> Выбор АЦП
go2winner
сообщение May 19 2016, 13:00
Пользователь №: 88 917
Задача оцифровать сигнал, ну и выяснить его уровень. Сигнал низкочастотный,т.е. практически он выдает определенный уровень . Разрядность АЦП от 10 до 12, больше думаю смысла не имеет. Динамический диапазон сигнала думаю около (меньше можно)70 dB .
Какой Ацп выбрать , может посоветуете(я остановился на AD7910)? Как будет выглядеть схематехника обвзяки АЦП (ФНЧ и что- то еще? 2 ого порядка ФНЧ на ОУ ? ), какие подводные камни реализации ? Когда нужно использовать драйвер ?Питание (как я понял в даташитах есть ссылка на микросхему питания)....Какие производители и конкретные АЦП нынче котируются и легки в сопровождении и применении(TI, Analog, Maxim)?
Все что поможет выбрать и реализовать (материалы, ссылки, мб есть проекты наглядные) схему АЦП приму. Общие идеи знаю , но до реализации я не доходил.
Сообщение отредактировал go2winner - May 19 2016, 13:21
ViKo
сообщение May 23 2016, 15:37
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Повторюсь.
Если есть, куда передавать (микроконтроллер), так в нем (микроконтроллере) обычно уже есть...
А если нет, то можно сделать на RC цепочке. Заряд, разряд... Схемы есть в App Notes, в книжках (Шевкопляс), в интернете должны быть тоже.
- go2winner   Выбор АЦП   May 19 2016, 13:00
- - Alex11   Цифирки бы написали. Низкочастотный - это сколько?...   May 19 2016, 13:12
|- - Tpeck   Цитата(Alex11 @ May 19 2016, 16:12) Цифир...   May 20 2016, 06:52
- - vfo   Если исследуемый сигнал находится в звуковом диапа...   May 19 2016, 14:00
- - go2winner   Я смотрел параметр SINAD на графиках. Вроде он учи...   May 19 2016, 14:16
|- - Myron   Цитата(go2winner @ May 19 2016, 08:16) Я ...   May 19 2016, 15:15
||- - ViKo   Цитата(Myron @ May 19 2016, 18:15) Для на...   May 19 2016, 15:35
||- - _pv   Цитата(Myron @ May 19 2016, 21:15) Для на...   May 19 2016, 16:09
||- - Myron   Цитата(_pv @ May 19 2016, 10:09) для нача...   May 19 2016, 19:58
||- - _pv   Цитата(Myron @ May 20 2016, 01:58) Угу. Б...   May 19 2016, 20:16
|- - VCO   Цитата(go2winner @ May 19 2016, 17:16) Я ...   May 20 2016, 11:01
- - ViKo   Я использую(-вал) AD7910. Работает и ... работает....   May 19 2016, 15:08
- - Alex11   Для постоянки я тоже хотел посоветовать дельта-сиг...   May 19 2016, 18:24
- - go2winner   Я видел рекомендацию про выбор архитектуры АЦП вза...   May 20 2016, 09:47
|- - BLAZER   Цитата(go2winner @ May 20 2016, 13:47) А ...   Jun 10 2016, 13:13
- - ViKo   http://www.analog.com/library/analogDialog...n_han...   May 20 2016, 10:28
- - go2winner   Спасибо. Пробегусь по ней. ads1014 Вот такой вот ...   May 20 2016, 11:39
- - MegaVolt   Цитата(go2winner @ May 19 2016, 16:00) Ди...   May 20 2016, 12:49
- - go2winner   Противоположный вопрос. Вот хороший АЦП я понял, ...   May 23 2016, 15:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:20
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
