> КП у переходных на слоях где нет подключения
toshas
сообщение May 17 2016, 08:43
Пользователь №: 14 339
Добрый день!
МПП плата толщиной 2,5 мм, 16 слоев.
Присутствуют:
скоростные дифф пары,
несколько много потребляющих микросхем,
источники питания с поверхностным монтажем.
Это привело к наличию большого количества переходных отверстий на полигоны питания и земли.
Поскольку используются переходные с площадками во всех слоях, в сигнальных слоях возникли
трудности с трассировкой (местами переходы идут довольно плотной "стеной"
и каналов для прокладки сигнальных цепей не так много с учетом ограничений на зазоры).
Вопрос такой - можно ли убрать контактные площадки в сигнальных слоях у переходных отверстий,
идущих на полигоны питания или земли ?
Я так понимаю это уже довольно стандартная техника проектирования, в том же Altium например есть соответствующая команда.
Поскольку раньше не применяли такой подход появились вопросы:
1) Снижает ли это допустимую токовую нагрузку на переходное отверстие ?
2) Ухудшает ли это теплоотвод через переходное отверстие на полигон ?
3) Повышается ли вероятность брака при изготовлении ?
4) Повышается ли вероятность брака при дальнейшей эксплуатации ?
Из общих соображений (если все переходные сквозные, и плата сначала склеивается, а потом сверлиться и металлизируется) все 4 пункта не должны измениться.
Даже паразитная емкость станет поменьше, что может улучшить целостность сигнала (если говорить о переходных на скоростных дифф парах).
Так ли это ? Есть ли положительный/отрицательный опыт такого подхода ?
5) Если раньше было ограничение по расстоянию между проводником и контактной площадки переходного отверстия,
медь к меди скажем 0,1 мм. То каким будет такое ограничение без площадки, между дорожкой и отверстием ? 0,1 + допуск на точность сверления ?
6) В Altium специально оговорено убирать ли КП на внешних слоях или только на внутренних. Чем в процессе изготовления платы
КП на внешнем слое, если к ним нему нет подключения, отличается от КП на внутренних слоях ?
Спасибо!
p.s. Если я просто не нашел в поиске, где это уже обсуждалось, просьба подсказать.
EvilWrecker
сообщение May 17 2016, 19:32
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Площадку можно убрать, но разводить нужно как будто площадка есть.
С чего бы? Это либо бред либо требование конкретного завода, но никак не общее утверждение- под рукой десятки примеров обратного.
Если на внешних слоях нет площадки, то отверстие для производителя по умолчанию является неметаллизированным.
Если площадка на внешних слоях указана в размер отверстия, то завод добавит площадке размера до минимально технологической величины.
Если уговорить завод сделать площадку в размер отверстия, то такое отверстие, с большой долей вероятности, будет дефективным после травления.
Тык
Uree
сообщение May 17 2016, 22:03
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Так нечего стесняться - примеры в студию.
- toshas   КП у переходных на слоях где нет подключения   May 17 2016, 08:43
- - EvilWrecker   Прикладывал как-то картинку из вложения в другой в...   May 17 2016, 09:13
- - bigor   Цитата(toshas @ May 17 2016, 11:43) 1) Сн...   May 17 2016, 15:47
|- - Владимир   Цитатамежду дорожкой и отверстием ? 0,1 + допуск н...   May 17 2016, 20:31
|- - EvilWrecker   Цитата(Uree @ May 18 2016, 01:03) Так неч...   May 17 2016, 22:08
- - Uree   Что, даже скриншот участка дизайна, на котором вид...   May 17 2016, 22:42
- - EvilWrecker   ЦитатаЧто, даже скриншот участка дизайна, на котор...   May 17 2016, 23:18
|- - Владимир   Цитата(EvilWrecker @ May 18 2016, 02:18) ...   May 18 2016, 10:21
|- - EvilWrecker   Я так понимаю мне на каждый момент по примеру прив...   May 18 2016, 10:31
- - Uree   Вообще я ожидал увидеть место, в котором такое реш...   May 18 2016, 08:51
|- - EvilWrecker   Цитата(Uree @ May 18 2016, 12:51) Вообще ...   May 18 2016, 09:04
- - Uree   Ну именно такой момент я и хотел увидеть. Пока виж...   May 18 2016, 09:07
|- - EvilWrecker   Цитата(Uree @ May 18 2016, 12:07) Ну имен...   May 18 2016, 09:20
|- - MapPoo   Цитата(EvilWrecker @ May 18 2016, 13:20) ...   May 19 2016, 05:32
- - Uree   Да, именно это и хотелось увидеть. А какие парамет...   May 18 2016, 09:54
- - EvilWrecker   trace width + copper to copper: 0.075mm VIA: 0.2/0...   May 18 2016, 10:02
|- - Uree   Цитата(EvilWrecker @ May 18 2016, 12:02) ...   May 18 2016, 10:33
|- - EvilWrecker   Цитата(Uree @ May 18 2016, 13:33) Вот с э...   May 18 2016, 10:36
- - Владимир   Так заострились на "Площадку можно убрать, но...   May 18 2016, 10:46
|- - EvilWrecker   Цитата(Владимир @ May 18 2016, 13:46) Так...   May 18 2016, 10:57
- - Uree   Об этом изначально и речь - может или не может быт...   May 18 2016, 12:03
|- - EvilWrecker   Цитата(Uree @ May 18 2016, 15:03) Об этом...   May 18 2016, 12:13
- - Владимир   Вот, вот. Тут большинство думает, что если не испо...   May 18 2016, 12:24
|- - EvilWrecker   Цитата(Владимир @ May 18 2016, 16:24) Вот...   May 18 2016, 12:32
- - EvilWrecker   ЦитатаЕсли не секрет, для чего вам эта странная, п...   May 19 2016, 07:15
- - toshas   Спасибо за активное обсуждение! В соседней ве...   May 23 2016, 11:05
|- - bigor   Цитата(toshas @ May 23 2016, 14:05) Очень...   Jun 1 2016, 21:10
- - Владимир   Что касается микровиа-- та если они соединяют сосе...   May 23 2016, 11:13
|- - EvilWrecker   Цитата(Владимир @ May 23 2016, 14:13) Что...   May 23 2016, 11:17
- - KapitanYtka   При просмотре cam файла в CAM350 площадок вокруг м...   May 24 2016, 07:44
- - EvilWrecker   ЦитатаПри просмотре cam файла в CAM350 площадок во...   May 24 2016, 11:21
- - KapitanYtka   По возможности я сам собираю герберы в cam. Там и...   May 24 2016, 17:23
|- - EvilWrecker   Цитата(KapitanYtka @ May 24 2016, 21:23) ...   May 24 2016, 17:32
- - Владимир   Вот о насущном. Оказывается алтиум уже 2 года имее...   May 25 2016, 16:53
- - EvilWrecker   Дада, уже много раз успел оценить - к слову одна ...   May 25 2016, 17:01
|- - Владимир   Цитата(EvilWrecker @ May 25 2016, 20:01) ...   May 25 2016, 17:13
- - EvilWrecker   ЦитатаЗа прошлый пост, звиняйте. накипело. Когда е...   May 25 2016, 17:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:59
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
