> нужно как-то сэммулировать межфазное замыкание
SWT-RUS
сообщение May 19 2016, 14:50
Пользователь №: 34 316
Есть устройство которое включается в промышленную сеть 220 вольт (напряжения получены с трехфазного трансформатора). Одна из задач устройства - детектировать межфазное замыкание. Это когда в группу фазы А попал сигнал с фазы В. Такая проблема может возникнуть в процессе пусконаладки. Быстрое АЦП как-то работает и синус 50 Гц оцифровывает. Устройство, разумеется, имеется на входе делитель который рассчитан на 380 вольт, но включать прототип в реальную сеть страшно. Может есть в природе устройства, которые могут сгенерить 3 синусоидальных сигнала (безопасной величины) сдвинутых на 120 градусов по фазе? Я бы такое прикупил или арендовал. Буду благодарен за любую информацию.
Jurenja
сообщение May 19 2016, 15:00
Пользователь №: 28 262
Три обычных однофазных одинаковых понижающих трансформатора смогут сформировать то про что вы спрашиваете.
Если вам это нужно для отладки детектирования вашим устройством КЗ между фазами, то можете делать это после резистивного входного делителя - будет вполне безопасно.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
SWT-RUS
сообщение May 19 2016, 15:24
Три одинаковых трансформатора, включенные в одну розетку дают три синусоидальных сигнала сдвинутых по фазе? Хотелось бы на 120 градусов - как в реальной трехфазной сети. Или их можно как-то по простому (бюджетно) сдвинуть?
Tanya
сообщение May 19 2016, 15:29
Пользователь №: 12 883
Надо их включить в три розетки, а не в одну.
SWT-RUS
сообщение May 19 2016, 15:35
Хорошая попытка, но я спрашиваю серьезно. Проще спуститься в подвал и найти там трехфазный ввод. biggrin.gif К сожалению у меня совсем другая задача - мне надо чтобы на столе у программистов этот источник был в безопасном исполнении. Чтоб их не поубивало.....
Tanya
сообщение May 19 2016, 16:26
А сразу написать толково не получается?
Не могла себе представить про подвал. У меня как-то нормально с фазами. Также пока не могу себе представить безопасные силовые 220 вольт.
SWT-RUS
сообщение May 19 2016, 16:53
Если не достаточно толково объяснил извиняюсь. Я не знаю как у Вас на рабочем месте (завод или предприятие?) а в том офисе где сидят мои программисты, на всем этаже одна фаза. Группы розеток разделены автоматами, но точно от одной фазы. Слава богу что есть заземленные (зануленные) розетки - уже счастье.
Ни реальные 220VAC, ни тем более реальное межфазное замыкание (когда на два соседних входа подают напряжение от разных фаз и там оказывается 380 я им репетировать не дам. Мне нужно только чтобы они математику отладили - выловили ситуацию когда два синуса разбежались по фазе. Мне достаточно и 5 вольт но чистых.
Теперь вопрос по конденсаторному сдвигу. Мне надо сдвинуть второй сигнал относительно первого на 120 градусов и третий относительно второго еще на 120 градусов. Никакой нагрузки или не будет вообще и все три сигнала будут нагружены на одинаковые резистивные делители и я абсолютно уверен что резисторы в них 1% точности. Я вот только не уверен что на конденсаторах можно получить сдвиг на 120 градусов. Я на любой способ согласен - лишь бы не процессор подпрягать под эти цели. Может есть какие-нибудь чипы готовые, которые синус генерят с программируемым сдвигом? Может их можно ЦАПом каким-нибудь готовым получить?
Onkel
сообщение May 19 2016, 17:45
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
подключите 3 фазный мотор с фазосдвигающей цепочкой и получите 3 достаточно честные фазы.
- SWT-RUS   нужно как-то сэммулировать межфазное замыкание   May 19 2016, 14:50
|- - Baser   Цитата(SWT-RUS @ May 19 2016, 18:35)...   May 19 2016, 16:25
- - krux   220 безопасными не бывают. зря чтоли придумывали л...   May 19 2016, 16:48
|- - Myron   Цитата(krux @ May 19 2016, 10:48) 220 без...   May 19 2016, 16:51
- - Baser   Можно попробовать и свою электростанцию слепить, н...   May 19 2016, 17:11
|- - SWT-RUS   Цитата(Baser @ May 19 2016, 20:11) Можно ...   May 19 2016, 17:50
- - Proffessor   Цитата(SWT-RUS @ May 19 2016, 16:50)...   May 20 2016, 04:51
- - _Vova   на МК сгенерировать 3 ШИМ сигнала и отфильтровать,...   May 20 2016, 05:00
- - Сергей Борщ   Самое простое, действительно, сгенерить тремя ШИМа...   May 20 2016, 05:26
|- - _3m   Цитата(Сергей Борщ @ May 20 2016, 08:26) ...   May 20 2016, 06:29
|- - SWT-RUS   Цитата(_3m @ May 20 2016, 09:29) Самое пр...   May 20 2016, 10:07
|- - Jurenja   Цитата(SWT-RUS @ May 20 2016, 13:07)...   May 20 2016, 11:52
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Jurenja @ May 20 2016, 14:52) напи...   May 20 2016, 12:04
|- - _3m   Цитата(Сергей Борщ @ May 20 2016, 15:04) ...   May 20 2016, 12:16
- - Меджикивис   Цитата(SWT-RUS @ May 19 2016, 18:50)...   May 20 2016, 16:25
- - alexvu   Мне тоже кажется, что автор темы не понимает, _что...   May 20 2016, 21:40
|- - tyro   Цитата(alexvu @ May 21 2016, 00:40) Мне т...   May 21 2016, 06:23
- - Abell   Цитата(SWT-RUS @ May 19 2016, 17:50)...   May 21 2016, 07:53
- - Herz   Цитата(SWT-RUS @ May 19 2016, 16:50)...   May 21 2016, 10:21
- - Plain   Скорее всего, имеется контролирующее трёхфазный пр...   May 21 2016, 10:55
|- - SWT-RUS   Цитата(Plain @ May 21 2016, 13:55) Скорее...   May 21 2016, 19:29
|- - Меджикивис   Цитата(SWT-RUS @ May 21 2016, 23:29)...   May 21 2016, 19:56
|- - SWT-RUS   Цитата(Меджикивис @ May 21 2016, 22:56) В...   May 21 2016, 20:48
|- - Меджикивис   Цитата(SWT-RUS @ May 22 2016, 00:48)...   May 22 2016, 08:33
- - Меджикивис   Тогда элементарно делается на ОУ   May 21 2016, 14:38
- - SNGNL   Цитата(SWT-RUS @ May 19 2016, 21:53)...   May 22 2016, 07:25
- - SNGNL   Цитата(Меджикивис @ May 22 2016, 12:33) В...   May 22 2016, 09:38
- - alexvu   Если задача в том, чтобы проверить правильность по...   May 24 2016, 08:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:43
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
