
Уравнения одинаковые.
Вот, хотим скорость стабилизировать. Производная скорости - ускорение, силой вызываемое. Если мы детектируем силу, которая еще не успела вызвать существенное отклонение, то почему мы должны отказать себе в удовольствии противодействовать ей - убить ее на корню сразу?
С другой стороны и моторчик, и печку мы можем моделировать конденсатором с резисторами и внешними генераторами тока.
Нет никаких отличий, кроме названий. В одном случае напряжение на конденсаторе мы называем температурой, в другом - скоростью.
С третьей стороны - Д-компонента вводит в систему вязкое трение (для случая механики), что позволяет нам увеличить П-компоненту.
Есть еще и другие стороны рассмотрения на фазовой диаграмме...
Цитата(demiurg_spb @ Apr 26 2016, 23:56) *
Уже по второму кругу пошли.
Вы излагаете на весьма доступном языке и я в состоянии оценить весь ваш лингвистический порыв, но ТАУ я изучал в течение 6 семестров на кафедре САУ по специальности электропривод в Политехе, примерно 15 лет назад и кое-что ещё помню...
А теперь по существу. Научите нас всех как проектировать регулятор контура положения (без насыщения), например, для гиростабилизированной платформы с ограниченной подвижностью?
А я вот не изучала ни ТАУ, ни САУ - совсем недавно мне объяснили, что эти аббревиатуры значат...
Поэтому, наверное, и не понимаю, какой плюс мы извлекаем из насыщения (зашкаливания) системы управления.
Объясните, пожалуйста.
demiurg_spb
сообщение Apr 27 2016, 12:03
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Хочется ругаться!!! Где я говорю что насыщение - это хорошо и что из этого мы извлекаем плюсы???
Я говорю совсем о другом - о том что есть системы которые по своей сути имеют границы и рано или поздно уходят в насыщение.
И я уже приводил такой пример из области механики. Чтобы вы поняли попробую перекинуть в область температуры:
Ваша печь имеет конечную мощность ТЭНов, а вы задали уставку по температуре слишком большую или камера потеряла герметичность (забыли закрыть дверь) и как тут не грей, на уставку не выйти. Это не совсем обычная ситуация в вашей сфере, а в других сферах - это норма жизни!
А вы всё никак в это не верите... Насыщение - это ТИПОВАЯ ситуация любого нормально спроектированного регулятора, и из этой ситуации он должен выходить красиво. Вот тут и приходится включать сообразительность и не давать интегратору возможности кушать "сверх нормы".
Tanya
сообщение Apr 27 2016, 13:10
Цитата(demiurg_spb @ Apr 27 2016, 15:03) *
Хочется ругаться!!!
Вот и не надо задавать такую уставку. Контроллер должен ее медленно менять, следя за границами, которые мы должны заранее знать.
Про типовую ситуацию... Если двигатель заклинит... Если печь взорвется - туда кое-что положили.. Это не типовая ситуация. Должен быть контроллер (уже не ПИД) более высокого уровня.
Сами же говорите, что надо иметь сообразительность. А ПИД, о котором мы тут ведем речь, ею не обладает.
Только птица Говорун...
Цитата(somebody111 @ Apr 27 2016, 15:10) *
Я очень не люблю обобщать. Философия за все время своего существования ни на один вопрос не ответила. Конкретно - электропривод и ТЭНы. Постоянная времени ТЭНов измеряется в минутах и часах, постоянная времени 400кВт привода - 0.5-1 секунда.Постоянная времени 50кВт привода 0.5-1 секунда. Постоянная времени 30кВт привода 0.5-1 секунда
Ну и которые из них медленные? С чем сравниваем?
demiurg_spb
сообщение Apr 27 2016, 21:12
неотягощённый злом
Вот в чём соль! Знать заранее границы не всегда возможно. Вам по роду занятий просто ещё не попадались такие системы. Как только "пощупаете" их, фаза отрицания и пройдёт. Я это говорю без какого-либо намёка на сарказм.
