> Платиновый температурный датчик
KAlexn
сообщение Apr 29 2016, 12:36
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Опрашиваю 8 датчиков (1000 Ом) пропуская ток 1 мА в момент опроса, а в паспорте написано измерять при токе 0.1.... 0.3 мА. Средний ток получается в этом диапазоне (1/8 мА).Правильно ли я делаю? Время опроса ~ 1мс на датчик.
Tanya
сообщение Apr 29 2016, 15:10
Пользователь №: 12 883
Судя по времени опроса, которое Вы выбрали, точность у Вас плохая. Если Вас устраивает...
Если датчик хорошо приделан к массивному телу с хорошей теплопроводностью и теплоемкостью, и временные параметры хорошо воспроизводятся, то погрешность, вызванная разогревом будет стационарная (постоянная). При желании можно сделать калибровку.
Цитата(r_dot @ Apr 29 2016, 16:44) *
так что мощность от тока (в разумных пределах) через такой датчик практически вообще никак не изменяет его температуру.
Это правильно в случае постоянного тока и невысокой точности измерений.
KAlexn
сообщение Apr 30 2016, 18:19
Из: Протвино
Как это связано точность и время измерение? Подал ток измерил напряжение оцифровал 14 бит.
Схема трехпроводная. Провода короткие, индуктивность их мизер для 1 мсек. Хотя надо ее наверное померить,
1 кОм наверное не мало для индуктивности. В даташитах не встречал такого параметра.
KAlexn
сообщение May 4 2016, 07:28
Из: Протвино
Прибор для измерения индуктивности вменяемого ничего не показал, все-таки сопротивление большое.
Подавал напряжение с генератора 1 кГц, измерял ток в цепи ничего криминального не увидел.
Может есть артефакты второго порядка?
- KAlexn   Платиновый температурный датчик   Apr 29 2016, 12:36
- - Baser   Зависит от точности измерения температуры, которую...   Apr 29 2016, 13:09
|- - r_dot   Цитата(Baser @ Apr 29 2016, 16:09) ...Ток...   Apr 29 2016, 13:44
|- - KAlexn   Цитата(r_dot @ Apr 29 2016, 16:44) Как ра...   Apr 29 2016, 14:09
- - AlexeyW   Для резистора 0805 (125 мВт) на его 125 мВт приход...   Apr 30 2016, 10:44
|- - Tanya   Цитата(AlexeyW @ Apr 30 2016, 13:44) (поч...   Apr 30 2016, 15:02
- - Ruslan1   Цитата(KAlexn @ Apr 29 2016, 14:36) Опраш...   May 4 2016, 14:03
|- - KAlexn   Цитата(Ruslan1 @ May 4 2016, 17:03) В общ...   May 5 2016, 05:46
|- - Baser   Цитата(KAlexn @ May 5 2016, 08:46) От 0 д...   May 5 2016, 09:15
|- - Plain   Цитата(KAlexn @ May 5 2016, 08:46) Пример...   May 5 2016, 09:34
||- - KAlexn   Цитата(Baser @ May 5 2016, 12:15) Про тре...   May 5 2016, 12:07
|- - Ruslan1   Цитата(KAlexn @ May 5 2016, 08:46) Пример...   May 5 2016, 14:46
- - Эдди   Делал на AD7794 (код см. здесь) для восьми (хотя с...   May 5 2016, 12:52
- - Baser   Цитата(Ruslan1 @ May 5 2016, 17:46) Точно...   May 5 2016, 21:10
|- - KAlexn   Цитата(Baser @ May 6 2016, 00:10) 1. При ...   May 6 2016, 09:21
|- - Baser   Цитата(KAlexn @ May 6 2016, 12:21) Есть т...   May 6 2016, 10:05
- - Plain   Однозначно нерабочее решение предлагаете, потому к...   May 6 2016, 10:33
- - Baser   Цитата(Plain @ May 6 2016, 13:33) Однозна...   May 6 2016, 10:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 00:38
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
