> Платиновый температурный датчик
KAlexn
сообщение Apr 29 2016, 12:36
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Опрашиваю 8 датчиков (1000 Ом) пропуская ток 1 мА в момент опроса, а в паспорте написано измерять при токе 0.1.... 0.3 мА. Средний ток получается в этом диапазоне (1/8 мА).Правильно ли я делаю? Время опроса ~ 1мс на датчик.
Ruslan1
сообщение May 4 2016, 14:03
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
В общем случае- нет, неправильно.
В частном случае- нужно показать исходные данные, может быть и "да, правильно для данного частного случая".
1. Схема
2. требования по точности.
3. диапазон температур
И правильно тут уже сказали, 1 мс для опроса, да еще через длинную линию связи (а иначе зачем 3-проводка на килоомном датчике)- это размер варенного правого сапога в большинстве случаев, а не величина температуры. Ну или точность нужна такая, что 3-проводка и не нужна.
KAlexn
сообщение May 5 2016, 05:46
Из: Протвино
1. Схема
Примерно так.
Трехпроводка для компенсации ключей коммутатора.
От 0 до 100 град.
Резисторы такие - много есть в наличии.
Ruslan1
сообщение May 5 2016, 14:46
Из: Кишинев
Цитата(KAlexn @ May 5 2016, 08:46) *
Примерно так.
Как-то непривычно схема нарисована, больше вопросов чем ответов.
я что-то не понял, где тут трехпроводка и как Вы вычисляете и учитываете сопротивлении линии?
И где защита?
а что у Вас с выводом IN- на АЦП? на нем действительно уровень всегда -0.1V to +0.1 V, согласно даташиту ???
Не будет это никакую температуру показвать.
Цитата(KAlexn @ May 5 2016, 15:07) *
Хочу получить 0.1 град
Точность или разрешающую способность?
как калибровать и поверять собираетесь?
- KAlexn   Платиновый температурный датчик   Apr 29 2016, 12:36
- - Baser   Зависит от точности измерения температуры, которую...   Apr 29 2016, 13:09
|- - r_dot   Цитата(Baser @ Apr 29 2016, 16:09) ...Ток...   Apr 29 2016, 13:44
|- - KAlexn   Цитата(r_dot @ Apr 29 2016, 16:44) Как ра...   Apr 29 2016, 14:09
- - Tanya   Цитата(KAlexn @ Apr 29 2016, 15:36) Опраш...   Apr 29 2016, 15:10
|- - KAlexn   Цитата(Tanya @ Apr 29 2016, 18:10) Судя п...   Apr 30 2016, 18:19
|- - KAlexn   Цитата(KAlexn @ Apr 30 2016, 21:19) Схема...   May 4 2016, 07:28
- - AlexeyW   Для резистора 0805 (125 мВт) на его 125 мВт приход...   Apr 30 2016, 10:44
|- - Tanya   Цитата(AlexeyW @ Apr 30 2016, 13:44) (поч...   Apr 30 2016, 15:02
|- - Baser   Цитата(KAlexn @ May 5 2016, 08:46) От 0 д...   May 5 2016, 09:15
|- - Plain   Цитата(KAlexn @ May 5 2016, 08:46) Пример...   May 5 2016, 09:34
||- - KAlexn   Цитата(Baser @ May 5 2016, 12:15) Про тре...   May 5 2016, 12:07
- - Эдди   Делал на AD7794 (код см. здесь) для восьми (хотя с...   May 5 2016, 12:52
- - Baser   Цитата(Ruslan1 @ May 5 2016, 17:46) Точно...   May 5 2016, 21:10
|- - KAlexn   Цитата(Baser @ May 6 2016, 00:10) 1. При ...   May 6 2016, 09:21
|- - Baser   Цитата(KAlexn @ May 6 2016, 12:21) Есть т...   May 6 2016, 10:05
- - Plain   Однозначно нерабочее решение предлагаете, потому к...   May 6 2016, 10:33
- - Baser   Цитата(Plain @ May 6 2016, 13:33) Однозна...   May 6 2016, 10:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 14:27