Tanya
сообщение Apr 29 2016, 15:54
Мне разные попадались... от микронных до трехэтажных, с изменением теплоемкости на 3 порядка, с меняющейся теплопроводностью, с неоднозначной зависимостью температуры от мощности и еще много разного...
Но фаза держится. Пока.
demiurg_spb
сообщение Apr 29 2016, 16:35
неотягощённый злом
Пример:
- платформа на подвесе закреплена на весьма подвижном летательном аппарате (способном совершить петлю Нестерова и прочие пилотажные фигуры)
- привода подвеса не имеют датчиков положения и концевых выключателей
- платформа оборудована достаточным кол-вом датчиков для определения своей ориентации в пространстве, но ничего не знает об ориентации летательного аппарата.
- подвижность платформы ограничена (т.е. есть упоры)
- задача стабилизировать платформу
Расскажите как узнать момент упора приводов платформы ЗАРАНЕЕ и НИКОГДА не давать такую уставку, чтобы система НИКОГДА не приходила в насыщение?
ПС: я c этой задачей справился...
сообщение Apr 29 2016, 17:39
Пользователь №: 11 287
И о смене этой ориентации ничего не знает?
Можно, конечно, ставить разные задачи. Но имеет смысл рассматривать решаемые. Извините, что вмешиваюсь.
Может, намекнёте, каким образом? Ибо звучит фантастически.
- kumle   ПИД+ШИМ   Apr 13 2016, 10:40
- - wim   Цитата(kumle @ Apr 13 2016, 13:40) Пытаюс...   Apr 13 2016, 11:50
- - kumle   частота шим постоянная, я ее не меняю ) я стабилиз...   Apr 13 2016, 12:25
|- - Tanya   Цитата(kumle @ Apr 13 2016, 15:25) я стаб...   Apr 13 2016, 12:45
|- - wim   Цитата(kumle @ Apr 13 2016, 15:25) Если к...   Apr 13 2016, 13:04
|- - demiurg_spb   Цитата(kumle @ Apr 13 2016, 15:25) Если к...   Apr 15 2016, 14:05
- - amaora   Выход ограничивайте на крайних значениях заполнени...   Apr 13 2016, 12:46
|- - kumle   Цитата(amaora @ Apr 13 2016, 15:46) Выход...   Apr 13 2016, 14:09
|- - Tanya   Цитата(kumle @ Apr 13 2016, 17:09) А как ...   Apr 13 2016, 15:01
||- - digital   Цитата(Tanya @ Apr 13 2016, 18:01) Алгори...   Apr 15 2016, 07:52
||- - Tanya   Цитата(digital @ Apr 15 2016, 10:52) разв...   Apr 15 2016, 08:14
|- - amaora   Цитата(kumle @ Apr 13 2016, 17:09) А как ...   Apr 13 2016, 15:08
- - digital   Цитата(Tanya @ Apr 15 2016, 11:14) Нет, к...   Apr 15 2016, 09:08
|- - Tanya   Цитата(digital @ Apr 15 2016, 12:08) не п...   Apr 15 2016, 09:19
|- - digital   Цитата(Tanya @ Apr 15 2016, 12:19) Будет ...   Apr 15 2016, 09:54
|- - Tanya   Цитата(digital @ Apr 15 2016, 12:54) хм, ...   Apr 15 2016, 12:23
|- - digital   Цитата(Tanya @ Apr 15 2016, 15:23) Не зна...   Apr 15 2016, 20:35
|- - Tanya   Цитата(digital @ Apr 15 2016, 23:35) на ч...   Apr 16 2016, 05:43
- - digital   Цитата(Tanya @ Apr 16 2016, 08:43) Да. От...   Apr 18 2016, 10:36
