> Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен, В AD 16 при интерактивной трассировке
Eduard_k
сообщение Apr 14 2016, 23:02
Пользователь №: 16 137
У меня Windows 7 x64 c процессором i3-2310M с интегрированной в него видеокартой. Пользуюсь этим компьютером для работы в AD уже очень давно. Обновился до AD 16, делаю очередной проект. При попытке включить интерактивную трассировку, или поставить переходное отверстие в ней, начинает всё тормозить, мигает экран, а потом пишет "Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен", и повторяется снова если из интерактивной трассировки сразу же не выйти.
Обновил драйвер Intel до последней версии, не помогло. Последняя версия AD.
В чем может быть проблема?
peshkoff
сообщение Apr 15 2016, 13:35
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
в альтиуме вряд ли что можно отключить (а то я бы поотключал бы всяких функций для ускорения раз в 5...)
Нужно копать в сторону видеодрайвера.
Эта ошибка будет выскакивать почти во всех играх, они то используют графику по максимуму.
Проблема решена, я уж точно не помню как (т.к. поставил нормальную видюху) нужно в видюхе какие-то опции отключить.
Alexey Sabunin
сообщение Apr 15 2016, 23:08
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Обычно проблема решается установкой последней версии драйвера для видеокарты, хотя известен список видеокарт, для которых эта проблема не исправлена.
Чтобы не задействовать данный функционал со стороны AD, который был добавлен в AD16 и вызывает BSD надо отключить отображение зоны трассировки, это выключается: DXP>Pref>PCB>Interactive Routing>Display Clearance Boundaries (или по крайней мере ограничить ее, включив там же доп. галку Reduce Clearance Display Area)
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
v-vovchek
сообщение May 20 2016, 07:24
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
После обновления до версии AD16.1.7 возникли подобные проблемы.
Карты Nvidia Quadro K620 и K2200. Обновил драйвера до последних версий - все прошло.
Как оказалось, у меня почему-то автоматически не обновляются драйвера для указанных карт.
Пришлось все делать в ручную. Причем стоявшие у меня версии уже трижды обновлялись!
Так что будьте внимательны!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 18:01
Страница сгенерированна за 0.02448 секунд с 7
