Генерация пилы на выходе LDO стабилазатора MC33269D-3.3G |
May 3 2016, 17:26
Пользователь №: 89 900
Добрый день. В схеме стоит интегральный стабилизатор MC33269D-3.3G. Он питает DDS микросхему AD9834, стабилизатор ADR-280 и ЦАП AD7391. Проблема заключается в том, что на его выходе генерируется четкая пила. Вся цифровая часть вырублена, то есть микросхема питает только три микросхему что сверху, плюс AD9834 не имеет цифрового питания. В чем может быть проблема? Какая то внутренняя генерация? Входное напряжение 15 вольт, на входе керамика 0.47u, на выходе 0.1u. Частота треугольника стабильная
May 3 2016, 17:55
Пользователь №: 14 658
Цитата(georgfour @ May 3 2016, 20:47)  Я идиот проглядел этот момент, ладно завтра куплю погляжу что изменилось кондёр на выходе - первое на что нужно смотреть Цитата(GetSmart @ May 3 2016, 20:47)  Правильно ли считать, что нигде на этой линии питания нельзя будет ставить шунтирующие на землю ёмкости суммарно с меньшим 0.2 ома ESR? в целом - да.
May 3 2016, 18:16
Цитата(GetSmart @ May 3 2016, 21:04)  Где об этом можно почитать? На первый взгляд похоже на конфликт правил. Для многих микросхем рекомендуется вблизи ножек именно шунтирующая керамика. у всех свой подход. где можно ставить керамику - прямо пишут об этом tps76333: Цитата Like all low dropout regulators, the TPS763xx-Q1 requires an output capacitor connected between OUT and GND to stabilize the internal loop control. The minimum recommended capacitance value is 4.7 μF and the ESR (equivalent series resistance) must be between 0.3 Ω and 10 Ω. Capacitor values of 4.7 μF or larger are acceptable, provided the ESR is less than 10 Ω. Solid tantalum electrolytic, aluminum electrolytic, and multilayer ceramic capacitors are all suitable, provided they meet the requirements described above. Most of the commercially available 4.7-μF surface-mount solid tantalum capacitors, including devices from Sprague, Kemet, and Nichico, meet the ESR requirements stated above. AP7663: Цитата Output Capacitor The output capacitor is required to stabilize and help the transient response of the LDO. The AP7363 is stable with any type of capacitor, with no limitations on minimum or maximum ESR. The device is designed to have excellent transient response for most applications with a small amount of output capacitance. The device is also stable with multiple capacitors in parallel, which can be of any type of value. Additional capacitance helps to reduce undershoot and overshoot during transient loads. This capacitor should be placed as close as possible to OUT and GND pins for optimum performance.
May 3 2016, 21:12
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(1113 @ May 3 2016, 22:19)  ... ну тогда добавьте резистор - что делать-то Сперва надо посоветоваться с уважаемым ALL ))) Поэтому и спросил, где об этом можно почитать. Видал такую же автогенерацию как у ТС на TPS76333 при керамике менее 4.7 мкф на выходе. С танталом 10 мкф автогенераци не было. Но насколько это корректно, хотелось бы услышать у специалистов. Но моё имхо - шины питания (грубо 0.1..1А) имеют право (относительно хотелок таких LDO) иметь низкий ESR и высокую ёмкость. Нужен ли какой-то фильтр между такими LDO и такими шинами - вопрос. Цитата(Myron @ May 3 2016, 22:52)  Не применять такие LDO. "Этот LDO" до 0,8А. Если ваша схема потребляет, например, 0,5А и применили последовательный резистор минимум 2 Ома (как того требует ДШ), то на нем будет проседать до 1В в зависимости от потребляемого схемой тока. Целесообразность такого LDO сомнительна. Не гонялся бы поп за дешевизной. Нагрузка подключается не к ёмкости, а к выходу LDO.
Сообщение отредактировал GetSmart - May 3 2016, 21:13
May 3 2016, 21:27
Цитата(GetSmart @ May 4 2016, 00:12)  Нагрузка подключается не к ёмкости, а к выходу LDO. в вашем примере, как раз, - к ёмкости Цитата(GetSmart @ May 4 2016, 00:12)  Но моё имхо - шины питания (грубо 0.1..1А) имеют право (относительно хотелок таких LDO) иметь низкий ESR и высокую ёмкость. Нужен ли какой-то фильтр между такими LDO и такими шинами - вопрос. большая ёмкость тоже гасит эти колебания, не хуже средней ёмкости с резистором)))
georgfour Генерация пилы на выходе LDO стабилазатора MC33269D-3.3G May 3 2016, 17:26 1113 The MC33269 requires an external output capacitor ... May 3 2016, 17:34 GetSmart Цитата(1113 @ May 3 2016, 21:34) The MC33... May 3 2016, 17:47      Myron Цитата(1113 @ May 3 2016, 12:19) понял. т... May 3 2016, 18:52   HardEgor Цитата(GetSmart @ May 4 2016, 00:04) На п... May 4 2016, 08:30    prig Цитата(HardEgor @ May 4 2016, 11:30) Нет ... May 4 2016, 09:49 1113 2 Ома даже нечего рассматривать - доли ома будет в... May 3 2016, 19:02 Jurenja Да, омы там не нужны. Нескольких десятков миллиом ... May 3 2016, 20:44 georgfour Сегодня припаял конденсатор на 10мкф - генерация п... May 4 2016, 17:56 Myron Цитата(georgfour @ May 4 2016, 11:56) Сег... May 4 2016, 21:51 microwave_spb Цитата(georgfour @ May 4 2016, 20:56) Сег... May 5 2016, 06:40 georgfour Да я бы и рад какой нибудь другой припаять, только... May 5 2016, 08:15 microwave_spb Цитата(georgfour @ May 5 2016, 11:15) Да ... May 5 2016, 08:29 HardEgor Цитата(georgfour @ May 5 2016, 14:15) Да ... May 5 2016, 12:35 Herz Цитата(georgfour @ May 5 2016, 10:15) Да ... May 5 2016, 13:54 Меджикивис Микросхемы-стабилизаторы - это, всё же, специализи... May 5 2016, 13:08 GetSmart Если производитель сам не указывает как соединять ... May 5 2016, 17:10 georgfour Припаял танталовый кондер тип А 10мкф - генерация ... May 5 2016, 19:30 HardEgor Вот например есть тантал на футпринт 0805 http://w... May 6 2016, 09:37 Corner Физика процесса проста. Напряжение на выходе превы... May 31 2016, 17:36
