Aug 8 2006, 11:30
Пользователь №: 6 787
Скриншоты посмотрел и,на первый взгляд,ошибок не нашел. Что смущает-петли сбоку от резонатора "втыкаются" в металлическую стенку через некий диэлектрик (isolator,если не ошибаюсь,если ошибаюсь,то поправьте меня  ). Петли возбуждаются портами и тут у меня вопрос-как задан порт? 1. Порт должен "сидеть" на диэлекрике 2. Порт "сидит" на диэлектрике,но результаты моделирования все равно далеки от истины,ergo 3 3. Попробуйте в плоскости,где находятся порты,заменить электрическу стенку на магнитную и еще раз проведите моделирование. 4. Уберите пока симметрирующую магнитную стенку (маловероятно,что дело в этом,но...  ) 5. Проверьте сетку в области диэлектрических втулок. Попробуйте поварьировать параметры сетки для втулок. Если получится,напишите,пожалуйста,-очень интересно,т.к. сам часто воюю со студией. Желаю удачи.
Aug 8 2006, 12:22
Из: KO69AK
Пользователь №: 4 227
Цитата(Neznayka @ Aug 8 2006, 15:30)  Скриншоты посмотрел и,на первый взгляд,ошибок не нашел. Что смущает-петли сбоку от резонатора "втыкаются" в металлическую стенку через некий диэлектрик (isolator,если не ошибаюсь,если ошибаюсь,то поправьте меня  ). Петли возбуждаются портами и тут у меня вопрос-как задан порт? 1. Порт должен "сидеть" на диэлекрике 2. Порт "сидит" на диэлектрике,но результаты моделирования все равно далеки от истины,ergo 3 3. Попробуйте в плоскости,где находятся порты,заменить электрическу стенку на магнитную и еще раз проведите моделирование. 4. Уберите пока симметрирующую магнитную стенку (маловероятно,что дело в этом,но...  ) 5. Проверьте сетку в области диэлектрических втулок. Попробуйте поварьировать параметры сетки для втулок. Если получится,напишите,пожалуйста,-очень интересно,т.к. сам часто воюю со студией. Желаю удачи. Да, порты возбуждают петли, петли проходят в воздушный отсек через ground через изоляторы из фторопласта. Граничные условия со всех сторон электричестие и есть одна плоскость симметрии, секущая отсек по оси резонатора. Со стороны петель граничные условия естественно в плоскости окончания изоляторов и петель. Проэкт рисовал в глобальной системе координат, не прибегая к локальной. Резонатор, петли и ground (основание толщиной 1.5 мм) задал из идельного проводника, отсек задал как воздушное пространство. По идее frequency domain solver считает и результаты выводятся на графики, но результаты явно не те. На диаграмме Смита S11 S22 находятся в центре по всей полосе частот (130-150МГц), вот только на прямоугольных графиках видимость резонанса (видно по скриншоту). И ещё solver выдает сообщение предупреждающее (3.jpg), а про что идет речь не пойму. Как сделать более мелкое разбиение петель и мелких деталей на тетраэдры (Mesh)? И вообще, может ли прога просчитать такой вариант фильтра? Пробывал подключать дискретные порты, но в этом случае сольвер выдавал сообщение что порт находится inside относительно PEC.
UA1CFM Расчет резонатора в CST MICROWAVE STUDIO Aug 7 2006, 23:09 Neznayka Я посмотрел ваш проект но,видимо,у нас разные верс... Aug 8 2006, 07:17 UA1CFM Цитата(Neznayka @ Aug 8 2006, 11:17) Я по... Aug 8 2006, 10:46 Neznayka Угу-вижу предупреждение о том,что расширены ... Aug 8 2006, 13:14 UA1CFM Цитата(Neznayka @ Aug 8 2006, 17:14) Угу-... Aug 8 2006, 13:47 UA1CFM Сделал Mesh помельче, переподключил порт, запустил... Aug 8 2006, 14:16 trablik Похоже, в качестве background material'а зада... Aug 8 2006, 15:32  UA1CFM Цитата(trablik @ Aug 8 2006, 19:32) Похож... Aug 8 2006, 16:14   trablik Цитата(UA1CFM @ Aug 8 2006, 20:14) Цитата... Aug 8 2006, 17:36 Neznayka Кстати,хотел еще сказать в тему (понимаю,что легче... Aug 8 2006, 18:13 navuho Цитата(UA1CFM @ Aug 8 2006, 01:09) Нарисо... Aug 8 2006, 19:45 UA1CFM Цитата1. А что у вас за порт такой, коаксиал ? Тог... Aug 9 2006, 06:43 BIBIGON Народ, помогите достать MWS, с мула выкачать не по... Aug 9 2006, 05:32 Neznayka Цитата(BIBIGON @ Aug 9 2006, 09:32) Народ... Aug 9 2006, 08:17  UA1CFM Цитата(Neznayka @ Aug 9 2006, 12:17) Цита... Aug 9 2006, 10:23   Neznayka Цитата(UA1CFM @ Aug 9 2006, 14:23) Цитата... Aug 9 2006, 11:53 UA1CFM Переделанный проэкт. Архив состоит из 2-х частей. ... Aug 9 2006, 07:02 trablik To UA1CFM: Сегодня открыл ваш первый проект. Постр... Aug 9 2006, 15:31  UA1CFM Цитата(trablik @ Aug 9 2006, 19:31) To UA... Aug 9 2006, 16:09   navuho Цитата(UA1CFM @ Aug 9 2006, 18:09) Сегодн... Aug 10 2006, 00:53    UA1CFM ЦитатаОсновная ошибка (а точнее даже неверная конц... Aug 10 2006, 10:01     navuho Цитата(UA1CFM @ Aug 10 2006, 12:01) ... п... Aug 14 2006, 17:49      UA1CFM ЦитатаТак и должно быть. В плоскости порта - коакс... Aug 14 2006, 19:36      navuho Цитата(navuho @ Aug 14 2006, 19:49) Fast ... Aug 16 2006, 20:48       UA1CFM Цитата(navuho @ Aug 17 2006, 00:48) Цитат... Aug 19 2006, 10:18        navuho Цитата(UA1CFM @ Aug 19 2006, 12:18) Сколь... Aug 21 2006, 14:50         UA1CFM Цитата(navuho @ Aug 21 2006, 18:50) Цитат... Aug 24 2006, 22:59 BIBIGON Дак все-таки где прогу то достать. Может кто из Пи... Aug 10 2006, 08:04 nadie ЦитатаИнтересно, в проге есть галочка чтобы исполь... Aug 10 2006, 18:18 UA1CFM ЦитатаДля этого нужна сетевая лицензия. Мне не изв... Aug 10 2006, 18:48
