> Использование межлистового соединителя Port, Аналогично как PCAD без создания иерархии и символа схемы
Make_Pic
сообщение May 11 2016, 07:57
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Нагуглился и в конфах наспрашивался, но ответа вразумительного нет, думаю здесь найду ответ -
Гуру по Altium Designer и ALL кто знает подскажите пожалуйста:
1) Как правильно в Altium Designer v15 сделать межлистовое соединение с помощью символа port по образу и подобию PCAD без создания главного листа и рисования символов схемы?
2) Что надо правильно задать в option проекта или еще где галки расставить?
НЕ хотелось жгутами или использовать power port для сигналов между листами проекта.
3)Возможно можно сделать свой символ порта в Altium?
4) Как можно проверить, что цепи подцепились ко второму листу?
Заранее спасибо за ответ
Владимир
сообщение May 11 2016, 08:05
Пользователь №: 3 671
1.2. Вариантов много. Все зависит от того, что вам надо. Примеры
2. Пользовательские нельзя. Там есть стандартные, свои аналоги этого.
3 Смотри пункт1
Make_Pic
сообщение May 11 2016, 08:54
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
3 Смотри пункт1
Спасибо за быстрый ответ, но по ссылке я вижу пустой лист с сылками и предложение заказать видео урок (типа реклама?!). - Где искать ответ на мой вопрос - Может здесь приведете ответ на мои вопросы, а то я уже набегался по различным сайтам в поиске ответа?
Вдогонку - посмотрел весь сайт - опять галопом по европам, а конкретного нет. А нужно всего то как в PCAD соединять различные цепи одной схемы/платы на двух (например) листах портами (а не шиной Bus и не символами питания, чтобы были цепи между листами, НО БЕЗ ВСЯКИХ СХЕМ ДЕЛЕНИЯ!!! Только два листа схем.
Владимир
сообщение May 11 2016, 09:21
Это простая задача
Объявите все цепи глобальными-- и порты не понадобятся. Хотя ставить их можно
Make_Pic
сообщение May 11 2016, 09:37
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Цитата(Владимир @ May 11 2016, 12:21) *
Это простая задача
Да простая, но не могу справиться - делаю так (см. option) и добавляю порты на разных листах с одинаковыми именами, проверяю, выделяя цепь, но на другом листе не выделяется одноименная цепь. Что я делаю не правильно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 23:49
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
