> STM32L4 прерывания от UART. Закипел.
Димон Безпарольн...
сообщение May 11 2016, 08:05
Пользователь №: 61 247
Пишу код под Nucleo L476. Кубом. И вручную. Результат тот же. Поднял UART1. UART работает. Но прерываний нет. Ни в коде от Куба ни в моем коде.
Вручную настраивал так:
    USART1->CR1 =    1<<7 |                        //Bit 7 TXEIE: interrupt enable
                    1<<6 |                        //Bit 6 TCIE: Transmission complete interrupt enable
                    1<<5 |                        //Bit 5 RXNEIE: RXNE interrupt enable
                    1<<3 |                        //Bit 3 TE: Transmitter enable
                    1<<2 |                        //Bit 2 RE: Receiver enable
                    1<<0;                         //Bit 0 UE: USART enable
    USART1->CR2 =    1<<11;                         //Bit 11 CLKEN: Clock enable
    USART1->BRR =     0x271;                        //Tx/Rx baud =     f CK / BRR.  Oversampling by 16
Если выполнить макрос, разрешающий 37-е прерывание:
NVIC->ISER[(((uint32_t)(int32_t)37) >> 5UL)] = (uint32_t)(1UL << (((uint32_t)(int32_t)37) & 0x1FUL));
То в моем варианте все виснет. Точно такой же макрос с параметром 37 есть в коде от Куба. Но он не вешает систему. Прерываний просто нет. И да, прерывания от SYSTIC работают в обоих случаях.
Мож кто подскажет в чем дело или примерчик рабочий... Хотя под L476 я мало чего нахожу в Сети.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - May 11 2016, 08:06
Сергей Борщ
сообщение May 11 2016, 08:28
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Димон Безпарольный @ May 11 2016, 11:05) *
Вот просто напрочь виснет? И даже отладчик перестает отзываться?
- Димон Безпарольный   STM32L4 прерывания от UART. Закипел.   May 11 2016, 08:05
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Сергей Борщ @ May 11 2016, 11:28) ...   May 11 2016, 08:57
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Димон Безпарольный @ May 11 2016, 11...   May 11 2016, 09:15
||- - Димон Безпарольный   Цитата(Сергей Борщ @ May 11 2016, 12:15) ...   May 11 2016, 09:43
||- - KnightIgor   Цитата(Димон Безпарольный @ May 11 2016, 10...   May 12 2016, 09:35
|- - scifi   Цитата(Димон Безпарольный @ May 11 2016, 11...   May 11 2016, 09:38
- - Lagman   А такая команда отправляет буфер? КодHAL_UART_Tran...   May 11 2016, 20:31
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Lagman @ May 11 2016, 23:31) А так...   May 11 2016, 22:09
- - x893   То есть они весь мир обманули с примером UART_TwoB...   May 12 2016, 06:42
- - ViKo   Забейте на Куб. Он не для работы. А для демонстрац...   May 12 2016, 09:03
|- - Димон Безпарольный   Цитата(ViKo @ May 12 2016, 12:03) Забейте...   May 12 2016, 11:18
|- - Tanya   Цитата(Димон Безпарольный @ May 12 2016, 14...   May 12 2016, 13:50
||- - Димон Безпарольный   Цитата(Tanya @ May 12 2016, 16:50) Работа...   May 12 2016, 14:41
||- - Tanya   Цитата(Димон Безпарольный @ May 12 2016, 17...   May 12 2016, 16:09
|- - MrYuran   Цитата(Димон Безпарольный @ May 12 2016, 14...   May 12 2016, 15:48
|- - Димон Безпарольный   Цитата(MrYuran @ May 12 2016, 18:48) Вот ...   May 12 2016, 16:47
||- - x893   Цитата(Димон Безпарольный @ May 12 2016, 19...   May 12 2016, 18:13
||- - scifi   Цитата(x893 @ May 12 2016, 21:13) Овладел...   May 12 2016, 18:20
||- - Димон Безпарольный   Цитата(x893 @ May 12 2016, 21:13) Овладел...   May 12 2016, 18:23
||- - x893   Цитата(Димон Безпарольный @ May 12 2016, 21...   May 12 2016, 19:51
|- - AlexKLm   Цитата(MrYuran @ May 12 2016, 18:48) Вот ...   Apr 11 2017, 10:10
|- - jcxz   Цитата(AlexKLm @ Apr 11 2017, 12:10) vsnp...   Apr 11 2017, 10:54
|- - SSerge   Цитата(jcxz @ Apr 11 2017, 17:54) Вместо ...   Apr 11 2017, 14:23
|- - jcxz   Цитата(SSerge @ Apr 11 2017, 16:23) А Вы ...   Apr 11 2017, 15:00
- - Димон Безпарольный   В общем в Кейле это работает: Кодstruct __FILE {i...   May 12 2016, 20:38
- - Димон Безпарольный   Чертов Куб. Пытался SPI поднять. Поднял блин. В ко...   May 13 2016, 13:02
|- - Aleksandr Baranov   Цитата(Димон Безпарольный @ May 13 2016, 09...   May 13 2016, 14:10
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Aleksandr Baranov @ May 13 2016, 17...   May 13 2016, 14:57
- - Lagman   Не знаю что у вас там за проблемы, но если использ...   May 14 2016, 07:59
- - x893   Нормально Куб генерирует всё. Надо птички/галки ст...   May 14 2016, 08:12
- - Lagman   Может еще вот это мешает. Некоторые контроллеры им...   May 14 2016, 08:44
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Lagman @ May 14 2016, 11:44) Для S...   May 14 2016, 17:28
|- - Lagman   Цитата(Димон Безпарольный @ May 14 2016, 20...   May 14 2016, 19:12
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Lagman @ May 14 2016, 22:12) Опиши...   May 14 2016, 19:40
|- - Lagman   Цитата(Димон Безпарольный @ May 14 2016, 22...   May 14 2016, 21:03
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Lagman @ May 15 2016, 00:03) Т.е. ...   May 15 2016, 16:04
- - SSerge   Цитата(Димон Безпарольный @ May 11 2016, 15...   May 14 2016, 09:25
- - Димон Безпарольный   Бит 2 не ставится! Читаю значение i=SPI2->C...   May 14 2016, 18:36
- - Димон Безпарольный   Я утверждал что Куб генерит нерабочий код. Вот он ...   May 16 2016, 08:44
- - Lagman   CODEvoid HAL_SPI_MspInit(SPI_HandleTypeDef* hspi) ...   May 16 2016, 15:20
- - Димон Безпарольный   Заработало. Ну и каша! Чтобы запрограммироват...   May 17 2016, 12:14
- - Димон Безпарольный   Вот некоторый опыт работы с Кубом: КодКуб в 90% г...   Jun 11 2016, 20:08
- - x893   Как то сложно у вас всё. И кубом и SPL и регистрам...   Jun 11 2016, 20:16
- - Димон Безпарольный   Камешки наверно разные. Для одних все отлажено, дл...   Jun 11 2016, 20:27
- - Genadi Zawidowski   ЦитатаПередаю один байт - вываоивается 16 циклов Э...   Jun 11 2016, 21:07
- - romas2010   Ребят,при всем уважении к автору поста,но это все ...   Jun 11 2016, 21:56
- - Димон Безпарольный   UART я давно уже оседлал. Проблем нет. Да, неправи...   Jun 12 2016, 07:10
- - SasaVitebsk   Судя по последним темам. Раньше начинали с AVR или...   Apr 11 2017, 13:03
- - AlexKLm   Вот первый результат, когда удача улыбнулась: __...   Apr 11 2017, 19:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 05:17
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
