> Блок питания для усилителя
Turnaev Sergey
сообщение Jul 26 2006, 17:17
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Я собираю усилок 2х200Вт (2xSTK 4050V), с импульсным источником питания, есть несколько проблем, с которыми я столкнулся, когда собрал первую версию этого преобразователя.
Итак первая проблема: если громко включить какую-нибудь басовитую песню, то при резком уменьшении нагрузки после баса, сильно подскакивает напряжение на выходе преобразователя, в обратной связи пока стоит просто резисторный делитель из него сразу оптрон, поскольку напряжение при постоянной большой нагрузке не увеличивается, то я думаю что дело не в отсутствии TL431, а в индуктивном выбросе из дросселей. Сейчас для решения этой проблемы я хочу поставить вместо оптрона изоляционный операционный усилитель ISO124 (о такой штуке упоминается в книжке Б. Семёнова « Силовая электроника») и на выходе поставить дополнительный линейный стабилизатор. Однако как по грамотному подключить этого опера я не знаю, информации про это вообще нигде нет, однако я разработал схему подключения сам, но не знаю насколько правильно, если у кого есть схема реализации такой обратной связи, прошу поделиться.
Проблема вторая: я не знаю как правильно определить количество витков вторички у транса, если делать как написано в книжках, то транс не в жись не выдаст на выходе необходимое напряжение при номинальной мощности ( необходимо напряжение 2х70В и мощность 520Вт). Эту проблему я пока решаю только экспериментально, доматывая при необходимости вторичку.
Проблема третья: практически на всей плате можно поймать осциллографом радиопомеху с периодом в 100кГц, размахом колебаний в 2 вольта, она в виде быстро затухающих колебаний частотой в несколько мегагерц+высокие гармоники. Борьба с этой помехой была почти безуспешной, подобрав RC фильтр на первичку, я смог только максимально её уменьшить, сейчас у меня идея заэкранировать транзисторы и транс.
Выкладываю последнюю версию моей схемы, я её ещё не собирал, пока нет деталей, изменения в новой схеме только описанные выше.
Силовой трансформатор намотан на феррите Epcos N67 ETD49, W1=20, 2xW2=18, частота 50кГц.
Схема питания входной цепи преобразователя взята готовая от комповского блока (но пока у меня стоит там обычный транс). Остальное вроде бы в пояснении не нуждается. Если кому понадобится Datasheet на какой-нибудь элемент, то его можно бесплатно скачать с сайта www.datasheet4u.com (это для тех кто не знает).
Схема:
Сообщение отредактировал Turnaev Sergey - Jul 26 2006, 17:37
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
Turnaev Sergey
сообщение Aug 8 2006, 17:31
Наконец-то я разработал новую плату:
Печатка:
В целях упрощения разводки, плату питания управляющей части сделал отдельно, все провода с неё пойдут на основную плату в виде витых пар.
Плата управления:
Плата будет находиться в экране.
Последняя версия схемы:
Покритикуйте жестко twak.gif пожалуйста, что можно улучшить.
Сообщение отредактировал Turnaev Sergey - Aug 8 2006, 17:39
Ф.Дзержинский.
