eMMC 153FBGA 11.5x13mm, Как трассировать? Подскажите какой-нибудь референс для изучения. |
May 10 2016, 16:30
Пользователь №: 278
QUOTE (skripach @ May 3 2016, 23:02)  Как трассировать? Подскажите какой-нибудь референс для изучения. у micron есть документ tnfc35 в котором представлена разводка.
May 10 2016, 22:16
Пользователь №: 13 050
Цитата(skripach @ May 11 2016, 00:46)  Меня и самого посещала мысль о такой разводке. А не может быть такого что Samsung против такой разводки, ну может NC выводы задействованы под какие-то только самсунгу известные нужды? для себя, самодельщины и пробного варианта вполне можно отойти от документации и задействовать NC под разводку.. а вот вот в серию такое закладывать нельзя - оттянутые по времени грабли, например: - через год выпустят чип, где задействованы какие-нить из тех NC, можно либо чип пожечь, либо окружение (врядли вы через год вспомните о прокладке через NC) - через какое-то время склонируете этот фрагмент схемы вместе с разводкой, забыв об NC - тут можно "попасть" на редизайн части платы зы: для паранойи можно в схеме и на плате написать предупреждение о нестандартной разводке..
May 11 2016, 10:47
Цитата(Corvus @ May 11 2016, 09:16)  Эм... так это как раз и есть документация от производителя.  хм.. а вы мелкий шрифт в подвале этой "документации" читали? Код Products and specifications discussed herein are for evaluation and reference purposes only and are subject to change by Micron without notice. Products are only warranted by Micron to meet Micron's production data sheet specifications. All information discussed herein is provided on an "as is" basis, without warranties of any kind. отсюда - сегодня это NC, завтра RFU, а потом "must be connect", т.к. Микрон пишет для Микрона а производителей несколько и свет клином не сошелся на Микроне, у ТС Самсунг, который может иметь свое видение в трактовке NC, т.к. техпроцесс вполне может быть другой.. все, что есть полезного из оффдоки: Код NC balls assigned in the previous specifications could have been connected to ground on the system board. Цитата А по поводу "граблей" на будущее. Ну так сдуру можно всё, что угодно сломать. здесь неоднократно декларировалось, что это форум профессионалов, для новичков и чайников есть своя секция с вопросами.. ps2: мне проще отказаться от 153 кузова и заказать 100-balls
May 11 2016, 11:04
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Цитата(Jury093 @ May 11 2016, 13:47)  отсюда - сегодня это NC, завтра RFU, а потом "must be connect", т.к. Микрон пишет для Микрона а производителей несколько и свет клином не сошелся на Микроне, у ТС Самсунг, который может иметь свое видение в трактовке NC, т.к. техпроцесс вполне может быть другой.. Да кто же спорит? А послезавтра метеорит упадёт. Для того разработчику мозг и дан, чтобы выбрать между более дорогой платой и возможными проблемами при замене микросхемы на аналог. Цитата(Jury093 @ May 11 2016, 13:47)  здесь неоднократно декларировалось, что это форум профессионалов, для новичков и чайников есть своя секция с вопросами.. Да-да, Micron свои appnote только для чайников и пишет. Профессионалы их всё равно не читают, т.к. корона мешает. Цитата(Jury093 @ May 11 2016, 13:47)  ps2: мне проще отказаться от 153 кузова и заказать 100-balls Опять же, на то разработчик и нужен, чтоб выбирать оптимальные, на его взгляд, решения. Как будто кто-то заставляет использовать NC под разводку.
skripach eMMC 153FBGA 11.5x13mm May 3 2016, 20:02 Jury093 Цитата(skripach @ May 3 2016, 23:02) Как ... May 3 2016, 21:06 skripach Jury093, спасибо.
У eMMC шаг 0.5мм, на BBB via сто... May 4 2016, 14:44 Uree Совершенно непонятно зачем там такие переходные по... May 4 2016, 15:29 Mikle Klinkovsky Когда-то заказывали плату с такой памятью. Заказат... May 4 2016, 16:01 PCBtech Цитата(skripach @ May 3 2016, 23:02) Как ... May 8 2016, 11:03 skripach Ага, Спасибо!
Может ещё подскажете какую-нибуд... May 9 2016, 16:18 Corvus http://www.imx6rex.com/ Можно полный проект скачат... May 9 2016, 17:17 PCBtech Цитата(Serg1976 @ May 10 2016, 19:30) у m... May 10 2016, 19:09  Serg1976 QUOTE (skripach @ May 11 2016, 00:46) Мен... May 10 2016, 22:23   skripach Цитата(Serg1976 @ May 11 2016, 01:23) А п... May 10 2016, 23:03 Uree А ведь видел когда-то эту доку, но совершенно выле... May 10 2016, 19:27 Uree Корпус более старый, плата три года назад делалась... May 10 2016, 22:37 KostyantynT На картинке - из текущего проекта. Единственно - д... Jul 8 2016, 12:35
