КП у переходных на слоях где нет подключения |
May 17 2016, 08:43
Пользователь №: 14 339
Добрый день!
МПП плата толщиной 2,5 мм, 16 слоев. Присутствуют: скоростные дифф пары, несколько много потребляющих микросхем, источники питания с поверхностным монтажем.
Это привело к наличию большого количества переходных отверстий на полигоны питания и земли. Поскольку используются переходные с площадками во всех слоях, в сигнальных слоях возникли трудности с трассировкой (местами переходы идут довольно плотной "стеной" и каналов для прокладки сигнальных цепей не так много с учетом ограничений на зазоры).
Вопрос такой - можно ли убрать контактные площадки в сигнальных слоях у переходных отверстий, идущих на полигоны питания или земли ? Я так понимаю это уже довольно стандартная техника проектирования, в том же Altium например есть соответствующая команда.
Поскольку раньше не применяли такой подход появились вопросы: 1) Снижает ли это допустимую токовую нагрузку на переходное отверстие ? 2) Ухудшает ли это теплоотвод через переходное отверстие на полигон ? 3) Повышается ли вероятность брака при изготовлении ? 4) Повышается ли вероятность брака при дальнейшей эксплуатации ?
Из общих соображений (если все переходные сквозные, и плата сначала склеивается, а потом сверлиться и металлизируется) все 4 пункта не должны измениться. Даже паразитная емкость станет поменьше, что может улучшить целостность сигнала (если говорить о переходных на скоростных дифф парах). Так ли это ? Есть ли положительный/отрицательный опыт такого подхода ?
5) Если раньше было ограничение по расстоянию между проводником и контактной площадки переходного отверстия, медь к меди скажем 0,1 мм. То каким будет такое ограничение без площадки, между дорожкой и отверстием ? 0,1 + допуск на точность сверления ?
6) В Altium специально оговорено убирать ли КП на внешних слоях или только на внутренних. Чем в процессе изготовления платы КП на внешнем слое, если к ним нему нет подключения, отличается от КП на внутренних слоях ?
Спасибо!
p.s. Если я просто не нашел в поиске, где это уже обсуждалось, просьба подсказать.
May 17 2016, 19:32
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Цитата Площадку можно убрать, но разводить нужно как будто площадка есть. С чего бы? Это либо бред либо требование конкретного завода, но никак не общее утверждение- под рукой десятки примеров обратного. Цитата Если на внешних слоях нет площадки, то отверстие для производителя по умолчанию является неметаллизированным. Если площадка на внешних слоях указана в размер отверстия, то завод добавит площадке размера до минимально технологической величины. Если уговорить завод сделать площадку в размер отверстия, то такое отверстие, с большой долей вероятности, будет дефективным после травления. Тык
May 17 2016, 22:08
Цитата(Uree @ May 18 2016, 01:03)  Так нечего стесняться - примеры в студию. Ага , бегу со всех ног- аж подошвы от ботинок слетели. Цитата Все упирается в форму переходного отверстия. Если ободок большой--- то всегда от отверстия и меньше. Если ободок минимален (равен гарантийному пояску) то все зависит от величины этого гарантийного пояска и точностью сверления. И здесь практически всегда они совпадают, то есть "но разводить нужно как будто площадка есть" Повторю себя- под рукой куча примеров того что это бред, отправил десяти проектов в AT&S и другие заводы без указанного зазора. Сделали, ожидаемо- потому как никакого смысла в этом зазоре нет и быть не может.
toshas КП у переходных на слоях где нет подключения May 17 2016, 08:43 EvilWrecker Прикладывал как-то картинку из вложения в другой в... May 17 2016, 09:13 bigor Цитата(toshas @ May 17 2016, 11:43) 1) Сн... May 17 2016, 15:47 Владимир Цитатамежду дорожкой и отверстием ? 0,1 + допуск н... May 17 2016, 20:31 Uree Что, даже скриншот участка дизайна, на котором вид... May 17 2016, 22:42 EvilWrecker ЦитатаЧто, даже скриншот участка дизайна, на котор... May 17 2016, 23:18 Владимир Цитата(EvilWrecker @ May 18 2016, 02:18) ... May 18 2016, 10:21  EvilWrecker Я так понимаю мне на каждый момент по примеру прив... May 18 2016, 10:31 Uree Вообще я ожидал увидеть место, в котором такое реш... May 18 2016, 08:51 EvilWrecker Цитата(Uree @ May 18 2016, 12:51) Вообще ... May 18 2016, 09:04 Uree Ну именно такой момент я и хотел увидеть. Пока виж... May 18 2016, 09:07 EvilWrecker Цитата(Uree @ May 18 2016, 12:07) Ну имен... May 18 2016, 09:20  MapPoo Цитата(EvilWrecker @ May 18 2016, 13:20) ... May 19 2016, 05:32 Uree Да, именно это и хотелось увидеть. А какие парамет... May 18 2016, 09:54 EvilWrecker trace width + copper to copper: 0.075mm
VIA: 0.2/0... May 18 2016, 10:02 Uree Цитата(EvilWrecker @ May 18 2016, 12:02) ... May 18 2016, 10:33  EvilWrecker Цитата(Uree @ May 18 2016, 13:33) Вот с э... May 18 2016, 10:36 Владимир Так заострились на "Площадку можно убрать, но... May 18 2016, 10:46 EvilWrecker Цитата(Владимир @ May 18 2016, 13:46) Так... May 18 2016, 10:57 Uree Об этом изначально и речь - может или не может быт... May 18 2016, 12:03 EvilWrecker Цитата(Uree @ May 18 2016, 15:03) Об этом... May 18 2016, 12:13 Владимир Вот, вот. Тут большинство думает, что если не испо... May 18 2016, 12:24 EvilWrecker Цитата(Владимир @ May 18 2016, 16:24) Вот... May 18 2016, 12:32 EvilWrecker ЦитатаЕсли не секрет, для чего вам эта странная, п... May 19 2016, 07:15 toshas Спасибо за активное обсуждение!
В соседней ве... May 23 2016, 11:05 bigor Цитата(toshas @ May 23 2016, 14:05) Очень... Jun 1 2016, 21:10 Владимир Что касается микровиа-- та если они соединяют сосе... May 23 2016, 11:13 EvilWrecker Цитата(Владимир @ May 23 2016, 14:13) Что... May 23 2016, 11:17 KapitanYtka При просмотре cam файла в CAM350 площадок вокруг м... May 24 2016, 07:44 EvilWrecker ЦитатаПри просмотре cam файла в CAM350 площадок во... May 24 2016, 11:21 KapitanYtka По возможности я сам собираю герберы в cam. Там и... May 24 2016, 17:23 EvilWrecker Цитата(KapitanYtka @ May 24 2016, 21:23) ... May 24 2016, 17:32 Владимир Вот о насущном.
Оказывается алтиум уже 2 года имее... May 25 2016, 16:53 EvilWrecker Дада, уже много раз успел оценить - к слову одна ... May 25 2016, 17:01 Владимир Цитата(EvilWrecker @ May 25 2016, 20:01) ... May 25 2016, 17:13 EvilWrecker ЦитатаЗа прошлый пост, звиняйте. накипело. Когда е... May 25 2016, 17:27
