> Altium designer. Иерархические схемы, Возникла необходимость "развернуть" схему на один лист
ТцГыук
сообщение May 21 2016, 07:20
Пользователь №: 91 643
Добрый день.
Есть иерархическая схема (см. рис.). Заказчик пожелал увидеть все это на одном листе. Существуют ли встроенные средства в АД, позволяющие в какой-то мере автоматизировать сей процесс? Не буду лукавить, говоря: "перерыл весь инет, выкурил все мануалы - не нашел".
Не искал и не смотрел - цейтнот. В Альтиуме новичек (вся жизнь прошла в Пикаде, от "четыре с половиной" до "2006").
Если кто-то может, не напрягаясь особо, ткнуть носом в нужное место ИсточникаЗнаний - буду благодарен.
andron86
сообщение May 21 2016, 21:27
Пользователь №: 14 821
Ну, Вы описали какой то ХАОС, это если бомжей набрать... Неужели такое в России.... НЕ ВЕРЮ.!!!!!!!
Цитата(Владимир @ May 21 2016, 23:05) *
60 Элементов это куда нишло. Не знаю ваших схем. Вполне возможно они хорошо выглядит в простой иерархии.
Но уж раз зашло. рассмотрим пример автора
У него 12 листов. 4 канала управления ключом.
чтоб посмотреть драйвер-- нужно прыгнуть на схему--Зачем? там о элементов с гулькин нос.
Далее стоит скорее всего диод или конденсатор или ешщ чего нибудь-- это опять на отдельном листе-- что посмотреть-- опять прыгнуть
Нижний ключ также
Датчик тока ( там то же элементрв и 10 не будет) отдельный лист схемы куда надо прынать, чтоб смотреть
Мосты выходные на оддельном листе
Давайте уже и каждому резистору по листу схемы дадим.
Все это размещается и легко читается на ОДНОМ листе, который и будет содержать законченный узел.
Так как сейчас сделано-- это картинка для разъяснения сути.
Знающим -- это не зачем.
А вот какие элементы применены и как-- тут уж дайте на одном листе.
Иначе прыгая с одного на другой, забываются и номиналы, и сама схема.
Топологу это совершенно не нужно. Она не объясняет какие элементы и где должна стоять, и какие токи ходят.
Программера тут тоже ничего нету-- все находится что ему надо на одноми из листов. А может тут и контроллера даже нет
Комплектовщику разобраться что, и в каком количестве купить и как записать-- Только пена в ушах стоять будет
Монтажнику-- теже проблему.
Настройщику это лист вообще ничего не дает
Обслуживающему персоналу тоже.
В ремонт поступит - посмеются с такой схемы.
И так кому эта схема нужна, кроме самого разработчика схемы?
Она в этом примере, только затрудняет остальным чтения.
Она слишком проста.
Монтажнику-- как собаке пятая нога, только голова болит.
:-)))))) Да...... Нелегко, Вам там(В России) прикольно, абалдеть....
А в чем прикол такой кухни?????
Никогда не встречал каких нибудь -"неее так нельзя итд.итп." сказал, так нужно - сделают.... и будет всё ок
У меня работа отдаю плату (Коллега всё развёл, бом итд. передал) - мне приносят, отлаживаю и забываю...
Сообщение отредактировал andron86 - May 21 2016, 21:47
Владимир
сообщение May 22 2016, 07:26
Пользователь №: 3 671
Бывает и хуже. Приведенный схемы вообще нормоконотроль даже не примет.
Будем считать что тогда для себя.
Вот в этом и дело. Вам понятно, а больше не интересует, так как не нужно писать различные документы,инструкции по наладке, включению и т.п. На фоне их-- схема эта такая мелочь ( с точки зрения не интелектуального, а оформительского)
Если их делать-- все эти схемы будут включены туда в понятном для других людей формате. Но их надо делать.
А как тут-- якобы не надо.
Но возвращаясь к этой схеме:
Она просто пересыщена иерархией. В результате листов больше, работы больше, формально присутствует много излишней информации (Например, Hаrsness и информация в них. В SheetSymbol она есть).
Если бы тут было в 2-3 раза меньше SheetSymbol) она читалась бы еще лучше
СНБ
сообщение May 22 2016, 09:50
Пользователь №: 91 564
Именно так. Потому что по ГОСТ схема модуля должна быть на том же листе, что и сам модуль.
А ГОСТы ещё никто не отменял. Особенно если делаешь проект не для себя, а для кого-то.
А потом, даже если делаешь для своей организации, эксплуатационщики и ремонтники ещё долго будут тебя вспоминать добрым матерным словом если ты сделаешь схему как удобней тебе при проектировании, а не для людей. Поэтому в нашей организации мы перед подписыванием все схемы даем на проверку эксплуатационщикам-ремонтникам, чтобы они сказали свои замечания и высказались удобно им будет пользоваться схемой или нет.
Я долго извращался пока не наткнулся на упомянутую мной выше программу SCHemaGEE.
Это отечественный апргрейд под наши ГОСТы P-CAD Schematic.
