> Выбор АЦП
go2winner
сообщение May 19 2016, 13:00
Пользователь №: 88 917
Задача оцифровать сигнал, ну и выяснить его уровень. Сигнал низкочастотный,т.е. практически он выдает определенный уровень . Разрядность АЦП от 10 до 12, больше думаю смысла не имеет. Динамический диапазон сигнала думаю около (меньше можно)70 dB .
Какой Ацп выбрать , может посоветуете(я остановился на AD7910)? Как будет выглядеть схематехника обвзяки АЦП (ФНЧ и что- то еще? 2 ого порядка ФНЧ на ОУ ? ), какие подводные камни реализации ? Когда нужно использовать драйвер ?Питание (как я понял в даташитах есть ссылка на микросхему питания)....Какие производители и конкретные АЦП нынче котируются и легки в сопровождении и применении(TI, Analog, Maxim)?
Все что поможет выбрать и реализовать (материалы, ссылки, мб есть проекты наглядные) схему АЦП приму. Общие идеи знаю , но до реализации я не доходил.
Сообщение отредактировал go2winner - May 19 2016, 13:21
go2winner
сообщение May 19 2016, 14:16
Я смотрел параметр SINAD на графиках. Вроде он учитывает шум младших разрядов, там как раз 70 дБ. Сигнал практический постоянный (), просто возможно его уровень во времени может измениться. Это на частоту не влияет же т.к. меняется лишь его амплитуда??
И дальше так. Я могу определить разрядность АЦП и примерно частоты с которыми работаю. Каков следующий шаг выбора АЦП и его обвязки? Вот открыл каталог analod device. Тип АЦП выбрал SAR, одноканальный. Разрядность поставил от 12 ..
Myron
сообщение May 19 2016, 15:15
Пользователь №: 2 451
Цитата(go2winner @ May 19 2016, 08:16) *
Я смотрел параметр SINAD на графиках. Вроде он учитывает шум младших разрядов, там как раз 70 дБ. Сигнал практический постоянный (), просто возможно его уровень во времени может измениться. Это на частоту не влияет же т.к. меняется лишь его амплитуда?? И дальше так. Я могу определить разрядность АЦП и примерно частоты с которыми работаю. Каков следующий шаг выбора АЦП и его обвязки? Вот открыл каталог analod device. Тип АЦП выбрал SAR, одноканальный. Разрядность поставил от 12 ..
Для начала ваши 12 разрядов дадут разрешение 67,76дБ в лучшем случае (это теоретический предел - один разряд на знак и 11 разрядов по 6,02дБ + 1,76дБ), ну а потом можно пойти в http://www.digikey.com/product-search/en/i...c/2556291?k=adc и поискать с применением фильтров сайта. Если возникнут вопросы, а они возникнут, то поможем. Но лучше сначала почитать книжку. Например:
The Data Conversion Handbook, 2005
http://www.analog.com/en/education/educati...n-handbook.html
_pv
сообщение May 19 2016, 16:09
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
для начала ТС постоянное напряжение измерять собрался, поэтому шум квантования посчитанный для синусоидального сигнала никакого отношения к задаче не имеет, не будет там никаких +1.76дБ.
только величина младшего разряда 2^-12 = 72.26дБ, плюс оверсэмплингом можно сколько угодно поднять, пока в дифф. нелинейность не упрётся, правда если только шумы больше чем LSB.
так что ему на нелинейности, дрейфы, и ошибки масштаба (которые все вместе один бит-то из 12 точно съедят) и опору (которая у 7910 вообще берется с питания) в первую очередь внимание обращать надо.
а не на цифры SINAD которые определяются по амплитуде гармоник в спектре синусоидального сигнала с максимальной амплитудой. и учитывают не все ошибки для измерения DC.
для НЧ сигналов ТСу лучше взять любой нормальй сигма-дельта АЦП с хорошим запасом по диапазону, ведь не 100 000 устройств надо сделать чтобы цена комплектации хоть на что-то влияла.
- go2winner   Выбор АЦП   May 19 2016, 13:00
- - Alex11   Цифирки бы написали. Низкочастотный - это сколько?...   May 19 2016, 13:12
|- - Tpeck   Цитата(Alex11 @ May 19 2016, 16:12) Цифир...   May 20 2016, 06:52
- - vfo   Если исследуемый сигнал находится в звуковом диапа...   May 19 2016, 14:00
||- - ViKo   Цитата(Myron @ May 19 2016, 18:15) Для на...   May 19 2016, 15:35
||- - Myron   Цитата(_pv @ May 19 2016, 10:09) для нача...   May 19 2016, 19:58
||- - _pv   Цитата(Myron @ May 20 2016, 01:58) Угу. Б...   May 19 2016, 20:16
|- - VCO   Цитата(go2winner @ May 19 2016, 17:16) Я ...   May 20 2016, 11:01
- - ViKo   Я использую(-вал) AD7910. Работает и ... работает....   May 19 2016, 15:08
- - Alex11   Для постоянки я тоже хотел посоветовать дельта-сиг...   May 19 2016, 18:24
- - go2winner   Я видел рекомендацию про выбор архитектуры АЦП вза...   May 20 2016, 09:47
|- - BLAZER   Цитата(go2winner @ May 20 2016, 13:47) А ...   Jun 10 2016, 13:13
- - ViKo   http://www.analog.com/library/analogDialog...n_han...   May 20 2016, 10:28
- - go2winner   Спасибо. Пробегусь по ней. ads1014 Вот такой вот ...   May 20 2016, 11:39
- - MegaVolt   Цитата(go2winner @ May 19 2016, 16:00) Ди...   May 20 2016, 12:49
- - go2winner   Противоположный вопрос. Вот хороший АЦП я понял, ...   May 23 2016, 15:27
- - ViKo   Повторюсь. Если есть, куда передавать (микроконтро...   May 23 2016, 15:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:06
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
