> нужно как-то сэммулировать межфазное замыкание
SWT-RUS
сообщение May 19 2016, 14:50
Пользователь №: 34 316
Есть устройство которое включается в промышленную сеть 220 вольт (напряжения получены с трехфазного трансформатора). Одна из задач устройства - детектировать межфазное замыкание. Это когда в группу фазы А попал сигнал с фазы В. Такая проблема может возникнуть в процессе пусконаладки. Быстрое АЦП как-то работает и синус 50 Гц оцифровывает. Устройство, разумеется, имеется на входе делитель который рассчитан на 380 вольт, но включать прототип в реальную сеть страшно. Может есть в природе устройства, которые могут сгенерить 3 синусоидальных сигнала (безопасной величины) сдвинутых на 120 градусов по фазе? Я бы такое прикупил или арендовал. Буду благодарен за любую информацию.
Сергей Борщ
сообщение May 20 2016, 05:26
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Самое простое, действительно, сгенерить тремя ШИМами три огибающих и пропустить их через RC-фильтры. Если хочется неперменно высокое напряжение - можно из трехфазного двигателя сделать расщепитель фазы - получите честные 3 фазы 220 вольт: подаете ваши входные 220 В на две клеммы двигателя (включен треугольником), на третью подаете одну из фаз через фазосдвигающий конденсатор (емкость выбирается исходя из мощности двигателя). После раскрутки двигателя на его клеммах будут почти честные 3 фазы 220 В.
_3m
сообщение May 20 2016, 06:29
Пользователь №: 23 960
Цитата(Сергей Борщ @ May 20 2016, 08:26) *
Самое простое...
Самое простое это сгенерировать три синуса на звуковом выходе писюка.
Сейчас любой писюк имеет выходы 5.1 т.е 6 каналов цап.
Минус: я не нашел бесплатный многоканальный софтверный генератор сигналов.
SWT-RUS
сообщение May 20 2016, 10:07
А вот это совсем замечательная идея. У меня встроенная карта со стерео выходом. Мне в принципе двух фаз будет достаточно. А как два синуса сгенерить они мне еще сами подробно расскажут....
Jurenja
сообщение May 20 2016, 11:52
Пользователь №: 28 262
Цитата(SWT-RUS @ May 20 2016, 13:07) *
... А как два синуса сгенерить они мне еще сами подробно расскажут....
Да, так будет проще всего - написать программу, которая сделает WAV файл ( http://audiocoding.ru/article/2008/05/22/w...-structure.html ) с двумя сдвинутыми синусами достаточной длины по времени. Останется только проигрывать этот файл в любом аудио/медиа плеере.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
- SWT-RUS   нужно как-то сэммулировать межфазное замыкание   May 19 2016, 14:50
- - Jurenja   Три обычных однофазных одинаковых понижающих транс...   May 19 2016, 15:00
|- - SWT-RUS   Цитата(Jurenja @ May 19 2016, 18:00) Три ...   May 19 2016, 15:24
|- - Tanya   Цитата(SWT-RUS @ May 19 2016, 18:24)...   May 19 2016, 15:29
|- - SWT-RUS   Цитата(Tanya @ May 19 2016, 18:29) Надо и...   May 19 2016, 15:35
|- - Baser   Цитата(SWT-RUS @ May 19 2016, 18:35)...   May 19 2016, 16:25
|- - Tanya   Цитата(SWT-RUS @ May 19 2016, 18:35)...   May 19 2016, 16:26
|- - SWT-RUS   Цитата(Tanya @ May 19 2016, 19:26) А сраз...   May 19 2016, 16:53
|- - Onkel   Цитата(SWT-RUS @ May 19 2016, 19:53)...   May 19 2016, 17:45
- - krux   220 безопасными не бывают. зря чтоли придумывали л...   May 19 2016, 16:48
|- - Myron   Цитата(krux @ May 19 2016, 10:48) 220 без...   May 19 2016, 16:51
- - Baser   Можно попробовать и свою электростанцию слепить, н...   May 19 2016, 17:11
|- - SWT-RUS   Цитата(Baser @ May 19 2016, 20:11) Можно ...   May 19 2016, 17:50
- - Proffessor   Цитата(SWT-RUS @ May 19 2016, 16:50)...   May 20 2016, 04:51
- - _Vova   на МК сгенерировать 3 ШИМ сигнала и отфильтровать,...   May 20 2016, 05:00
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Jurenja @ May 20 2016, 14:52) напи...   May 20 2016, 12:04
|- - _3m   Цитата(Сергей Борщ @ May 20 2016, 15:04) ...   May 20 2016, 12:16
- - Меджикивис   Цитата(SWT-RUS @ May 19 2016, 18:50)...   May 20 2016, 16:25
- - alexvu   Мне тоже кажется, что автор темы не понимает, _что...   May 20 2016, 21:40
|- - tyro   Цитата(alexvu @ May 21 2016, 00:40) Мне т...   May 21 2016, 06:23
- - Abell   Цитата(SWT-RUS @ May 19 2016, 17:50)...   May 21 2016, 07:53
- - Herz   Цитата(SWT-RUS @ May 19 2016, 16:50)...   May 21 2016, 10:21
- - Plain   Скорее всего, имеется контролирующее трёхфазный пр...   May 21 2016, 10:55
|- - SWT-RUS   Цитата(Plain @ May 21 2016, 13:55) Скорее...   May 21 2016, 19:29
|- - Меджикивис   Цитата(SWT-RUS @ May 21 2016, 23:29)...   May 21 2016, 19:56
|- - SWT-RUS   Цитата(Меджикивис @ May 21 2016, 22:56) В...   May 21 2016, 20:48
|- - Меджикивис   Цитата(SWT-RUS @ May 22 2016, 00:48)...   May 22 2016, 08:33
- - Меджикивис   Тогда элементарно делается на ОУ   May 21 2016, 14:38
- - SNGNL   Цитата(SWT-RUS @ May 19 2016, 21:53)...   May 22 2016, 07:25
- - SNGNL   Цитата(Меджикивис @ May 22 2016, 12:33) В...   May 22 2016, 09:38
- - alexvu   Если задача в том, чтобы проверить правильность по...   May 24 2016, 08:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 09:57
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