Она позволяет размещать схему модуля на том же листе что и сам модуль ("квадратик").
Кроме того содержит ещё ряд полезных плюшек, отсутствующих у прототипа (P-CAD Schematic).
Типа автоматической генерации перечня элементов по ГОСТ.
Сообщение отредактировал СНБ - May 22 2016, 09:52
Владимир
сообщение May 22 2016, 09:57
ГОСТ Действует в узком кругу ограниченного постсоветского пространства, да и то не везде и не в полном объеме.
Не делайте из него страшилку.
Даже если брать этот форум, и половины пользователей не долетит до середины Днепра (не пользуется ГОСТ).
А четверть только даже не знает.
К этой теме это не имеет отношения.
Даже без ГОСТ, есть внутренние документы организаций или традиции которых НАДО придерживаться.
Так как в одной организации все схемы должны быть выполнены ЕДИНООБРАЗНО. А не как кому нравится.
- ТцГыук   Altium designer. Иерархические схемы   May 21 2016, 07:20
- - Владимир   Копировать повторяющие листы и все соединять в пол...   May 21 2016, 08:09
|- - ТцГыук   Цитата(Владимир @ May 21 2016, 11:09) Коп...   May 21 2016, 09:03
|- - Владимир   Цитата(ТцГыук @ May 21 2016, 12:03) проще...   May 21 2016, 09:33
- - Myron   Цитата(ТцГыук @ May 21 2016, 01:20) Добры...   May 21 2016, 13:50
|- - Uree   Цитата(Myron @ May 21 2016, 15:50) ...ПСБ...   May 21 2016, 14:22
|- - Владимир   Цитата(Myron @ May 21 2016, 16:50) Ведь с...   May 21 2016, 14:42
||- - andron86   Цитата(Владимир @ May 21 2016, 16:42) Я б...   May 21 2016, 14:48
||- - Владимир   Цитата(andron86 @ May 21 2016, 17:48) А к...   May 21 2016, 15:35
||- - andron86   Цитата(Владимир @ May 21 2016, 17:35) По ...   May 21 2016, 16:30
||- - Владимир   Цитата(andron86 @ May 21 2016, 19:30) им ...   May 21 2016, 16:44
||- - andron86   Цитата(Владимир @ May 21 2016, 18:44) Вот...   May 21 2016, 18:04
|- - ТцГыук   Цитата(Myron @ May 21 2016, 16:50) Ну а п...   May 21 2016, 19:40
- - СНБ   Экспортируйте схему в формат P-CAD. А затем импорт...   May 21 2016, 17:52
- - Владимир   в Германии может и нет. Хотя нет. Я работаю и с ни...   May 21 2016, 19:22
|- - andron86   Цитата(Владимир @ May 21 2016, 21:22) Воо...   May 21 2016, 19:45
- - Владимир   Там тоже не меньше. Но иерархия с каналами, да еще...   May 21 2016, 20:12
|- - andron86   Цитата(Владимир @ May 21 2016, 22:12) Там...   May 21 2016, 20:20
- - Владимир   Зачем. Листов что ли мало. На листе должна быть за...   May 21 2016, 20:26
|- - andron86   Цитата(Владимир @ May 21 2016, 22:26) Зач...   May 21 2016, 20:42
- - Владимир   60 Элементов это куда нишло. Не знаю ваших схем. В...   May 21 2016, 21:05
|- - СНБ   Цитата(Владимир @ May 22 2016, 10:57) Даж...   May 22 2016, 17:53
- - ТцГыук   Прошу прощения, что вмешиваюсь в спор и мешаю вам ...   May 22 2016, 09:58
|- - andron86   Цитата(ТцГыук @ May 22 2016, 11:58) Прошу...   May 22 2016, 12:29
- - Владимир   1. Вот и я писал. Что ГОСТ это частный случай зашо...   May 22 2016, 10:57
|- - v-vovchek   Цитата(Владимир @ May 22 2016, 13:57) 1. ...   May 23 2016, 05:09
|- - Владимир   Цитата(v-vovchek @ May 23 2016, 08:0...   May 23 2016, 05:25
|- - Corvus   Цитата(v-vovchek @ May 23 2016, 08:0...   May 23 2016, 08:10
||- - СНБ   Цитата(Corvus @ May 23 2016, 09:10) Подде...   May 23 2016, 15:40
|||- - v-vovchek   Цитата(СНБ @ May 23 2016, 18:40) Что ГОСТ...   May 23 2016, 18:14
||- - Alechek   Цитата(Corvus @ May 23 2016, 13:10) Подде...   May 28 2016, 16:15
||- - СНБ   Цитата(Corvus @ May 23 2016, 09:10) Подде...   May 28 2016, 18:01
|- - MW_Юрий   Времена СССР прошли. Должна быть послабуха. [/quot...   May 28 2016, 13:00
|- - СНБ   Юрий! Это где ж такой ужас? Если конкретное...   May 28 2016, 14:24
- - Владимир   Так как у автора вопрос закрылся в 26 посту, тему ...   May 28 2016, 18:04
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 02:49
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