|- - Tanya   Цитата(digital @ Apr 18 2016, 13:36) так ...   Apr 18 2016, 11:57
|- - digital   Цитата(Tanya @ Apr 18 2016, 14:57) Где? Н...   Apr 18 2016, 12:29
|- - Tanya   Цитата(digital @ Apr 18 2016, 15:29) или ...   Apr 18 2016, 17:07
|- - digital   Цитата(Tanya @ Apr 18 2016, 20:07) Но вед...   Apr 19 2016, 08:00
|- - Tanya   Цитата(digital @ Apr 19 2016, 11:00) вы м...   Apr 19 2016, 09:00
- - digital   Цитата(Tanya @ Apr 19 2016, 12:00) Вот и ...   Apr 19 2016, 09:27
|- - Tanya   Цитата(digital @ Apr 19 2016, 12:27) с ва...   Apr 19 2016, 09:30
- - digital   понятно, значит все же тролинг, жаль, удачи   Apr 19 2016, 09:47
- - digital   Возможно вы имели в виду интегральное насыщение ...   Apr 19 2016, 12:49
|- - Tanya   Цитата(digital @ Apr 19 2016, 15:49) Возм...   Apr 19 2016, 15:19
|- - demiurg_spb   Цитата(Tanya @ Apr 19 2016, 18:19) Невозм...   Apr 20 2016, 06:38
|- - Tanya   Цитата(demiurg_spb @ Apr 20 2016, 09:38) ...   Apr 20 2016, 08:41
|- - demiurg_spb   Цитата(Tanya @ Apr 20 2016, 11:41) Даже с...   Apr 20 2016, 08:55
|- - Tanya   Цитата(demiurg_spb @ Apr 20 2016, 11:55) ...   Apr 20 2016, 09:11
|- - demiurg_spb   Все остались при своих.   Apr 20 2016, 09:31
|- - digital   Цитата(Tanya @ Apr 20 2016, 12:11) А меня...   Apr 20 2016, 20:21
|- - Tanya   Цитата(digital @ Apr 20 2016, 23:21) заче...   Apr 21 2016, 09:12
- - digital   Цитата(Tanya @ Apr 21 2016, 12:12) Спасиб...   Apr 26 2016, 14:08
|- - Tanya   Цитата(digital @ Apr 26 2016, 17:08) толь...   Apr 26 2016, 15:01
- - somebody111   ЦитатаНевозможно настроить так, чтобы никогда не б...   Apr 26 2016, 16:03
|- - demiurg_spb   Цитата(somebody111 @ Apr 26 2016, 19:03) ...   Apr 26 2016, 20:56
|- - digital   Цитата(somebody111 @ Apr 26 2016, 19:03) ...   Apr 28 2016, 05:40
|- - gte   Цитата(demiurg_spb @ Apr 27 2016, 15:03) ...   Apr 27 2016, 13:44
- - somebody111   ЦитатаГде же тут какая-то особенность в механике п...   Apr 27 2016, 11:19
|- - Tanya   Цитата(somebody111 @ Apr 27 2016, 14:19) ...   Apr 27 2016, 11:37
- - somebody111   ЦитатаСлово "медленные" должно ведь что-...   Apr 27 2016, 12:10
- - somebody111   ЦитатаНу и которые из них медленные? С чем сравнив...   Apr 27 2016, 13:26
|- - Tanya   Цитата(somebody111 @ Apr 27 2016, 16:26) ...   Apr 27 2016, 14:08
|- - gte   Цитата(Tanya @ Apr 27 2016, 17:08) Эти си...   Apr 27 2016, 14:42
|- - Tanya   Цитата(gte @ Apr 27 2016, 17:42) Татьяна,...   Apr 27 2016, 15:25
|- - gte   Цитата(Tanya @ Apr 27 2016, 18:25) Если э...   Apr 27 2016, 15:44
- - Andron55   Похоже, возбудителю темы (топикстартеру) в вопроса...   Apr 27 2016, 16:20
- - Herz   Цитата(Andron55 @ Apr 27 2016, 18:20) На ...   Apr 27 2016, 19:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 21:02
Страница сгенерированна за 0.02267 секунд с 7