- Turnaev Sergey   Блок питания для усилителя   Jul 26 2006, 17:17
- - yura-rf   Цитата(Turnaev Sergey @ Jul 26 2006, 21:1...   Jul 26 2006, 22:31
- - yura-rf   Цитата(Turnaev Sergey @ Jul 26 2006, 21:1...   Jul 27 2006, 12:44
- - Turnaev Sergey   yura-rf, огромное спасибо за ответы. Теперь стало ...   Jul 27 2006, 17:02
|- - yura-rf   [quote name='Turnaev Sergey' date='Jul...   Jul 27 2006, 18:28
- - Turnaev Sergey   ЦитатаИзменения напряжения на диоде фототранзистор...   Jul 28 2006, 11:03
|- - yura-rf   Цитата(Turnaev Sergey @ Jul 28 2006, 15:0...   Aug 27 2006, 18:41
- - TheMad   Я думаю что надо увеличивать время реакции обратно...   Aug 12 2006, 07:44
|- - Turnaev Sergey   Цитата(TheMad @ Aug 12 2006, 14:44) Я дум...   Aug 12 2006, 16:54
|- - wim   Цитата(Turnaev Sergey @ Aug 12 2006, 20:5...   Aug 28 2006, 08:15
- - Turnaev Sergey   yura-rf, wim Спасибо за ценные замечания, хорошо ч...   Aug 29 2006, 17:29
- - slimjack   А почему не использовать обычный трансформаторный ...   Aug 30 2006, 13:16
|- - Turnaev Sergey   Цитата(slimjack @ Aug 30 2006, 20:16) А п...   Aug 30 2006, 13:36
|- - phase   Цитата(Turnaev Sergey @ Aug 30 2006, 17:3...   Aug 30 2006, 14:30
|- - Turnaev Sergey   Цитата(phase @ Aug 30 2006, 21:30) Тогда ...   Aug 30 2006, 14:34
- - Turnaev Sergey   Цитата(yura-rf @ Aug 28 2006, 01:41)...   Aug 30 2006, 14:20
|- - wim   Цитата(Turnaev Sergey @ Aug 30 2006, 18:2...   Aug 30 2006, 15:04
||- - Turnaev Sergey   Цитата(wim @ Aug 30 2006, 22:04) Это - ти...   Aug 30 2006, 15:35
||- - wim   Цитата(Turnaev Sergey @ Aug 30 2006, 19:3...   Aug 31 2006, 09:51
|- - yura-rf   Цитата(Turnaev Sergey @ Aug 30 2006, 18:2...   Aug 30 2006, 18:43
|- - Turnaev Sergey   Цитата(yura-rf @ Aug 31 2006, 01:43)...   Aug 30 2006, 18:52
- - slimjack   Загляни на power integartion. У них очень простые ...   Aug 31 2006, 06:35
- - Turnaev Sergey   У меня уже была давненько такая идея, но я не реши...   Aug 31 2006, 07:11
- - Turnaev Sergey   У меня возник ещё вопрос: где-то читал что есть ши...   Aug 31 2006, 13:39
- - Sild   поделюсь опытом. 1. схема в высоковольтной части -...   Aug 31 2006, 13:54
- - Sild   кстати не пожег ни одного транзистора, а это был ...   Aug 31 2006, 14:05
- - slimjack   В своем инверторе в цепи затвора для ИРФ740 я став...   Aug 31 2006, 14:59
- - Turnaev Sergey   Sild 1. Про транзисторы не согласен, они действите...   Aug 31 2006, 15:31
- - Turnaev Sergey   wim Посмотрел схемку, но так сделать не получится...   Aug 31 2006, 15:46
|- - wim   Цитата(Turnaev Sergey @ Aug 31 2006, 19:4...   Sep 1 2006, 06:44
|- - Turnaev Sergey   Цитата(wim @ Sep 1 2006, 13:44) Есть, нап...   Sep 1 2006, 19:10
- - Sild   верхний драйвер вылетел у меня когда завел трансфо...   Sep 2 2006, 09:17
- - Turnaev Sergey   Пока такого замечено небыло, но думаю бороться с н...   Sep 2 2006, 09:18
- - Sild   конденсатор последовательно с первичкой никак не у...   Sep 2 2006, 09:25
- - Turnaev Sergey   Цитата(Sild @ Sep 2 2006, 16:17) можете в...   Sep 2 2006, 09:30
- - Sild   у меня, импульсы ШИМа представляют из себя кошмар,...   Sep 2 2006, 09:32
|- - Turnaev Sergey   Цитата(Sild @ Sep 2 2006, 16:32) у меня, ...   Sep 2 2006, 09:34
- - Sild   ага, решил сделать эксперимент, посмотреть на форм...   Sep 2 2006, 09:38
- - Turnaev Sergey   Sild Кстати: как вы определяете скорость работы оп...   Sep 2 2006, 09:41
