> фазоимпульсное управление вентилятором на К1182ПМ1
epselon
сообщение May 12 2016, 11:49
Пользователь №: 60 276
Всем доброго дня!
Не могу понять следующее выставляю на К1182ПМ1 путем подбора резистора R1 = скорость (= мощность) вентилятора, в разных сетях 220V /50Hz (дома / на работе) скорость меняется,
на работе выставляю 700 оборотов, дома вижу 1800 об.
см. схему
см. осциллограмму
epselon
сообщение May 16 2016, 06:58
Меджикивис мне казалось что проще будет, в противном случае для управлении вентилятором я должен поставить минимум 4 симистора (для обеспечения 5 скоростей) + RC,
В общем ситуация следующая подключил напрямую к К1182, разница +- 300 оборотов, подключал в разных сетях 220V
Меджикивис
сообщение May 16 2016, 08:59
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
А мне казалось, что для обеспечения 5 скоростей достаточно 1 симистор, 1 динистор, 1 конденсатор и 5 резисторов...
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
=L.A.=
сообщение May 16 2016, 21:08
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
А мне казалось, что для этого нужны 5 кнопок и 3..5 конденсаторов разной ёмкости sm.gif Резисторы - по вкусу.
Сообщение отредактировал =L.A.= - May 16 2016, 21:08
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
epselon
сообщение May 18 2016, 07:08
Да! такую схему собирал, чтобы избавиться от шума вентилятора ставил 4 конденсатора разной емкости помехоподавляющие....
Цитата(Меджикивис)
для этого нужен один переменный резистор - и любая скорость, для любой ситуации.
Да! это все решает! sm.gif но нужны заранее выставленные скорости итп, итд, чтобы осталось нажать на кнопку и все было хорошо!
Цитата(Меджикивис)
А с регулятором - из-за недостатка питания, двигатель находится в режиме чудовищного скольжения, этот режим сам по себе неустойчив. С вентилятором он стабилизируется исключительно крыльчаткой, из-за квадратичности аэродинамического сопротивления.
Это значит - стабильности и воспроизводимости оборотов получить таким способом принципиально нельзя. Подует в трубу ветер - и обороты изменятся в три раза.
Вы правы! Даже если двигатель положить лежа обороты убегают хз куда..
- epselon   фазоимпульсное управление вентилятором на К1182ПМ1   May 12 2016, 11:49
- - Александр1   Я так понимаю, что симистор и ИМС включены последо...   May 12 2016, 12:40
- - epselon   второй симистор включен последовательно и фактичес...   May 12 2016, 12:44
- - =L.A.=   Электродвигатель вентилятора асинхронный? Помогае...   May 12 2016, 14:37
- - muravei   Может и Р1 попробовать включить напрямую , без опт...   May 12 2016, 15:28
- - epselon   muravei - пробовал та же ерунда в общем как сказал...   May 12 2016, 16:06
|- - Александр1   Цитата(epselon @ May 12 2016, 19:06) в пе...   May 13 2016, 05:06
- - Меджикивис   Объясните мне, зачем такие сложности с микросхемой...   May 13 2016, 05:41
|- - Александр1   Цитата(epselon @ May 16 2016, 09:58) ... ...   May 16 2016, 07:36
||- - epselon   Цитата(Александр1 @ May 16 2016, 10:36) А...   May 16 2016, 07:44
||- - Меджикивис   Цитата(Александр1 @ May 16 2016, 11:36) А...   May 16 2016, 09:27
- - Александр1   Если при разных напряжениях сети обороты вентилято...   May 16 2016, 09:09
- - Plain   Здесь надо синусоидальное напряжение регулировать ...   May 16 2016, 10:56
|- - Меджикивис   Цитата(Plain @ May 16 2016, 14:56) от пос...   May 16 2016, 13:14
- - Меджикивис   для этого нужен один переменный резистор - и любая...   May 17 2016, 06:41
- - Меджикивис   А зачем Вам нужно непременно фиксированные заранее...   May 18 2016, 09:17
- - epselon   Цитата(Меджикивис @ May 18 2016, 12:17) А...   May 18 2016, 13:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 00:13
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
