Генерация пилы на выходе LDO стабилазатора MC33269D-3.3G |
May 3 2016, 17:26
Пользователь №: 89 900
Добрый день. В схеме стоит интегральный стабилизатор MC33269D-3.3G. Он питает DDS микросхему AD9834, стабилизатор ADR-280 и ЦАП AD7391. Проблема заключается в том, что на его выходе генерируется четкая пила. Вся цифровая часть вырублена, то есть микросхема питает только три микросхему что сверху, плюс AD9834 не имеет цифрового питания. В чем может быть проблема? Какая то внутренняя генерация? Входное напряжение 15 вольт, на входе керамика 0.47u, на выходе 0.1u. Частота треугольника стабильная
May 3 2016, 17:55
Пользователь №: 14 658
Цитата(georgfour @ May 3 2016, 20:47)  Я идиот проглядел этот момент, ладно завтра куплю погляжу что изменилось кондёр на выходе - первое на что нужно смотреть Цитата(GetSmart @ May 3 2016, 20:47)  Правильно ли считать, что нигде на этой линии питания нельзя будет ставить шунтирующие на землю ёмкости суммарно с меньшим 0.2 ома ESR? в целом - да.
May 4 2016, 08:30
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(GetSmart @ May 4 2016, 00:04)  На первый взгляд похоже на конфликт правил. Для многих микросхем рекомендуется вблизи ножек именно шунтирующая керамика. Нет конфликта. Важны параметры конденсатора рядом со стабилизатором, а дальше идёт сеть трасс питания имеющих индуктивность и сопротивление которые скомпенсируют влияние ESR конденсаторов на концах трасс, да и емкость этих конденсаторов на порядок меньше того, что после LDO. Иногда, если всё плохо, последовательно с конденсатором, который на выходе LDO, ставят резистор 0,1-0,5 Ом чтобы увеличить ESR(т.е. не в цепь потребителей, а в цепь конденсатора). Но это говорит о неправильном выборе LDO и выходного конденсатора. по крайней мере у меня никогда не возбуждалось питание из-за конденсаторов возле микросхем.
georgfour Генерация пилы на выходе LDO стабилазатора MC33269D-3.3G May 3 2016, 17:26 1113 The MC33269 requires an external output capacitor ... May 3 2016, 17:34 GetSmart Цитата(1113 @ May 3 2016, 21:34) The MC33... May 3 2016, 17:47   1113 Цитата(GetSmart @ May 3 2016, 21:04) Где ... May 3 2016, 18:16    GetSmart Цитата(1113 @ May 3 2016, 22:10) у всех с... May 3 2016, 18:17     1113 Цитата(GetSmart @ May 3 2016, 21:17) Я пи... May 3 2016, 18:19      Myron Цитата(1113 @ May 3 2016, 12:19) понял. т... May 3 2016, 18:52      GetSmart Цитата(1113 @ May 3 2016, 22:19) ... ну т... May 3 2016, 21:12       1113 Цитата(GetSmart @ May 4 2016, 00:12) Нагр... May 3 2016, 21:27        GetSmart Цитата(1113 @ May 4 2016, 01:18) в вашем ... May 3 2016, 21:28    prig Цитата(HardEgor @ May 4 2016, 11:30) Нет ... May 4 2016, 09:49 1113 2 Ома даже нечего рассматривать - доли ома будет в... May 3 2016, 19:02 Jurenja Да, омы там не нужны. Нескольких десятков миллиом ... May 3 2016, 20:44 georgfour Сегодня припаял конденсатор на 10мкф - генерация п... May 4 2016, 17:56 Myron Цитата(georgfour @ May 4 2016, 11:56) Сег... May 4 2016, 21:51 microwave_spb Цитата(georgfour @ May 4 2016, 20:56) Сег... May 5 2016, 06:40 georgfour Да я бы и рад какой нибудь другой припаять, только... May 5 2016, 08:15 microwave_spb Цитата(georgfour @ May 5 2016, 11:15) Да ... May 5 2016, 08:29 HardEgor Цитата(georgfour @ May 5 2016, 14:15) Да ... May 5 2016, 12:35 Herz Цитата(georgfour @ May 5 2016, 10:15) Да ... May 5 2016, 13:54 Меджикивис Микросхемы-стабилизаторы - это, всё же, специализи... May 5 2016, 13:08 GetSmart Если производитель сам не указывает как соединять ... May 5 2016, 17:10 georgfour Припаял танталовый кондер тип А 10мкф - генерация ... May 5 2016, 19:30 HardEgor Вот например есть тантал на футпринт 0805 http://w... May 6 2016, 09:37 Corner Физика процесса проста. Напряжение на выходе превы... May 31 2016, 17:36