- - Sild   надеюсь, коментариев по поводу моего заскока, даль...   Sep 2 2006, 09:41
- - Turnaev Sergey   понятно, бывает.   Sep 2 2006, 09:43
- - Sild   определил очень просто, посмотрел даташиты. под ру...   Sep 2 2006, 09:52
- - Turnaev Sergey   Тогда PS2501 ещё шустрее будет.   Sep 2 2006, 10:04
- - Sild   честно говоря, мне достаточно, можете поэксперемен...   Sep 2 2006, 10:08
- - Turnaev Sergey   Чёто я подумал заменить TL494 на более современную...   Sep 2 2006, 18:22
- - Фрол Кузьмич   Turnaev Sergey, раз уж у вас такие мысли... У вас ...   Sep 2 2006, 19:49
- - Turnaev Sergey   Поначалу я хотел поставить корректор мощности (был...   Sep 3 2006, 06:51
- - Фрол Кузьмич   Конечно, вторичный выпрямитель нужен по любому. Но...   Sep 3 2006, 07:18
|- - Turnaev Sergey   Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 3 2006, 14:18) ...   Sep 3 2006, 07:30
- - Фрол Кузьмич   Цитата(Power Factor Controller, чтобы всем было по...   Sep 3 2006, 08:01
- - Turnaev Sergey   Ещё вопрос: за какое время транзисторы обычно умир...   Sep 3 2006, 08:13
- - Фрол Кузьмич   Чесслово не задумывался. Вы хотите некими схемными...   Sep 3 2006, 08:33
- - Turnaev Sergey   Естественно сам датчик внешний. Схему реализовать ...   Sep 3 2006, 09:07
- - Фрол Кузьмич   ЦитатаСхему реализовать очень просто, и возможно о...   Sep 3 2006, 09:35
|- - Turnaev Sergey   Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 3 2006, 16:35) ...   Sep 3 2006, 09:39
- - Фрол Кузьмич   А почему вы решили, что причиной было именно появл...   Sep 3 2006, 09:50
|- - Turnaev Sergey   Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 3 2006, 16:50) ...   Sep 3 2006, 09:53
- - Фрол Кузьмич   При сквозном токе чтобы от транзистора осталась то...   Sep 3 2006, 10:19
|- - Turnaev Sergey   Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 3 2006, 17:19) ...   Sep 3 2006, 10:27
- - Фрол Кузьмич   ЦитатаДля этого в схеме и стоит конденсатор на 2.2...   Sep 3 2006, 10:33
|- - Turnaev Sergey   Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 3 2006, 17:33) ...   Sep 3 2006, 10:36
- - Фрол Кузьмич   Становятся проводниками, но не надолго, только до ...   Sep 3 2006, 10:56
|- - Turnaev Sergey   Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 3 2006, 17:56) ...   Sep 3 2006, 11:02
- - Turnaev Sergey   Кто-нибудь объясните мне пожалуйста что делает выв...   Sep 3 2006, 16:34
|- - Bludger   Цитата(Turnaev Sergey @ Sep 3 2006, 20:34...   Sep 3 2006, 17:13
- - Фрол Кузьмич   ЦитатаСкорее всего вы говорите про корпус TO220, а...   Sep 3 2006, 17:10
- - Sild   чем не нравится LM3524? вход токового датчика, уси...   Sep 3 2006, 17:42
- - Turnaev Sergey   А что за режим feed-forward, поясните пожалуйста. ...   Sep 4 2006, 15:42
|- - Bludger   Цитата(Turnaev Sergey @ Sep 4 2006, 19:42...   Sep 5 2006, 06:15
- - bloodden   По-моему ИБП для усилка делают нестабилизированным...   Apr 23 2007, 00:53
|- - VXDRV   Цитата(bloodden @ Apr 23 2007, 00:53) Да,...   Apr 25 2007, 00:23
- - strannicmd   ЦитатаПо-моему ИБП для усилка делают нестабилизиро...   Apr 25 2007, 17:03
- - bloodden   Цитата(strannicmd @ Apr 25 2007, 17:03) Е...   Apr 25 2007, 18:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:00
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
