> нужно как-то сэммулировать межфазное замыкание
SWT-RUS
сообщение May 19 2016, 14:50
Пользователь №: 34 316
Есть устройство которое включается в промышленную сеть 220 вольт (напряжения получены с трехфазного трансформатора). Одна из задач устройства - детектировать межфазное замыкание. Это когда в группу фазы А попал сигнал с фазы В. Такая проблема может возникнуть в процессе пусконаладки. Быстрое АЦП как-то работает и синус 50 Гц оцифровывает. Устройство, разумеется, имеется на входе делитель который рассчитан на 380 вольт, но включать прототип в реальную сеть страшно. Может есть в природе устройства, которые могут сгенерить 3 синусоидальных сигнала (безопасной величины) сдвинутых на 120 градусов по фазе? Я бы такое прикупил или арендовал. Буду благодарен за любую информацию.
сообщение May 21 2016, 10:55
Пользователь №: 45 710
Скорее всего, имеется контролирующее трёхфазный прибор некое устройство, случай с неверным подключением к этому устройству этих трёх фаз и отсутствие такого сигнала для опытов программистов над ним в их кабинете.
SWT-RUS
сообщение May 21 2016, 19:29
Для тех кому нужны подробности еще раз.... Есть трехфазный ввод в шкаф. На каждой фазе в этом шкафу висят по 5 потребителей, отделенных автоматами (всего 15 для примера). Каждая фаза кормит свою группу потребителей (как раз чтоб не было перекоса все группы равноценны по потреблению). Если вдруг на автомат номер 3 из группу питающейся от фазы А придет кабель от фазы В (и наоборот) то на этапе первого включения никакого хлопка не будет. Наше устройство включенное за каждым из 15 автоматов, как раз выловит этот случай - пока нет нагрузки. Устройство спокойно переживет если на двух его входах окажется разность потенциалов 380 VAC.
Обрыв нуля специально ловить не планировали, но и с этим справимся.
Для тех кто считает что таких ошибок при монтаже в принципе быть не может видимо совсем теоретик и не слышал про человечкий фактор. Но в любом случае это не обсуждается.
По поводу того что в офисе "все розетки от одной фазы". Мне так было сказано в администрации здания и спорить с ними у меня нет полномочий. В любом случае в нужном месте их точно не окажется а тащить удлинителем по офису опасно.
Меджикивис, за схему спасибо. Пошел читать теорию...
Цитата(Меджикивис @ May 21 2016, 17:38) *
Тогда элементарно делается на ОУ
Плохо у меня с теорией. Картинка в стиле советского справочника а рефератное объяснение явно посвежее и мягко говоря сильно упрощенное. Вот бы первоисточник отыскать....
Меджикивис
сообщение May 21 2016, 19:56
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Вообще-то такое устройство называется тестер. Мы обычно им пользовались для проверки после завершения монтажа... 380 от 220 различает очень хорошо sm.gif
А не быстрее будет на компе просимулировать?
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
SWT-RUS
сообщение May 21 2016, 20:48
Тестер хорош на штучно-прототипном производстве. И для того чтобы тестером целенаправленно вылавливать 380 там где должно быть 220 нужна инженерная квалификация. Не знаю как у Вас а у нас на монтажном производстве где шкафы собираются тысячами работают люди с квалификацие монтажника. У них есть схема и по ней они прокладывают провода (в общем случае). На тестовом стенде сидят инженеры. И у них конечно же есть тестеры. Но они "разбирать до молекул" будут только то что "соскочило" с теста. Наше устройство не плод нашей фантазии а штатная единица, положенная по проекту для подобных изделий. В России аналоги этого изделия выпускаются тысячами.
Просимулировать конечно же можно, но это только в рабочий день. Дома в выходные я отдыхать пробую... biggrin.gif
- SWT-RUS   нужно как-то сэммулировать межфазное замыкание   May 19 2016, 14:50
- - Jurenja   Три обычных однофазных одинаковых понижающих транс...   May 19 2016, 15:00
|- - SWT-RUS   Цитата(Jurenja @ May 19 2016, 18:00) Три ...   May 19 2016, 15:24
|- - Tanya   Цитата(SWT-RUS @ May 19 2016, 18:24)...   May 19 2016, 15:29
|- - SWT-RUS   Цитата(Tanya @ May 19 2016, 18:29) Надо и...   May 19 2016, 15:35
|- - Baser   Цитата(SWT-RUS @ May 19 2016, 18:35)...   May 19 2016, 16:25
|- - Tanya   Цитата(SWT-RUS @ May 19 2016, 18:35)...   May 19 2016, 16:26
|- - SWT-RUS   Цитата(Tanya @ May 19 2016, 19:26) А сраз...   May 19 2016, 16:53
|- - Onkel   Цитата(SWT-RUS @ May 19 2016, 19:53)...   May 19 2016, 17:45
- - krux   220 безопасными не бывают. зря чтоли придумывали л...   May 19 2016, 16:48
|- - Myron   Цитата(krux @ May 19 2016, 10:48) 220 без...   May 19 2016, 16:51
- - Baser   Можно попробовать и свою электростанцию слепить, н...   May 19 2016, 17:11
|- - SWT-RUS   Цитата(Baser @ May 19 2016, 20:11) Можно ...   May 19 2016, 17:50
- - Proffessor   Цитата(SWT-RUS @ May 19 2016, 16:50)...   May 20 2016, 04:51
- - _Vova   на МК сгенерировать 3 ШИМ сигнала и отфильтровать,...   May 20 2016, 05:00
- - Сергей Борщ   Самое простое, действительно, сгенерить тремя ШИМа...   May 20 2016, 05:26
|- - _3m   Цитата(Сергей Борщ @ May 20 2016, 08:26) ...   May 20 2016, 06:29
|- - SWT-RUS   Цитата(_3m @ May 20 2016, 09:29) Самое пр...   May 20 2016, 10:07
|- - Jurenja   Цитата(SWT-RUS @ May 20 2016, 13:07)...   May 20 2016, 11:52
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Jurenja @ May 20 2016, 14:52) напи...   May 20 2016, 12:04
|- - _3m   Цитата(Сергей Борщ @ May 20 2016, 15:04) ...   May 20 2016, 12:16
- - Меджикивис   Цитата(SWT-RUS @ May 19 2016, 18:50)...   May 20 2016, 16:25
- - alexvu   Мне тоже кажется, что автор темы не понимает, _что...   May 20 2016, 21:40
|- - tyro   Цитата(alexvu @ May 21 2016, 00:40) Мне т...   May 21 2016, 06:23
- - Abell   Цитата(SWT-RUS @ May 19 2016, 17:50)...   May 21 2016, 07:53
- - Herz   Цитата(SWT-RUS @ May 19 2016, 16:50)...   May 21 2016, 10:21
|- - Меджикивис   Цитата(SWT-RUS @ May 22 2016, 00:48)...   May 22 2016, 08:33
- - Меджикивис   Тогда элементарно делается на ОУ   May 21 2016, 14:38
- - SNGNL   Цитата(SWT-RUS @ May 19 2016, 21:53)...   May 22 2016, 07:25
- - SNGNL   Цитата(Меджикивис @ May 22 2016, 12:33) В...   May 22 2016, 09:38
- - alexvu   Если задача в том, чтобы проверить правильность по...   May 24 2016, 08:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 01:17
Страница сгенерированна за 0.04138 секунд с 7
